настройка mach3
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Сообщение Китайский мастер »
Галочка отмечена.
После переустановки Mach3 (одну версию удалял потом ставил другую) какое то время все нормально работает,потом экран начинает капризничать не разворачивается.
На КП со станком ставлю на чистую систему эту же версию так там сразу мелкое окно вышло.Неделю себе глаза ломал.
KOOL
Re: настройка mach3
Сообщение KOOL »
Добрый день . Подскажите можно ли как в маче отключить визуализацию УП ? так сказать чтобы не хавала ресурс ПК.
Argentum47
Re: настройка mach3
Сообщение Argentum47 »
KOOL писал(а):Добрый день . Подскажите можно ли как в маче отключить визуализацию УП ? так сказать чтобы не хавала ресурс ПК.
да, но по-моему в оригинальном скринсете такая кнопка отсутствует и её надо добавить через любой редактор (machscreen).
Вот её код и название функции, можно просто удалить окно визуализации, но не уверен перестанет ли программа её просчитывать в таком случае. Можно установить скринсет где кнопка уже есть, здесь в разделе есть тема Михаила Юрова, который делал такой скринсет.
KOOL
Re: настройка mach3
Сообщение KOOL »
Argentum47 писал(а):да, но по-моему в оригинальном скринсете такая кнопка отсутствует и её надо добавить через любой редактор (machscreen).
Спасибо сейчас скачаю попробую.
F2DVasek
Re: настройка mach3
Сообщение F2DVasek »
В оригинальном можно отключить. Вроде на последней вкладке, где настройки. Внизу слева. Посмотрите.
И попутно:
Есть токарно фрезерный станок.
Ось вращения, ось Х и две оси Z.
Как в маче завязать две оси Z?
Возможно ли независимо два шпинделя включать и регулировать обороты?
Возможно ли сделать скрипты на обе оси для поиска ноля инструмента?
Заранее благодарен)
Argentum47
Re: настройка mach3
F2DVasek писал(а):В оригинальном можно отключить. Вроде на последней вкладке, где настройки. Внизу слева.
Да действительно, во вкладке Diagnostics прямо над RESET'ом есть переключатель toolpath on/off. Однако же удобнее держать его на главной странице, если часто делаешь большие УП.
F2DVasek
Re: настройка mach3
Ни что не мешает сделать эту кнопку на главной панели в программе для скринов)
Aleksandr67
Настоящее имя: Алелсандр
Re: настройка mach3
Сообщение Aleksandr67 »
У меня Настольный токарный станок wm240v Класс системы ЧПУ PCNC порт один usb-принтер, скачал управляющую программу match3, компьютер ноутбук win10. Подключил к станку не видит станка управляющая программа идет а станок не двигается только гудит. Что делать ?
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Подключил аварийную кнопку и станок начал после нескольких минут работы самопроизвольно отключаться мигает Reset.Что сделал не так?
putman
Re: настройка mach3
Сообщение putman »
Здравствуйте, коллеги.
Требуется компенсировать уход оси Z с каждым спуском на 0.004 мм, т.е. за 100 спусков/подъемов нуль поднимается на 0.4 мм.
В связи с чем вопрос, возможно ли средствами МАЧ3 перед/после каждого движения Z вниз, отнимать от текущей координаты 0.004 ?
putnik
Настоящее имя: Батыр
Re: настройка mach3
Сообщение putnik »
Привет всем!
собираю токарный станок, есть несколько проблем, при запуске УП 3х осевой, станок работает очень медленно,
как на видео, немного зависает видео лучше смотреть 720p
https://youtu.be/nR80t16JQTI
если делаю УП к примеру в арткам, вдоль вектора 2 оси отрабатывают очень быстро,
при 3х осевой обработке вдоль оси Х тоже нет нареканий,
при выборе стратегии по спирали тормозит максимум что удалось выжать 20об/мин
а нужно минимум 60 а мучше 150об/мин,
2 й момент, начинает тупить после 15-20мин иногда 30-50мин оси Z и X к примеру сигнал вправо он поехал в право потом сигнал обратно он продолжает ехать вправо, на следующий сигнал в лево может и откликнутся,
но в конце концов упирается в один из концов, после останова УП, и нажатии кнопок на клаве, так же едет в одну сторону, если немного подождать может и в себя придти, иногда перезагружать,
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Подскажите код кнопки для назначении горячей клавиши Auto Tool Zero?Смотрел здесь http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... EM_Buttons не нашёл.
Argentum47
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):Подскажите код кнопки для назначении горячей клавиши Auto Tool Zero?Смотрел здесь http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... EM_Buttons не нашёл.
34, там должен быть скрипт, в интернете и на форуме есть куча его вариантов. Я себе делал 10 таких кнопок под разную толщину материала, который чаще всего использую.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
34 не то что то не тот код
Argentum47
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):34 не то что то не тот код
открой редактором скинов machscreen оригинальный скринсет, нажми на "auto zero tool" и посмотри что там прописано. Однако надо понимать что кнопка-скрипт без самого скрипта не работает.
autotoolzero.PNG (8941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=94182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.61 КБ)</a>
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Argentum47 писал(а):Однако надо понимать что кнопка-скрипт без самого скрипта не работает.
Скрипт установлен и работает при нажатии "auto zero tool" мышкой.
Вся затея в том что делаю пульт для Mach3 из беспроводной клавиатуры как назначить эту кнопку не понимаю.
machscreen открывал все равно не разобрался,для назначения клавиши нужен OEM код то что выдает machscreen 34 пробовал не работает.
Кнопки Start Stop пауза Reset устанавливаются без проблем.
Argentum47
Re: настройка mach3
горячую клавишу через machscreen надо присвоить кнопке, никакой код не нужен. На скриншоте под параметром стандарт кода есть строка "Hotkey"
Люди пишите сразу чего вы хотите сделать, а то вам объясняют какие-то действия, а они вообще к решению вашей задачи отношения не имеют.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Все получилось работает.
Ткните носом где доступно понятно описано как работать программой мачскрин?
Argentum47
Re: настройка mach3
Китайский мастер писал(а):Все получилось работает.
прога вроде немецкая вообще, там был какой-то мануал на английском, но я плюнул и за пару часов тыком разобрался. В личку спрашивай - подскажу.
Китайский мастер
Re: настройка mach3
Ок чуть позже обращусь.
Вернуться в «Windows / Mach»
