пенорезка чпу
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Сообщение Евгений+++ »
если букву положить люфт остается?
мне показалось что он только по вертикали.
Станок калибровали???
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Евгений+++ писал(а):Новости есть?
Заказал новые драйвера, эти не успевают отрабатывать.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Ага...
На рабочем ПК еще что то установлено? Какие то сторонние программы.
Я при работе даже флешку удаляю (на всякий случай).
Может попробовать уменьшить скорость и накал.
И Еще как вариант ПК другой попробовать.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Скорость и накал убавлял, компьютер поменял. Н а ПК стоит арткам и корел.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Евгений+++ писал(а):если букву положить люфт остается?
Станок калибровал и не раз. Букву и клал и переворачивал, ступенька в одном и том же месте.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):арткам и корел.
Это плохо, может грузить ПК. Попробуйте хотя бы из автозагрузки эти вещи удалить.
ПУСК / MSconfig / автозагрузка / снять на этих программах флажки / перезагрузить
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Все не нужные службы отключены, автозагрузка запрещена. Насколько возможно Windows урезан. Драйвер тест Mach оценивает систему на отлично.
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Сообщение [TARAN]> »
jus писал(а):Заказал новые драйвера, эти не успевают отрабатывать.
Это на какой частоте у Вас LPT и плата коммутации работает? У меня PRLA 4 на китайской красной плате работает, и всего хватает. А он на ШВП с шагом 5мм. И скорость 2,5 метра в минуту... Пуриковкие драйверы не супер крутые конечно, но их явно должно хватить. Профиль от мача смотреть надо. Может конечно и брак электроники или наводки какие, но если в одном и том же месте, то явно программный косяк. Тем более внешний контур совпадает.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Плату коммутации я исключал, драйвера подключал напрямую. А у этих пуриковских драйверов ещё и полевики постоянно летят.
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
LPT на какой частоте в маче? Какие ускорения стоят? Сколько шагов на мм?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):LPT на какой частоте в маче? Какие ускорения стоят? Сколько шагов на мм?
LTP 25000, ускорение 400, шагов на мм 3800.
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
3800 для ремней многовато (не в плане, что именно для ремней много, просто у меня на ремнях с меньшим значением стабильно работал), может микрошаг уменьшить, максимальный стоит? Частоту LPT можно и поднять, хотя при таких скоростях и 2х осях и так должно хватать.. Но лучше поднять.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):3800 для ремней многовато, может микрошаг уменьшить, максимальный стоит? Частоту LPT можно и поднять, хотя при таких скоростях и 2х осях и так должно хватать.. Но лучше поднять.
микрошаг сейчас стоит 1:8, уменьшал до 1:4, частоту перепробовал до максимальной.
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Что то не сходиться у меня никак) 3800/8=475 шагов на 1 мм. двигатель 200 шагов на оборот, 2,37 оборота на 1 мм. При этом редуктора нет?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):Что то не сходиться у меня никак) 3800/8=475 шагов на 1 мм. двигатель 200 шагов на оборот, 2,37 оборота на 1 мм. При этом редуктора нет?
Редуктора нет.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):у меня на ремнях с меньшим значением стабильно работал)
А при калибровке на небольшой скорости сколько придётся ждать, пока пройдёт заданное расстояние?
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
не совсем понял. Может Вы скорость 3800 (мм/с) имеете ввиду? Потому, что микрошаг и соответственно увеличенное количество импульсов на 1 мм нужно, в основном, для увеличения дискретности позиционирования и плавности хода. Но начинаются траблы, если LPT с помехами работает и т.д. Какая скорость холостого хода? какую скорость подачи задаете в арткаме?
[TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Во вкладке "Общие логические настройки" в пункте режим перемещения, что стоит? Точный останов или постоянная скорость? хорошо бы скинуть сюда профиль от мача. Все бы посмотрели, поискали..
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):не совсем понял. Может Вы скорость 3800 (мм/с) имеете ввиду? Потому, что микрошаг и соответственно увеличенное количество импульсов на 1 мм нужно, в основном, для увеличения дискретности позиционирования и плавности хода. Но начинаются траблы, если LPT с помехами работает и т.д. Какая скорость холостого хода? какую скорость подачи задаете в арткаме?
Я неоднократно задавал вопрос как делать уп в арткаме для пенорезки-никто не ответил.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
[TARAN]> писал(а):Во вкладке "Общие логические настройки" в пункте режим перемещения, что стоит? Точный останов или постоянная скорость? хорошо бы скинуть сюда профиль от мача. Все бы посмотрели, поискали..
Стоит постоянная скорость. Профиль могу скинуть только завтра.
Вернуться в «Прочие станки»
