Вопрос по профильным кареткам Hiwin
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Сообщение aster »
rean32 писал(а): неаккуратно пытаясь вставить рельсу допустил вылетания из каретки 4 шариков. Аккуратно вставил все назад. Они легко вставляются( как и вылетают). Но после этого данная каретка стала перемещаться с большим усилием чем остальные. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? И как такое вообще может быть?
При поставке кареток там(в каретке) есть вкладыш пластиковый. Он используется при установке каретки на рельс. Делается это таким образом - выдвигается этот самый вкладыш и вплотную приставляется к рельсу. Причём таким образом, чтобы вкладыш был как-бы продолжением рельса. После этого плавно надвигают каретку с вкладыша на рельс. Снимается каретка с обратной последовательностью операций. Как правило, чаще теряют шарики при снятии кареток.
Кроме этого, при неверной установке могло произойти срезание материала торцевого уплотнения (резиноподобный пластик на торце) и его попадание между шариками.. Поэтому и мог появиться дополнительный натяг...
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
Сообщение shalek »
А кто-нибудь может расшифровать китайские пометки на каретке? :thinking:
DSCN4746.JPG (10161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
DSCN4764.JPG (10161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
DSCN4765.JPG (10161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
shalek писал(а):А кто-нибудь может расшифровать китайские пометки на каретке?
А в ответ - тишина.
shalek64@gmail.com
Я не могу.
tooshka
Сообщение tooshka »
Я так подозреваю что это связано с диаметром шариков или максимальная разница диаметров шариков.
Милая, ты услышь меня
Дмитро
Сообщение Дмитро »
shalek писал(а):А в ответ - тишина.
Может вам лучше обратится сюда info@hiwin.com ?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
обычно так помечают преднатяг на фирменых рельсах (у ТНК у меня тоже похожие надписи), а на каретках стантадртных без преднатяга никаких надписей нету.
а что помечеали кетайцы мы можем толко догадываца, но скорее всего тоже разный калибр шариков чтоб сидело плотне, подозреваю так борютс с погрешностями производства.
Darxton
Сообщение Darxton »
tooshka писал(а):максимальная разница диаметров шариков.
Она четная должна быть.
Сообщение shalek »
Я так понимаю, что именно к этой каретке было уделено внимание больше, нежели к тем, которые без маркировки. Т.е. создавался преднатяг подбором шариков. Без маркировки сыплют что попало в пределах китайского Госта.
shalek64@gmail.com
У нас HSAC и тоже с какими-то каракулями )
Darxton
Сообщение Darxton »
N1X писал(а):У нас HSAC и тоже с какими-то каракулями )
обычно там пишут
а) диаметр шариков(отклонение)
б) код рабочего-сборщика
в) номер участка
г) код серии или вообще дату пр-ва.
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Кто-нибудь имел опыт с каретками и направляющими HSAC и HIWIN? Есть какая-нибудь между ними разница?
adm0s
Сообщение adm0s »
shalek писал(а):А кто-нибудь может расшифровать китайские пометки на каретке? :thinking: ]
Как человек плотно связанный с Хивином - отвечаю на Ваш вопрос)
тут указана партия, приемка и натяг.
Если не секрет, можете сказать где стоят конкретно эти каретки?
Сообщение shalek »
adm0s писал(а):Если не секрет, можете сказать где стоят конкретно эти каретки?
Они пока нигде не стоят. Я только купил их. Но стоять будут здесь:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p245472
shalek64@gmail.com
UserCCR
Сообщение UserCCR »
Задам вопрос в этой теме, чтобы не плодить похожие. Раздумываю над конструкцией хоббийного станка. В станке по одной из осей будет присутствовать одна профильная направляющая размера 9 (в добавок к одному валу).
Возник вопрос на который быстрое гугление на дало конкретного ответа:
В любом ли из положений можно крепить рельс к опорам станка?
Если я расположу рельс вверх ногами, сильно ли изменится общая нагрузка на каретку ?
Боятся ли маленькие каретки боковых нагрузок?
Таблица режимы резки 16 25_1.jpg (8798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.26 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UserCCR, смотрите каталог. там по маркировке будет понятно в каких направлениях воспринимается какая нагрузка
нікому нічого не нав'язую.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
А подскажите по размеру шариков? Электронным штангелем намерил 3,15 мм. Чистил каретку - 2 шара улетело и не найти, как обычно. Хочу купить, а по размерам таких в магазинах не нашел пока. Или штангель врет и там 3,175?
ultrus
Сообщение ultrus »
Avenger86 писал(а):Или штангель врет и там 3,175?
У штангеля погрешность минимум 2 сотки. Микрометром надо измерять.
Фердинанд Порше
Согласен, микрометром мерить надо, причем делать несколько замеров в разных положениях шарика. Еще кстати на каретке обычно пишется размер (калибр) шариков (то что микрометром не измерить). И покупать советую полный комплект на каретку, особенно если на каретке не будет никакой информации - так вы сможете избежать проблем с разными размерами шариков.
Avenger86
ultrus, nevkon, Ясно, спасибо. Рылся вчера на сайте HIWIN но так и не нашел никаких спецификаций на шарики. Каретки у меня HGH15.
Вернуться в «Механика»
