ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):интересно а как там такой перепад получился
Макс! Я еще ничего не собирал основательно. Профиль разложил на кривом полу. Накинул боковины с отверстиями под рельсы. Кинул на них рельсы. Спросили проверить профиль на ровность я и проверил как есть.
Возможно стол пропеллером собран. Не знаю. Может не затянуто или перетянуто не так. Как собрал, так собрал. Еще 20 раз разбирать и собирать. Но даже 3 сотки уже результат. Рельса просто от балды прикручена.
Не надо тешить себя иллюзиями относительно ровности профилей. Не могут они быть ровнее поверочной линейки. Иначе ценник на них был бы запредельный. При транспортировке 6 метровых хлыстов и не так погнется все.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
shalek писал(а):Я еще ничего не собирал основательно. Профиль разложил на кривом полу.
тоесть если прикрутим профиль к чему-то ровному, то получится кракозябра? :cheesy:
говорила мне мама - ровное лепи только к ровному. а горбатое к горбатому :lol:
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение shalek »
aegis писал(а):тоесть если прикрутим профиль к чему-то ровному, то получится кракозябра?
А к чему ровному? Все профили одинаковые. Один с горбиком, другой с ямкой. Я же не на поверочную плиту прикрутил. И уголки китайскенькие. Да и профиль в сечении будет плавать по соткам.
Вот у Максима есть хороший мерительный инструмент. Пусть промеряет размеры профиля с сотками по всем сторонам через каждые 100мм кусочка профиля в 1метр.
И кому-то советовали бутерброд проклеенного профиля фрезернуть. Зачем? Он ровный.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
shalek писал(а):И кому-то советовали бутерброд проклеенного профиля фрезернуть. Зачем? Он ровный.
Мне необходимо фрезернуть. Нихрена он не ровный, во всяком случае у меня, Максим склеил, склеил на плите, не верить ему у меня причин нет, так вот после склейки, прям конкретно видно, где профиль винтом, а где бананом. Может в вашем случае просто профиль более ровный
dtw.moscow@gmail.com
Да профиль более ровный и стенки толще. Нам с профилем неповезло ну и цена у него соотвецтвующая.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Алюмика тоже достаточно ровная. Не прикрепленному профилю, прикрепленный рельс отклоняется на 0,05мм на 900мм. Не знаю это много или мало, но профиль по своей цене хорош.
Сообщение shalek »
Прогиб профиля DF8080 на длине 600мм от веса 92 кг
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Y1NWjUVU
shalek64@gmail.com
Может у тебя не профиль прогибается, а пол под опорами?
Или там бетон?
Chili
Сообщение Chili »
На видео толком не видно :thinking: около 0.2 мм ? или 0.1 и нагрузка распределенная.Мне для понимания.
Последний раз редактировалось Chili 20 авг 2016, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Может у тебя не профиль прогибается, а пол под опорами?
Или там бетон?
Профиль. Это на лестничной площадке.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Chili писал(а):На видео толком не видно :thinking: около 0.2 мм ?
До 0.1
shalek64@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
спасибо .,понял.
Сообщение shalek »
Что сделано на сегодняшний день:
DSCN5396-1.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.85 КБ)</a>
DSCN5398-1.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.71 КБ)</a>
DSCN5406-1.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.32 КБ)</a>
И ось Z пока деревянная:
DSCN5395-1.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.24 КБ)</a>
Подложки на портале забраковал, снял и буду переделывать.
shalek64@gmail.com
Coffeein
Будешь делать проставки под плиту оси Z?
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Будешь делать проставки под плиту оси Z?
Проставки под рельсы на портал. Да их буду делать. Плита Z цельнофрезерованная.
shalek64@gmail.com
А как каретки на ногах портала прикручены? Вроде, не фланцевые, чтобы снизу
Сообщение shalek »
MX_Master писал(а):А как каретки на ногах портала прикручены? Вроде, не фланцевые, чтобы снизу
Еще не фрезеровал карманы под винты.
Screenshot - 26.08.2016 , 21_12_52.png (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.52 КБ)</a>
Screenshot - 26.08.2016 , 21_13_06.png (4866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.42 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Coffeein
Я бы винты на бок винес. жалко массив сверлить.
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
Приветствую .
shalek, Есть несколько вопросов по поводу твоего проекта.
интересуюсь с целью собрать себе подобную конструкцию. отмечу ,
что твой проект сочетает как интересные инженерные решения так и эстетическую часть.
1. по электронике - что ты выбрал и чем руководствовался (ШД + Драйвера + интерфейсная плата )??
2. твой первый станок - про него есть информация ? я смотрел твои видео и мне кажется он тоже весьма удачным.
Желаю скорейшего успешного завершения твоего " Золотого" проекта ))))
Сообщение shalek »
Antigoogle писал(а):1. по электронике - что ты выбрал и чем руководствовался (ШД + Драйвера + интерфейсная плата )??
По электронике: руководствовался приобретенным на этом форуме опытом и своим чутьем. Что-то подсказали, что-то сам.
шаговые моторы типа Nema 24
Screenshot - 19.07.2016 , 21_29_39.png (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.94 КБ)</a>
DSCN4736-1.jpg (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.92 КБ)</a>
Драйверы пока не определился. Возможно АМ882, либо ЕМ705. Питание 48в 600-800Вт
Интерфейсная плата Stepmaster (уже ждет)
DSCN5002-1.jpg (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.7 КБ)</a>
+ плата Ncstudio (тоже есть)
M16062732374235-1467264776905883955.jpg (4614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.22 КБ)</a>
Antigoogle писал(а):2. твой первый станок - про него есть информация ? я смотрел твои видео и мне кажется он тоже весьма удачным.
Свой первый станок я сделал по мотивам станка Трудоголика. А именно: полностью его скопировал. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2294
Я тогда еще мало что смыслил. Сейчас я так бы не делал. Хотя конструкция довольно удачная.
shalek64@gmail.com
