независимый генератор step? (Подача сварочной проволоки)
adif
Сообщение adif »
Есть потребность создать сварочный автомат ЧПУ. Обычный фрезерный ЧПУ переделать в сварочный автомат: вместо шпинделя поставить держатель полуавтомата и наваривать проволокой. Протяжный механизм подачи проволоки приводить шаговым двигателем. Возможно ли организовать в linuxcnc отдельный генератор step для управления шаговым двигателем подачи проволоки, т.е. чтобы была возможность управлять скоростью шагового двигателя независимо от скорости движения осей станка? Как бы отдельная ось со своей скоростью подачи. Не обязательно использовать задание скорости в коде а просто ползунок изменяющий скорость подачи проволоки, ну типа как изменение скорости шпинделя, а включение и выключение через коды например М8 и М9.
raddd
Re: независимый генератор step? (Подача сварочной проволоки)
Сообщение raddd »
А чем плох генератор в "железе"? Например. NE555. Крути ручку и все. А запуск-останов по коду.
adif
Сообщение adif »
запуск-останов по коду уже есть, ручку тоже крутить уже есть. Но есть еще готовая четвертая ось. её планируем использовать как привод проволоки. удобно с компьютера управлять. хотя действительно если бы кодами управлять скоростью проволоки тогда вообще супер.
adif, а Mach3 для этих дел не подойдет?
Демо версия на 500 строк Gcode(для сварочника должно хватить)
Настроить шпиндель можно что на выходе будет степ/дир, скоростью управлять через Gcode.
01.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.52 КБ)</a>
02.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.03 КБ)</a>
Внешний вид Mach3 пожно перересовать под свой вкус.
03.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.49 КБ)</a>
adif писал(а):Возможно ли организовать в linuxcnc отдельный генератор step для управления шаговым двигателем подачи проволоки, т.е. чтобы была возможность управлять скоростью шагового двигателя независимо от скорости движения осей станка?
Да, самое простое - в виде отдельной оси и управлять из G-кода. Например так:
G0 X0 Y0
M3
G1 X100 C50 F300
M3
Что будет означать: проварить шов длиной 100мм со скоростью 300 мм/мин и затратить на это 50 мм проволоки (равномерно по шву)
adif
Сообщение adif »
Да, это имеет смысл. Только вот если деталь с криволинейными отрезками нужно в каждом кадре прописывать длин расхода проволоки. придется думать как описать алгоритм постпроцессора чтобы поделить длину проволоки на отдельные отрезки
Просто производная от перемещений...
А зачем вообще это из программы делать?
Скорость подачи проволоки задает сварочный ток. Так может логичнее Sкомандой задавать? ШИМ-мом гнать задание на вход аппарата мимо родной крутелки, и шаговик не нужен... Или нужно прям положить до миллиграмма заданное кол-во проволоки в шов?
