COЖ( какую лучше использовать?)
Re: COЖ( какую лучше использовать?)
В принципе если раз в день включать родную помпу - достаточно. Обычно сож тухнет когда станком несколько дней не пользовались. Чтобы затухла нужна тонкая пленка масла сверху, тогда для анаэробных бактерий получается благоприятная среда. Но это опять же на изрядно поработавшей эмульсии. Т.к. в свежей вроде как консерванты должны быть...
Понятна
с воздухом рабочая версия?, воздух мне проще включить :)
Какой минимальный размер емкости в литрах нужно ? , не для промышленного приминения
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
а ты по кругу хочешь ее пустить? на токарку?
Конечно по кругу, там на внутреннюю расточку и на сверление нужно хорошо лить
Да и в остальном тоже луше хорошо поливать, проще держать размеры
если малый объем наверно будет греться?
nik1 писал(а):если ввести в бак с сож подачу воздуха и периодически включать
У меня на рабочем ОЦ уже есть такая система ;)
nik1 писал(а):с воздухом рабочая версия?
N1X писал(а):Чтобы затухла нужна тонкая пленка масла сверху, тогда для анаэробных бактерий получается благоприятная среда.
Если там анаэробы пакостят, то аэрация (продувка воздухом) должна помочь.
Система маслоотделения, тоже поможет.
Значит будем дуть :)
С отделением смазки надо подумать, часть будет попадать в сож
Сергей Саныч писал(а):Если там анаэробы пакостят, то аэрация (продувка воздухом) должна помочь.
Это как кариес продувкой воздуха лечить :)
pkasy
Сообщение pkasy »
что-то мне идея с аэрацией не нравится совсем.
может потому, что у меня бак широкий и плоский? или потому, что будет увеличиваться количество растворенного воздуха/кислорода в растворе и создадутся более благоприятные условия для всяких бактерий?
Не делай :hehehe:
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Это как кариес продувкой воздуха лечить
Опаньки, у нас свой стоматолог появился!
Карабас писал(а):Опаньки, у нас свой стоматолог появился!
Я не стоматолог. Не нравится пример с зубами тогда так: когда борщ скиснет - его воздухом продувать чтоб он нормальным стал. Так и СОЖ ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
news296.jpg (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.69 КБ)</a>
С этим, точно не протухнет.
Карабас писал(а):С этим, точно не протухнет.
Зато от ультрафиолета самой СОЖ может стать плоховато :)
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а): СОЖ может стать плоховато
Обоснуй.
Блин, сколько умников-то опять отписалось...
Карабас
Сообщение Карабас »
Predator писал(а): умников
Где ты умников увидел? Мы так, мимо проходили. ;)
Карабас писал(а):Обоснуй.
Ультрафиолет многое что разрушает. Ультрафиолет денатурирует(изменяет/разрушает) белки - от того бактерии и дохнут.
Из википедии:
Многие полимеры, используемые в товарах широкого потребления, деградируют под действием УФ-света. Проблема проявляется в исчезновении цвета, потускнению поверхности, растрескиванию, а иногда и полному разрушению самого изделия. Скорость разрушения возрастает с ростом времени воздействия и интенсивности солнечного света. Описанный эффект известен как УФ-старение и является одной из разновидностей старения полимеров. К чувствительным полимерам относятся термопластики, такие как, полипропилен, полиэтилен, полиметилметакрилат (органическое стекло), а также специальные волокна, например, арамидное волокно. Поглощение УФ приводит к разрушению полимерной цепи и потере прочности в ряде точек структуры.
Карабас
Сообщение Карабас »
Очень внимательно прочёл, 2 раза. Где тут про СОЖ написано не нашёл.
Вернуться в «Материалы»
