привод panasonis mcdht 3520e выдает ошибку
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: привод panasonis mcdht 3520e выдает ошибку
Сообщение vektor_z »
F2DVasek писал(а):Теперь вопрос как прошивку восстановить
Ну если комп драйвер не видит, то здесь как вариант зашить прошивку программатором предварительно слить с рабочего драйвера, на подобие как биос в материнской плате компа.. Но это только предположение, нужно узнать где вообще хранится прошивка в драйвере, а слить и зашить прошивку при наличии программатора это дело не хитрое, главное чтоб железки были рабочие.
vektor_z
Одна из тех мелких микрух в мозгах должна быть флеш память, в ней и должна хранится прошивка.
Если можно макрофото мелких микрух для опознания маркировки..
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Завтра сделаю фото получше.
vektor_z
Может программисты откликнутся, они получше знают где хранятся прошивки и как их перезаписать...
ART_ME
Сообщение ART_ME »
vektor_z писал(а): Ну если комп драйвер не видит, то здесь как вариант зашить прошивку программатором предварительно слить с рабочего драйвера, на подобие как биос в материнской плате компа..
Совершенно верно.
vektor_z писал(а):Но это только предположение, нужно узнать где вообще хранится прошивка в драйвере
Необязательно. ИМХО проще передрать все флэшки на плате, вряд ли их больше двух. Правда есть еще вариант флэшки с прошивкой внутри процессора, тогда ой.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
aftaev писал(а):
F2DVasek писал(а):В инструкции тормозной резистор отдельно подключается и питание у него вроде отдельно.
свыше 400ватт внешний, до 400ватт внутри тормозной, но так у Яскав ;)
Обычно есть внутренний и клеммы для внешнего. Внешний подключается при тяжелом режиме привода (частое торможение с большой инерцией)
Так очень у многих. У порнослоника не знаю.
F2DVasek
Получается что надо микросхему отпаять и её в разъём с программатором, а затем прошивку рабочую залить?
И кто тут возьмётся, если вычислим где эта микруха?
F2DVasek
Не удержался. Проверил в панатерм с платой от 400 и мотор воткнул.
В итоге в панатерм драйвер видится как 400 ватт и с мотором ошибка выходит
F2DVasek писал(а):Получается что надо микросхему отпаять и её в разъём с программатором, а затем прошивку рабочую залить?
Нет, там наверняка есть контакты jtag.
С другой стороны запросто может оказаться защита от считывания прошивки, иначе китайцы давно б уже какой-нибудь panasonik выпускали...
F2DVasek
Замкнутый круг прям) получается что прошивку не залить?
Тогда может у кого драйвер завалялся, не безвозмездно конечно!
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):Замкнутый круг прям) получается что прошивку не залить?
Почему не залить?
Определяешь тип флэшки и ищешь по инету народ в твоем городе, имеющий программаторы, подходящие для этой флэшки. Если среди них не находится рукастого с путным оборудованием, то паяльные работы отдаешь в мастерскую по ремонту планшетов, имеющую например инфракрасную станцию.
Для минимизации риска имеет смысл пока живой драйвер не трогать, а выпаять флэшку из неисправного, включить драйвер без неё, а
с флэшкой поиграться на предмет её содержимого и отработать на ней процессы чтения\записи.
Город-то какой?
F2DVasek
Большое спасибо всем за помощь в решении проблемы и всяческие советы!!!
Не ожидал, что так сразу все подтянутся)
Город маленький (Пермский край, г.Кунгур), попробую поискать толковых, но не факт.
Чуть позже сделаю фото как просили.
F2DVasek
фото платы с двух сторон.
И фото экранчика (не удачно получилось) при нажатии кнопки set...там еще две комбинации появляются при нажатии дальше.
Если есть смысл, могу на видео снять какие выскакивают символы при нажатии.
IMG_2966.JPG (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_2969.JPG (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMG_2970.JPG (3027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Что-то я ничего похожего на флэш не нашел. Может кто поглазастее есть? :wik:
F2DVasek
Более подробно
image.jpeg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
image.jpeg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
image.jpeg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
image.jpeg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Хоп!
На третьем фото 8-ногий тараканчик - 93С86. Объем аж 16К, для параметров совсем шибко велик. Микрушка простая и распространенная,
даже пони его возьмет.
Даташит здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21132F.pdf
Вспомнил - кроме любителей с программаторами и мастерских по планшетам могут оказаться полезными полуподпольщики под автобарыгами.
Это те, которые пробег на современных авто скручивают перед продажей.
У них те же самые флэшки, а оборудование, руки и программаторы в одном месте.
F2DVasek
Большое спасибо!
Получается надо с рабочего драйвера с этой микросхемы считать данные и перенести их на нерабочую микросхему, так?
Для этого нужно только две платы дать программисту: рабочую и не рабочую. ?
И ещё вопрос: придётся ли отпаивать или на месте можно подсоединиться будет. Это я к тому, чтобы понимать, когда найду человека, что он будет делать.
F2DVasek
Нашёл быстро контору.
Которая завтра прошьёт.
Можно на фото ткнуть где эта микросхема. Я просто поприсуствую и посмотрю как это происходить будет.
Лишь бы результат был)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):Большое спасибо!
Да, так. Это называется перенести дамп. Кстати, микрушку, куда будете переносить дамп, лучше сразу новую купить. А лучше две.
Вторую поставить вместо штатной в плату драйвера на 400 Вт. На тот случай, если окажется, что на неработающем драйвере не только прошивка слетела, а еще что-нибудь умерло.
F2DVasek писал(а):Для этого нужно только две платы дать программисту: рабочую и не рабочую. ?
Да, так. Но я бы все-таки не спешил, и сначала дал ему только нерабочую. Типа потренироваться. Потому как риск угробить рабочий аппарат при таком способе есть всегда.
F2DVasek писал(а):И ещё вопрос: придётся ли отпаивать или на месте можно подсоединиться будет. Это я к тому, чтобы понимать, когда найду человека, что он будет делать.
Можно не все ножки отпаивать. Но только проще отпаять всю. Опять же у хороших программаторов в комплекте панельки для таких корпусов есть.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
F2DVasek писал(а):Нашёл быстро контору.
image.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.99 КБ)</a>
