Какими болтами крепить рельсы?
Проблема такая, в профильных рельсах есть специальные отверстия для болтов. Отверстия для резьбы сделаны под резьбу M6. Но шляпка болта в отверстие под шляпку не влазит. В свое время я просто обточил болты при помощи напильника и шуруповерта. Но может для рельсов есть специальный крепеж?
Кстати, кто-нибудь может замерить диаметр отверстия под шляпку? Может найдем что-нибудь по каталогу DIN.
PS я обтачивал болты din 912, диаметр шляпки на М6 - 10мм.
Размер резьбы	b	t	s	k	d1
	       М6	24	3	5	6	10
maxim
Re: Какими болтами крепить рельсы?
Сообщение maxim »
их два вида 912 - с рифленой головкой: 10.22мм и с гладкой 10мм, может у тебя просто головка рифленая? Иначе должны лезть.... наверное.
З.Ы: где рельсами разжился? :)
Да я еще давно в сервотехнике брал, просто сейчас этот вопрос заново всплыл.
В том то и дело что там даже по чертежу отверстие 9.5мм, сколько в реальности не померить, здесь у меня нет штангенциркуля.
Может они туда подразумевают болты М5???
крепление линейного подшипника.png (8388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.42 КБ)</a>
maxim
Сообщение maxim »
ну судя по Hiwin они напутали, там M5
hiwin.png (8387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.12 КБ)</a>
Так все тоже самое. D отверстия под шляпку 9.5мм, d под резьбу - 6мм.
А M6 - это резьба в каретке. Про крепеж самого рельса ничего не пишут, пишут только диаметры отверстий. Просто я подумал, если отверстие 6мм - значит туда надо М6 пихать. Тем более и ответная квадратная гайка у меня была тоже только под М6.
Видать и правда на М5 рассчитано, там как раз шляпка 8.5мм т.е. также +1мм на установку винта.
Nick писал(а): значит туда надо М6 пихать.
Я даж умудрялся в рельсах резьбу нарезать и прикручивать их обычными болтами снизу :)
muxa
Сообщение muxa »
хехе, я тож подкидывался с М6, правда недолго, пошел и поменял всю кучу на М5.
болты эти китайские весьма отвратного пластилинового качества а 12.9 исполнения европейские стоят нереально (что то порядка 15евро за 100шт М4,а китайским доверия нету), поэтому в станке использовал крепеж сугубо из нержавейки.
З.Ы, если кому в голову стукнет использовать фиксатор резьбы то берите тот который не застывает.
А где ты брал этот не китайский крепеж?
ЗЫ 15евро за 100 шт это совсем не дорого, по 6 руб. за шт. получается...
muxa
Сообщение muxa »
ты блин странные вопросы для питерца задаешь, финка то под боком, ну не хошь морочаться есть каталоги, я в ELFA брал.
хотя это конечно для электронщиков каталог.
цена аховая и дилер еще норовит НДС прикрутить зараза :(
Кто сказал, что в финке будет не та же китайщина?
maxim
Сообщение maxim »
Nick, Nick, Центр Крепежных Изделий - туда звякни там можно со склада купить 12.9 ...
Ездил к ним пару раз, к сожалению многое только под заказ от 2 месяцев и от 1000 штук...
Может ты знаешь, где можно гайки квадратные найти?
maxim
Сообщение maxim »
Nick писал(а):Ездил к ним пару раз, к сожалению многое только под заказ от 2 месяцев и от 1000 штук...
Какой din? По поводу того что от 1000 штук... странно мне 3 винта 12.9 M5 подвезли в ближайший ихний магаз через 2 дня ( правда может оно на складе было), и ездить к ним не надо, можно просто позвонить.
Гайка DIN 562 квадратная низкая http://www.cki-com.ru/catalog/17/1318/
Гайка DIN 557 квадратная http://www.cki-com.ru/catalog/17/430/
Я к ним ездил, просто за болтами, потому, что по дороге были :).
Nick писал(а):Может ты знаешь, где можно гайки квадратные найти?
Гайка закладная M6 для телекомуникационных шкафов:
SNC00267.jpg (8265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
железяка разгибается и гайка вынимается.
пример стоимости: http://www.kolmen.ru/stoyki/aksskshkaf? ... gory_id=17
По надёжности крепежа могу сказать, что на них штатно вешают оборудование в десятки киллограмм и стоимостью десятки килобаксов.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Мда. Спамеры недалекие какие-то ))))
Вернуться в «Механика»
