"От руки" каретка двигается с каким-то шуршанием довольно неприятным, более того её можно вдоль продольной оси
наклонять градусов на 5 в каждую сторону уж точно. Цифирки бегут конечно, но пока не могу проверить насколько правильно.
Это вообще нормально
Других не держал в руках, не с чем сравнивать.
Такое ощущение, что параллельность перемещения каретки исключительно станком-рельсами задается ?
Это кажется логичным, кабы не звук, чую это будет самый громкий звук при работе на холостых передвижениях.
Такое ощущение что где-то трётся "алюминий по алюминию".
Что там вообще внутри должно быть ?
Разбирать не рискнул, там похоже часть на прокладках каких-то, толи приклеена. Не хочется лишней грязюки.
Уплотнения не идеально смыкаются, но вроде пластичны.
Откуда ввук не понять.
