StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение shalek »
и четвертый вариант:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом + с PCI платой Ncstudio
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ssb199
Сообщение ssb199 »
michael-yurov писал(а):
ssb199 писал(а):Меня интересует применение вашей платы.
Так, вроде бы не секрет ни для кого.
По большому счету 3 варианта:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом,
- компьютер с LPT и LinuxCNC под Linux.
- компьютер с PCI платой Ncstudio и 32-битный виндоус (в этом случае будет возможность использовать только 3 оси, т.к. больше программа не поддерживает).
Лично мне нравится последний вариант.
В любом случае очень желателен отдельный полноценный компьютер.
Получается, любое другое не-LPT подключение не возможно, за исключением использования StepMaster в связке с контроллером, поддерживающим другое подключение?
ssb199 писал(а): Получается, любое другое не-LPT подключение не возможно, за исключением использования StepMaster в связке с контроллером, поддерживающим другое подключение?
Так и есть.
Но использовать вместе с usb контроллерами для mach3 не рекомендую.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Понял.
Еще вопрос. Куда и как соединять этот сканер http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... elogic.pdf ?
ssb199 писал(а):Понял.
Подключить на вход Probe так же как в документации показано подключение индуктивных датчиков NPN.
Можно просто по цветам проводов так же как подключен зеленый датчик на этой картинке:
sm25_inputs.jpg (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.34 КБ)</a>
Только подключить датчик на 13 вход Probe
ssb199
Сообщение ssb199 »
Получается для использования датчика высоты инструмента места нет, если вход Probe занят?
ssb199 писал(а):Получается для использования датчика высоты инструмента места нет, если вход Probe занят?
Получается так.
Но можно повесить оба датчика на один вход.
Все равно в mach3 для этого используется сигнал с одной линии Probe.
Ну есть правда четвертый вариант, ардуина с GRBL прошивкой + StepMaster, тогда можно и с ноутбука ;-) правда пока ещё не кто так не делал...
Знакомый использует PlanetCNC + StepMaster.
Учитывая, что PlanetCNC местами сильно превышает допустимые ускорения, а StepMaster это исправляе, в паре ои работают очень даже неплохо.
Но это частный случай, и комплект довольно дорогой получается.
ssb199
Сообщение ssb199 »
А что если один датчик рассчитан на 12в, а второй на 5в, и их надо подключить к Probe?
ssb199 писал(а):А что если один датчик рассчитан на 12в, а второй на 5в, и их надо подключить к Probe?
Не встречал такие датчики, и не факт, что их можно подключать к плате, т.к. на плате питание для датчиков 9 В
С платой нормально работают датчики от 6 до 30 или от 10 до 30 В.
ssb199
Сообщение ssb199 »
к примеру: http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... tls-01.pdf и http://www.cnc-logic.ru/digitizer_probe_cnc.html
Пурелоджиковский не требует питания. Это просто два контакта.
А цнц-лоджик требует питание 5 В. С этим ничего не поделать - придется для него использовать отдельный источник.
Я не знаю, как устроен этот центроискатель, и можно ли его питать напряжением отличным от 5 В.
michael-yurov писал(а):Я не знаю, как устроен этот центроискатель, и можно ли его питать напряжением отличным от 5 В.
Если автор не менял схему, то нельзя. Но можно поставить простейший стабилизатор на 5 вольт.
ssb199
Сообщение ssb199 »
Т.е. преобразователь на 5 вольт?
ssb199 писал(а): Т.е. преобразователь на 5 вольт?
Наверное, Сергей Саныч говорил про линйный стабилизатор, вроде 7805.
Но нужно учитывать, что преобразователь на плате для питания датчиков не сможет дать больше 110 мА. При превышении нагрузки - сгорит.
michael-yurov писал(а):Наверное, Сергей Саныч говорил про линйный стабилизатор, вроде 7805.
Да.
Этот датчик потребляет единицы миллиампер. Так что 78L05 хватит с запасом. У него, кстати, защита по току 100 мА.
Артем_690
Настоящее имя: Артем
Сообщение Артем_690 »
Здравствуйте!! Простите, всю тему не читал :wik: Хотел бы узнать есть ли смысл ставить Вашу плату при использовании вот таких драйверов?? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .59.UQy0pb
В данный момент стоит вот такая плата http://ru.aliexpress.com/item/Hot-World ... .68.05hzln
Станок стоит дома, двигателя работают оочень шумно. Спасибо. :headphones:
Артем_690 писал(а):Здравствуйте!! Простите, всю тему не читал :wik: Хотел бы узнать есть ли смысл ставить Вашу плату при использовании вот таких драйверов?? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .59.UQy0pb
Все же лучше сначала драйверы поменять на более приличные.
А в каком плане моторы шумно работают, шипят или гудят/поют?
Может быть достаточно микрошаг помельче сделать?
Артем_690
Микрошаг стоит самый мелкий, 16. Моторы скорее гудят-поют
