StepMaster ver 2.5
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: StepMaster ver 2.5
и четвертый вариант:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом + с PCI платой Ncstudio
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
ssb199
- Новичок
Получается, любое другое не-LPT подключение не возможно, за исключением использования StepMaster в связке с контроллером, поддерживающим другое подключение?michael-yurov писал(а):Так, вроде бы не секрет ни для кого.ssb199 писал(а):Меня интересует применение вашей платы.
По большому счету 3 варианта:
- компьютер с LPT и mach3 под 32-битным виндоусом,
- компьютер с LPT и LinuxCNC под Linux.
- компьютер с PCI платой Ncstudio и 32-битный виндоус (в этом случае будет возможность использовать только 3 оси, т.к. больше программа не поддерживает).
Лично мне нравится последний вариант.
В любом случае очень желателен отдельный полноценный компьютер.
- michael-yurov
- Почётный участник
Так и есть.ssb199 писал(а): Получается, любое другое не-LPT подключение не возможно, за исключением использования StepMaster в связке с контроллером, поддерживающим другое подключение?
Но использовать вместе с usb контроллерами для mach3 не рекомендую.
ssb199
- Новичок
Понял.
Еще вопрос. Куда и как соединять этот сканер http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... elogic.pdf ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Подключить на вход Probe так же как в документации показано подключение индуктивных датчиков NPN.ssb199 писал(а):Понял.
Можно просто по цветам проводов так же как подключен зеленый датчик на этой картинке: Только подключить датчик на 13 вход Probe
ssb199
- Новичок
Получается для использования датчика высоты инструмента места нет, если вход Probe занят?michael-yurov писал(а):Подключить на вход Probe так же как в документации показано подключение индуктивных датчиков NPN.ssb199 писал(а):Понял.
- michael-yurov
- Почётный участник
Получается так.ssb199 писал(а):Получается для использования датчика высоты инструмента места нет, если вход Probe занят?
Но можно повесить оба датчика на один вход.
Все равно в mach3 для этого используется сигнал с одной линии Probe.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Ну есть правда четвертый вариант, ардуина с GRBL прошивкой + StepMaster, тогда можно и с ноутбукаmichael-yurov писал(а):Так, вроде бы не секрет ни для кого.ssb199 писал(а):Меня интересует применение вашей платы.
- michael-yurov
- Почётный участник
Знакомый использует PlanetCNC + StepMaster.
Учитывая, что PlanetCNC местами сильно превышает допустимые ускорения, а StepMaster это исправляе, в паре ои работают очень даже неплохо.
Но это частный случай, и комплект довольно дорогой получается.
ssb199
- Новичок
А что если один датчик рассчитан на 12в, а второй на 5в, и их надо подключить к Probe?
- michael-yurov
- Почётный участник
Не встречал такие датчики, и не факт, что их можно подключать к плате, т.к. на плате питание для датчиков 9 Вssb199 писал(а):А что если один датчик рассчитан на 12в, а второй на 5в, и их надо подключить к Probe?
С платой нормально работают датчики от 6 до 30 или от 10 до 30 В.
ssb199
- Новичок
к примеру: http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... tls-01.pdf и http://www.cnc-logic.ru/digitizer_probe_cnc.htmlmichael-yurov писал(а):Не встречал такие датчики, и не факт, что их можно подключать к плате, т.к. на плате питание для датчиков 9 Вssb199 писал(а):А что если один датчик рассчитан на 12в, а второй на 5в, и их надо подключить к Probe?
- michael-yurov
- Почётный участник
Пурелоджиковский не требует питания. Это просто два контакта.
А цнц-лоджик требует питание 5 В. С этим ничего не поделать - придется для него использовать отдельный источник.
Я не знаю, как устроен этот центроискатель, и можно ли его питать напряжением отличным от 5 В.
- Сергей Саныч
Если автор не менял схему, то нельзя. Но можно поставить простейший стабилизатор на 5 вольт.michael-yurov писал(а):Я не знаю, как устроен этот центроискатель, и можно ли его питать напряжением отличным от 5 В.
ssb199
- Новичок
Т.е. преобразователь на 5 вольт?Сергей Саныч писал(а):Если автор не менял схему, то нельзя. Но можно поставить простейший стабилизатор на 5 вольт.michael-yurov писал(а):Я не знаю, как устроен этот центроискатель, и можно ли его питать напряжением отличным от 5 В.
- michael-yurov
- Почётный участник
Наверное, Сергей Саныч говорил про линйный стабилизатор, вроде 7805.ssb199 писал(а): Т.е. преобразователь на 5 вольт?
Но нужно учитывать, что преобразователь на плате для питания датчиков не сможет дать больше 110 мА. При превышении нагрузки - сгорит.
- Сергей Саныч
Да.michael-yurov писал(а):Наверное, Сергей Саныч говорил про линйный стабилизатор, вроде 7805.
Этот датчик потребляет единицы миллиампер. Так что 78L05 хватит с запасом. У него, кстати, защита по току 100 мА.
Артем_690
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
Здравствуйте!! Простите, всю тему не читал
Хотел бы узнать есть ли смысл ставить Вашу плату при использовании вот таких драйверов?? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .59.UQy0pb
В данный момент стоит вот такая плата http://ru.aliexpress.com/item/Hot-World ... .68.05hzln
Станок стоит дома, двигателя работают оочень шумно. Спасибо.
- michael-yurov
- Почётный участник
Все же лучше сначала драйверы поменять на более приличные.Артем_690 писал(а):Здравствуйте!! Простите, всю тему не читалХотел бы узнать есть ли смысл ставить Вашу плату при использовании вот таких драйверов?? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... .59.UQy0pb
А в каком плане моторы шумно работают, шипят или гудят/поют?
Может быть достаточно микрошаг помельче сделать?
Артем_690
- Кандидат
Микрошаг стоит самый мелкий, 16. Моторы скорее гудят-поют
