Фрезерный станок с ЧПУ. Реально или Нет?
vladimur
Сообщение vladimur »
Доброго времени суток, Товарищи.
Пришло время подумать о покупке ЧПУ станка. Так как тут обитают эксперты, мне нужен ваш совет. Изготовлять собираюсь сувенирную продукцию, рамы для картин, очки и т.д. Сами изделия будут не большие. Материал твердая порода дерева (бук, тик, дуб), оргстекло, поликарбонат, алюминии до 2 мм, пластик.
Размер рабочего поля примерно 690 на 900.
Самый главный вопрос. Возможно ли такой станок купить или заказать до 70 тыс.руб. Я конешно не экономщик, но можно дешевле если есть такая возможность. Деньги впритык. Спасибо. Я понимаю вопрос делитанта)
Пример:
48QknwF8fIU.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.96 КБ)</a>
hermosa.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.18 КБ)</a>
kupit_brelok_3.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.96 КБ)</a>
zpHEqXcPG93wGp5DdcCGV_OtKaOXgQ4rrQykK2Kv4A0.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.53 КБ)</a>
Тенгель
Re: Фрезерный станок с ЧПУ. Реально или Нет?
Сообщение Тенгель »
vladimur писал(а): Материал твердая порода дерева (бук, тик, дуб), оргстекло, поликарбонат, алюминии до 2 мм, пластик.
Возможно ли такой станок купить или заказать до 70 тыс.руб...
Станков такого рабочего поля за такие деньги не бывает.
За такие можно купить какой-нибудь китайский 2030, и то такие станки не предназначены для профессиональной работы, скорее для обучения.
vladimur
Если взять станок с меньшим рабочим полем 300 на 300 ? или за такие деньги точности такой не будит?
Спасибо за обратную связь.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
vladimur писал(а):Если взять станок с меньшим рабочим полем 300 на 300 ? или за такие деньги точности такой не будит?
Ну вот же первая попавшаяся ссылка на этом форуме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48#p290348
Бармалей
Сообщение Бармалей »
100 тыр - и уже вполне можно найти неплохой станок этак 400х300, но б/у
vladimur
Спасибо. Автору отписался. Но я незнаю как дальше дела будут.
vladimur
Почему такие цены разные?:). Я к одному мастеру ходил. Который под заказ делает станки. Он мне за 340 тыс станок с рабочем 1390 на 900 с 4 -й осью и шпинделем 3,5 водяным охлаждение. Вообще станок по красоте, сделать был готов. Самый маленький станок он просил 300 х 300 за 140 000 всё новое.
Я как понимаю тут ценевая политика разная.
На что обратить внимание при покупки Б.У станка ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
vladimur писал(а):На что обратить внимание при покупки Б.У станка ?
В основном, на ценник, если бюджет не резиновый. + Эффективность вложений. Для индивидуальных (разовых) заказов - одно, для серии заказов - другое.
Например:
фото 1. Гравировка по уже готовым заготовкам, или изделие "с нуля"?
фото 2. Изготовление оправы очков из... + гравировка внутренних и наружных поверхностей (не суть важно чем) + сборка изделия?
фото 3. Тут вроде бы понятно. Нужна адекватная цена на колечко с цепочкой. (п.1) В чем плюс - можно сделать в присутствии заказчика.
фото 4. Цена на индивидуализацию, будет некритична, но, возможно, имелось ввиду изготовление собственно корпусов и браслетов?
На фото есть работы как лазером, так и фрезером, как показалось...
ЧПУ, в основном, сильно облегчает труд в массовом производстве, а на индивидуальных заказах (как на фото) пригодится и индивидуальное ценообразование.
Если быстро очечки подписать, то да. Если прям дужки изготавливать, это еще то занятие.....
За 70т.р.,думается, вполне можно прикупить готового китайца с трубой 40-50Вт, а то и дешевле).
Ну и на самый главный вопрос.
vladimur писал(а):Самый главный вопрос
Реально, наверное собрать самому. Пусть и повторяюсь, но вникать все равно придется. "Купил и слушай" - ну не бывает так...
vladimur
Например:
Спасибо за ответ.
Ну в планах если считать по часам где от 5 до 8 часов в день. Только индивидуальные заказы.
Ни какаких зоготовок только щит, брусок, обрезок. По поводу очьков думаю там не так уж тяжело). Если что ручьками поработаю, не зря надеюсь получал диплом резчика по дереву :). Часы только корпус внешний без внутрених табличек.
Про станок китайский надежны ли вообще). Сам бы не собрал, я не инженер ( чуть чуть рукожоп :) ). Может Б.У хороший попадется).
vladimur писал(а):Ни какаких зоготовок только щит, брусок, обрезок.
Метров.... 50 еще заранее зарезервируйте под заготовку.
И полмиллиона рублей хотя-бы.
Циркулярка(две лучше бы), ленточка, рейсмусов тоже парочку, что-нибудь еще забыл непременно...
Потому как "целиком деревья" ни в один ЧПУ не лезут. Всегда надо как-то подготавливать сырье.
И чем хуже оно подготовлено, тем в разы больше времени и сил надо "на фрезере".
vladimur
СУБД есть. По поводу заготовки для брелков и часов не так много нужно. Брус взял и распилил. Это я так думаю :). А про оправы я не сильно думал что к чему.
Вернуться в «Общие вопросы»
