1.5 сотки это от руки. А фрезой больше ф 10 по нерже еще печальнее.N1X писал(а):1,5 сотки это кстати еще терпимая картина
FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем?
john1987887
Re: FANUC Robodrill Фрезер 500*400 проблемы с жесткостью.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Во первых - не гуру налетели, а люди пришли и высказали свое мнение.. Тут вроде форум и все могут писать своемнение, аине только избранные...
Во вторых - как раз всякие "интернет-мастера" реально напрягают. Это же так тяжело поднять классификатор станков и посмотреть, чем отличаются фрезерный и координатный станки... Почему например жёсткий портал "Крм-450“ считается замечательным координатно-расточным, и откровенно гавеным фрезерным...
Уясните простую вещь - координатно сверлильный станок -это именно координатно-сверлильный. От фрезерного он отличается совершенно конкретными моментами. Например тем, что шпиндель расчитан на осевые а не радиальные нагрузки.. По этому фрезеровать можно, но на свой страх и риск.... У вас же не возникает мысли фрезеровать на сверлильном.. Странно, а почему?..
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Все верно! Кроме того, что Robodrill это VMC. Вертикальный обрабатывающий центр, а не координатно-сверлильный или координатно-расточной. Фануковские маркетологи, конечно, просчитались, использовав в названии серии слово drill. Многих вводит в заблуждение. Но станок остается при этом полноценным VMC, очень быстрым и, кстати, относительно высокоточным. Он просто не предназначен для жесткой обдирки и тяжелых режимов. Но это не сверлилка ни разу, а именно полноценный фрезер.Hanter писал(а):Уясните простую вещь - координатно сверлильный станок -это именно координатно-сверлильный. От фрезерного он отличается совершенно конкретными моментами. Например тем, что шпиндель расчитан на осевые а не радиальные нагрузки.. По этому фрезеровать можно, но на свой страх и риск.... У вас же не возникает мысли фрезеровать на сверлильном.. Странно, а почему?..
- Зачётный участник
Если после гарантийного срока он начнет рассыпать - то маркетологи не просчиталисьserpvect писал(а):Фануковские маркетологи, конечно, просчитались, использовав в названии серии слово drill.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Позвольте вставить свои 5 копеек.
Цитата с сайте фанук:
The FANUC ROBODRILL α-DiA series is high-speed, high-precision and high-efficiency Compact Machining center with spindle taper size of No.30.
Он таки ОЦ, только очень маленький и "неокрепший".
Имею станки с конусом 30, не для тяжелых режимов он, не для тяжелых.
Банально вытягивает оправки с конуса, если нагрузить "по взрослому".
Рободрилл, это для ВСО малыми съемами.
- Hanter
Вот тут я с зеленым согласен на все 101%..
реклама она такая реклама... во всех релизах, во всех доступных мануалах рободрил идет именно как сверлильно расточной станок. а на сайте фанука - именно как "полноценный фрезерный центр".. но в случае проблем, очень сильно подозреваю что те же представители фанука пошлют вас к мануалам и выкатят недецкий ценник за ремонт..
реклама однака
но в любом случае, даже если допустить что это нормальный обрабатывающий центр - у меня возникает один единственный вопрос - 16-ая фреза, на вылете в 100 мм, с 30-ым конусом - это нормально ??? вот честно - вы реально думаете что ее не будет отжимать ?? у меня почему то даже мысли не возникает работать с таким вылетом.. а у вас я смотрю это нормальные режимы.... тока проблемы откуда то лезут.. с чего бы это???...
- Hanter
Сань, да тут очень хитрая политика производителя. почитай: http://www.fanucsa.co.za/Data/ROBODRILL.pdf вроде в заголовке пишется что "обрабатывающий центр", а дальше по тексту все что касается обработки сводится к "сверление и нарезание резьб".. то есть станок вроде как назван обрабатывающим центром, но под обработкой имеется в виду сверление и нарезание резьб
про фрезеровку в открытую нигде речи не идет
но производитель в роликах демонстрирует..
интересно есть ли преценденты по гарантийным обращениям...
- ukr-sasha
В самом деле.Hanter писал(а):Сань, да тут очень хитрая политика производителя. почитай:
Вначале пишут: High rigidity mechanism and outstanding rigidity of main spindle enabling excellent ability in milling in addition to drilling and tapping - Высокая жесткость и механизм выдающийся жесткость главного шпинделя позволяет отличную возможность при фрезеровании в дополнение к сверления и нарезания резьбы.
А потом таблица с допустимым инструментом, в которой ни слова про фрезерование.
- Hanter
Дык я о том и писал - в начале типа да, а дальше тип опс... какое фрезерование
... и вообще - отстаньте от меня с этим рободрилом.. я уже в какашку должен быть, а еще ни в одном глазу... погнал наверстывать..
- Зачётный участник
ОЦ - можно назвать станок с ЧПУ, и имеющий смену инструментаukr-sasha писал(а):Он таки ОЦ, только очень маленький и "неокрепший".
А что такое обрабатывающий центр? Станок который умеет драть или станок выполняющий множество различных операций?Hanter писал(а):то есть станок вроде как назван обрабатывающим центром
- Зачётный участник
Можно и по дороже найти эдак в 20000 баксов, а можно и б/у за 500 баксов. А можно и самому соорудить примерно так Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #91bash_hd писал(а):Если это оно, то 3700$ за бэушный Джонни!!!
это можно все ШВП с подшипниками новые поставить. Сейчас напишу какие люфты я смог намерить дедовским методом.
evgenyjp
- Почётный участник
ну автар модель так и не озвучил, можно былоб поинтересоваца, кто у него, фрезер или сверлилка у меня фанак тут рядом головной офис и завод.
а еще я поглядел, масса етих рободрилов еле еле до 2ух тонн дотягивает, как-то не тянет на нормальный фрезер, фрезера обычно от 5ти начинаюца.
ну и ценник на рободрилы обычно в 2-3 раза ниже чем на полноценные фрезера, каторые заявлены как фрезера, интересно с чегобы ето.
- Predator
У меня Doosan Mynx 6500 почти 10 тонн весит, при этом это чистовой станок, с чугунными калеными направляющими, шириной 100 мм, а не с профильными рельсами.
john1987887
Чистовым можно назвать станок абсолютно любых размеров и массы, если нужна точность.Predator писал(а):10 тонн весит, при этом это чистовой станок
- Predator
Точность у него 2 микрона, повторяемость 5 микрон. Куда еще точней или даже зачем?
GuruCNC
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Такого быть не может!Predator писал(а):Точность у него 2 микрона, повторяемость 5 микрон. Куда еще точней или даже зачем?
- Coffeein
- Почётный участник
По x 7 микрон, другая ось 3 микрона.
Программно эти погрешности можно убирать?
- frezeryga
- Почётный участник
Программно оно жесткости не добавит. Повысит точность немного.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Predator
С таким "гуру", как ты, дальше диалог вести не стану!GuruCNC писал(а):Такого быть не может!Predator писал(а):Точность у него 2 микрона, повторяемость 5 микрон. Куда еще точней или даже зачем?
- Зачётный участник
ДействЫтельно такого нЕ может бытьGuruCNC писал(а):Такого быть не может!
Линейный высокоскоростной ультрапрецизионный фрезерный станок HS430L
Линейные двигатели обеспечивают превосходную динамику подач (ускорение 1 G) и высочайшую точность позиционирования, обладая дискретностью подач 0,1 мкм. В отличие от ходовых винтов линейные двигатели не подвержены механическому износу.
Взято от сюды http://sodick.sodicom.biz/ru/2015/11/23/hs430l/
Примеры обработки http://sodick.sodicom.biz/2015/wp-conte ... Sample.pdf
Интересно что будет если на таком станке HS430L драть большими фрезами
