Помогайте новичку
Евгений+++
Re: Помогайте новичку
Сообщение Евгений+++ »
Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
Зайдите в Motop Tuning сделайте скрин с настройками по осям, выложите, мы посмотрим.
Еще как вариант убавьте для начала скорость и ускорение в два раза, потом пробуйте.
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Сообщение Volkaso »
Евгений+++ писал(а):Матч3 дома нет. По памяти точно не помню.
Из расчетов приведенных ниже выставлена скоро 500!портал нигде не закусывать едет без рывков!но скорость перемещения оставляет желать лучшего; ((
http://vk.com/video2713280_456239023
20160808_125419.jpg (2528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.14 МБ)</a>
Длинные моторы, малое питание... Сверху же обсосали все вроде...
Евгений+++
Питание маловато. Выше все уже несколько раз сказали. Что за БП стоит?
Volkaso
Сообщение Volkaso »
На сегодняшний день 24 вольтовый сейчас заказал 48 вольтовый на 600 Вт и 12ампер
Евгений+++
Volkaso писал(а):24 вольтовый
Сколько Вт?
Да, забыл сказать, судя по фото, я бы ускорение убавил в двое, а скорость поднял % на 20. :)
Евгений+++
Микрики в каком положении?
Volkaso писал(а): 1 вопрос мотор на 3а а на драйвере вариант или 2.8 или 3.2а что лучше выставить?
Правильнее - 4,2
Т.к. 3 А - это действующее значение тока,
А на крышке драйвера указано пиковое, которое в корень из двух раз больше действующего.
Volkaso писал(а): 2 с какими характеристики нужен БП чтобы вращать 4ре таких двигателя?
Моторы способны сожрать при максимальной нагрузке до 150 Вт каждый, а при хорошем теплоотводе и еще больше.
Но, при спокойной работе потреблять будут во много раз меньше.
На счет напряжения - нужно знать параметры моторов, но, на вскидку им нужно вольт 60, но драйверы не выдержат.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Микрошаг выставлен 16,ток 2.8а!
Евгений+++
Volkaso писал(а):Микрошаг выставлен 16,ток 2.8а!
Попробуйте поменять положение, только откалибруйте потом. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Автор повторил сразу несколько моих ошибок из прошлого: 1) купив этот станок, 2) купив эти двигатели. Шпиндель 2,2 кВт для этого станка тяжеловат. На длинных ШД оси даже при питании 48В (на моём самодельном станке) больше 3000 мм/мин не разгонялись, и то со своими резонансами и дребезгами. Перед продажей станка поставил нормальные движки и скорость 8000 мм/мин станок спокойно выдавал. Но дури в этих ШД прилично, не дай бог где концевик не сработает - может и станок согнуть в бараний рог.
Я на своём таком станке менял электронику, менял кабели, ставил валы на опорах на одну ось, а потом продал и перекрестился...
Автору искренне удачи в освоении ЧПУ!
Евгений+++
Дрюня писал(а):потом продал и перекрестился...
Не автору ли :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Не я вроди как новый брал;)))
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Дрюня писал(а):Автор повторил сразу несколько моих ошибок из прошлого: 1) купив этот станок, 2) купив эти двигатели. Шпиндель 2,2 кВт для этого станка тяжеловат. На длинных ШД оси даже при питании 48В (на моём самодельном станке) больше 3000 мм/мин не разгонялись, и то со своими резонансами и дребезгами. Перед продажей станка поставил нормальные движки и скорость 8000 мм/мин станок спокойно выдавал. Но дури в этих ШД прилично, не дай бог где концевик не сработает - может и станок согнуть в бараний рог.
Ну честно сказать 3000 мм/мин
Это 5 см в сек!я считаю что для моего станка это будет неплохой вариант)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Подключите - отпишитесь как двигатели работают.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
Так была переделана ось z.пришел бп для шаговых)осталось купить еще один бп на 5в для питания платы;)и начать все это добро собирать;)
IMG-20160822-WA0030.jpg (2345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.55 КБ)</a>
IMG-20160822-WA0034.jpg (2345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.8 КБ)</a>
IMG-20160822-WA0035.jpg (2345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.42 КБ)</a>
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Volkaso писал(а):Так была переделана ось z.пришел бп для шаговых)осталось купить еще один бп на 5в для питания платы;)и начать все это добро собирать;)
Она что, цельная?
А юстировку как делать?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Видимо предполагаться,что Все выполнено идеально.
Volkaso
Сообщение Volkaso »
В сборе эта конструкция выглядит вот так)
20160825_115556.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Taganrog
Да я не про то как выглядит. На вид оно кок-раз мне нравиться. Меньше деталей -жестче конструкция. Но вот как выставлять при юстировке параллельности и перпендикулярности ? Чтоб шпиндель стоял и главное перемещался строго вертикально относительно стола. И как держаться линейные подшипники ? просто впресованны ? есть возможность выпресовать ,когда менять понадобится ?
Я когда микрометр поставил -офигел насколько криво получилась конструкция выглядевшая под линейками отлично у меня.
