Кто-нибудь посоветует фрезы для обработки Д16ат. d4, h10.5
Собственно надо четверкой из листа 10ки вырезать всякое разное.
Уже пробовал трехперых китайцев, твердосплавные вроде, длина подходящая.
Но долго. Больше чем по 0.2 за проход начинает колбасить.
Причем подача что 200мм, что 2500мм разницы нету.
Толи шпиндель хлипковат (80мм китаец), но есть ощущение что фрезы вибрируют.
Если их на 20 мм "из цанги вынуть" то жужжат гораздо громче.
Может работать так и можно, но у меня фрезер условно "на балконе" и я стараюсь
лишний раз "не верещать".
Плакировку фрезы сдирают вроде нормально. Но посмотрел после пары часов
работы, ощущение что в канавке в самой глубине наклеп есть...
Вся рабочая часть такое ощущение, что покрыта тоонким слоем алюминия,
т.е. цвет той части что пилила, и той что нет немного отличается.
Имеет ли смысл посмотреть что-то с DLC ?
Видел его только в каталогах, купил на пробу несколько штук 6мм пятиперых,
(относительно дешево с ебея), но кайфа нету, они геометрией больше под жаропрочку всякую похоже.
Каких вообще производителей и какие серии имеет смысл поискать ?
ЗЫ. Похожих размеров пробовал alu-power, кyocera, по ощущениям тоже самое абсолютно.
Re: Кто-нибудь посоветует фрезы для обработки Д16ат. d4, h10
Искар серия Еса , 2 мм за проход в легкую
4 мм можно до 16 мм кроить
брал их на чипмейкере, но ща с 4 мм напряг
можно попробовать 3 мм, она 12 мм берет
за проход по 1 мм без проблем
3 мм вроде были
Длс имеет смысл на мягких алах, хорошие яповские стоят нормально
Сообщение shalek »
Я уже несколько дней режу Д16Т вот такой фрезой
DSCN5366.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.4 КБ)</a>
Заказывал на алиэкспрессе. К сожалению товара больше нет и найти на али не могу такие.
Сегодня пытался хвостовик обнизить для глубокого реза. Пробовал на гриндере. Лента не берет. Наждак еле взял. Алмазом не пробовал.
Мне фреза очень понравилась.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nik1 писал(а):Искар серия Еса , 2 мм за проход в легкую
Можно фотку, аль чертеж ?
типа таких ?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=942843
nik1 писал(а): Длс имеет смысл на мягких алах, хорошие яповские стоят нормально
Какие из них хорошие и яповские, вот в чем вопрос...
Меня беспокоит, что на твердосплав как-бы что-то налипает.
Фиг знает нормально это или нет.
Т.е. слоя нету на нём, такое ощущение, что ооооочень тонкая пленка,
но цвет поработавшей фрезы явно отличается от цвета новой.
Последний раз редактировалось SVP 08 авг 2016, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
shalek писал(а):Я уже несколько дней режу Д16Т вот такой фрезой
Я так понимаю обычный "безродный" тайвань ?
Такими пробовал, да они из твердосплава.
Но разглядывая их и 6мм OSG становится понятно, что вопрос не в материале,
вопрос в обработке... кто-то шлифует канавки, кто-то нет, да и шлифовка очень
разная бывает.
Хотелось попробовать чего-то подороже, но "однозначно гуд", чтобы сделать четкий
вывод стоит ли под имеющуюся железку инструмент покупать дорогой.
Сообщение shalek »
SVP писал(а):Я так понимаю обычный "безродный" тайвань ?
из тех "тренировочных" китайских этот тайвань однозначно лучший.
shalek64@gmail.com
Я какими-то YFT закупился, написано made in japan :)
Брал с таобао :))))
По виду довольно цивильные, хочется понять разрыв с сандвиком-искаром итп будет ли какой.
Искар такие нашел
http://www.ebay.com/itm/2-Iscar-Schaftf ... SwoudW38qX
50 евро пара однако...
Обращает снимание на себя тот факт, что уголок на 0.1 скругленный.... вот думаю хорошо это или плохо.
С ценниками тоже непонятно, надо бы помониторить...
Шпонка у 4мм фрезы как-бы намекает... у меня шпиндель всего 1.5квт... или 2.2... черт надо пойти проверить
Интересно, если выпускаешь из цанги на 12мм, то есть ли разница в диаметре остальной части (той что в цанге) между 4мм и 6мм.
Идеологически вроде как там её нормально сжимать должно....
Вот такие, цена отличная
это 12 мм , 4 мм естесна дешевле была
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=944680
Яповские вроде ocg , могу глянуть, ценник под 60 уев
Брал и другие яповские, не пошло
nik1 писал(а): Яповские вроде ocg , могу глянуть, ценник под 60 уев
Не, под 60 это уже "ту мач", пока морально не готов.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Я резал ONSRUD 63-040, по 0,8 за проход, с СОЖ, но она 1/8", уверен у них есть такие же 3,96мм, 4,76мм и.т.п Если не насиловать её и следить чтобы внутренности отверстий не били её, то живёт очень долго. Стоит около 2500р
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
3 мм вроде были
На каких оборотах, и какая подача? Рез аккуратный получается ?
Быстро не кручу, больше 12 тыщ редко даю
подача 0.03 -0.04 на зуб, это для 3-4 мм
для больших побольше
рез вполне хороший, у меня эти фрезы от 3 до 12 мм применяются
зайди в мои темы, там много деталей , все этими фрезками
черновые есr тоже очень хорошие, работают мягче тайваньских
Получил--попробовал, по ощущениям существенной разницы нету, правда гонял на старых режимах
(думал будет тише итп).
Хорошо что на 4мм она имеет тело фрезы 6мм.
Плохо, что лишние 5мм сужения до 4х торчат из цанги.
Ощущения в целом положительные, такое чувство, что при проходе торцов чище поверхность.
Даже после черновой, т.е. чистовая может тут и не нужна.
Правда, возможно это от других всяких усовершенствований. Буду еще тестить однозначно.
А эээ... черновые реально более производительные фрезы ?
Насколько по ощущениям ? (в двое, в пятеро, на 10% ?)
Чем достигается увеличение производительности ?
Вернуться в «Инструмент»
