Помогите с выбором фрез
kirillkapranov
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение kirillkapranov »
Помогите с решением вопроса по резке ФСФ (слоеное дерево 0.7-0.9 плотность). Черновая и чистовая обработки идут очень долго, т.к. глубина за проход черновой по Z стоит 3-3,5мм на скорости 3000мм/мин 8000 скорость шпинделя. Станок использую для создания моделей под ХТС литье. Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает (если можно с ссылкой на olmitool): http://olmitool.ru/products/freza-n2qx845 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx332 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx652 http://olmitool.ru/products/freza-n2qx1045 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx63005 http://olmitool.ru/products/freza-nl2qx31505 http://olmitool.ru/products/freza-n2zxjq6250560
Re: Помогите с выбором фрез
Фото станка покажи.
kirillkapranov
aftaev писал(а):Фото станка покажи.
6qji04lfglk.jpg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.26 КБ)</a>
kirillkapranov писал(а):Вот все фрезы которые у меня есть, подскажите каких не хватает
Это зависит что фрезеровать.
kirillkapranov писал(а):Черновая и чистовая обработки идут очень долго,
Долго это сколько 5 мин, 5 часов? Размеры детали?
kirillkapranov
Фрезерую ФСФ
Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130
kirillkapranov писал(а):Долго это 35 часов черновая и чистовая 450х720х130
Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалось :)
kirillkapranov
aftaev писал(а):Каким диаметром фрезы это делалось? Что 35 часов делалось
черновая 10-10, чистовая 6-1
Что такое 10-10?
kirillkapranov
aftaev писал(а):Что такое 10-10?
Посадочный и рабочий диаметры. Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломается
Бармалей
Сообщение Бармалей »
я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
kirillkapranov
Бармалей писал(а):я режу дерево фрезами zccct серии GM(по металлу). они вечные. еще ни одна не износилась.
А какое именно дерево, какая глубина за проход и какая его плотность?
Бармалей
любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу). Глубина - почти любая, в 1-1.5 диаметра фрезы - легко. Они вообще на сталь рассчитаны.
kirillkapranov
Бармалей писал(а):любое. дуб, бук, и сосна(для тестов режу)
Я так понимаю режете обычную доску, но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
Бармалей
И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.
kirillkapranov
Бармалей писал(а):И текстолит ими режу, и капролон. Примерно при том же заглублении.
Для фанеры будет лучше кукурузная фреза?
kirillkapranov писал(а):но у меня именно фанера и плотность у неё больше чем у доски
И шпиндель слабый ;)
kirillkapranov писал(а):Проблема в принципе в том, что если ставить углубление больше то фреза греется и ломается
Фото фрезы. Сколько у нее канавок?
kirillkapranov
Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
Фреза двухзаходная
kirillkapranov писал(а):Шпиндель 1.5квт, максимальная скорость 24000 оборотов
Полторакиловата :)
Мои знакомые 5квт шпинделем фанеру кроят по 20мм, за проход.
Если горит фанера снижать обороты или увеличивать подачу, но тогда может шпиндель сдохнуть. На частотнике посмотри сколько шпиндель кушает Ампер на холостых и при фрезеровке.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Если материал однотипный, то надо подбирать фрезы с рабочей длиной чуть больше толщины материала и засовывать почти весь хвост в цангу, это снизит шанс сломать её. Кукуруза очень производительна, как черновую её вполне можно использовать, на 24000 её можно заглублять за раз на 10мм и резать со скоростью 1200, при диаметре 1/8". Шестёркой я думаю можно и 20мм за раз, лишь бы станок выдержал.
А где же торцевые фрезы?
Как без них черновую выборку делать?
Сферическими нельзя с большой подачей работать, т.к. диаметр кончика очень маленький.
Вернуться в «Инструмент»
