Чем отличаются ISO50 от BT50 ? (инструмент на 6р13)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Сабж. Хочу подкупить тут кое-что, но что-то инструмента с конусом ИСО50 в продаже маловато, а вот ВТ50 везде. Они как, взаимозаменяемы?
john1987887
Re: Чем отличаются ISO50 от BT50 ? (инструмент на 6р13)
Сообщение john1987887 »
Заменяемы. Разница только в хвосте под штревель. У ИСО есть торчок вверху конуса, у БТ его нет. Если шомпол ручной, то без разницы. Если захват автоматический, то придется делать спец. штревеля.
renum
Сообщение renum »
Отличие во фланце для автоматической смены инструмента. Ну и исо - метрический вариант, а BT - дюймовый. У нас BT встречается на японских станках.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
renum писал(а):Отличие во фланце для автоматической смены инструмента.
и в посадочном месте штревеля, я bt30 юзаю в шпинделе с iso30 перетачивая под каждую оправку штревель.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
renum писал(а):а BT - дюймовый
В каком месте BT дюймовый? ISO и BT метрика, CAT дюймовый.
renum
Сообщение renum »
Да, виноват, это я глупость сморозил. Значит отличие только во фланце автоматической смены.
john1987887
renum писал(а):Значит отличие только во фланце автоматической смены.
посмотрите на фото оправок. разница еще и в месте под штревель.
Отличаются юбкой, которая используется при автосмене
BT50 (17808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.8 КБ)</a>
BT50
ISO50 (17808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.48 КБ)</a>
ISO50
А для 6Р13 вообще другие оправки, типа таких
6р13.jpg (17808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.28 КБ)</a>
Бармалей
Ну SK50-то тоже самое, что ISO50???
Бармалей писал(а):Ну SK50-то тоже самое, что ISO50?
https://www.youtube.com/watch?v=aYkGZK3pCvI
https://www.youtube.com/watch?v=GxWB81CAsPI
Бармалей
Не BT, а ISO. У меня станок под ISO50, я упарился оправки такие искать. Зато JT50 / SK50 полно везде. И вроде как они одинаковы. Но это не точно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
А купить SK/BT и свой штревель сделат нельзя?
:bender:
Бармалей писал(а):Не BT, а ISO. У меня станок под ISO50
У меня 6т80ш тоже под ISO40 но туда легко подходят ВТ40, ISO40 и CAT40. Конус у всех одинаковый. Резьба под штревель разная и пояски под вилку автосменщика разная. Но тебе это не нужно, нет автосмены.
ВТ стоят обычно дешевше САТ.
Бармалей
aftaev писал(а): У меня 6т80ш тоже под ISO40 но туда легко подходят ВТ40, ISO40 и CAT40. Конус у всех одинаковый. Резьба под штревель разная и пояски под вилку автосменщика разная. Но тебе это не нужно, нет автосмены.
В том-то и фишка, что ужо есть автосмена. Станок другой.
Бармалей писал(а):В том-то и фишка, что ужо есть автосмена. Станок другой.
У меня для автосмены оправок САТ и ВТ нужно перевернуть вилку автосмены и подложить пластинки.
Если накупить ВТ50, то скорее всего можно будет доработать магазин под них.
Бармалей
BT50 у меня есть, и они со штревелями не ложатся в гнездо - болтаются.
Бармалей писал(а):BT50 у меня есть, и они со штревелями не ложатся в гнездо - болтаются.
Фото покаж магазина. У тебя в магазине они за штревель держаться или за поясок?
Бармалей
хрен его знает )))) пока нечем проверить )
Так шо то же у тебя болтается в магазине? Значит что то есть.
Магазин у тебя какой стаканчики или вилка?
