пенорезка чпу
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Евгений+++ писал(а):
jus писал(а):Я могу описать
Все привода идентичны?
Деление шага на микриках какое? У всех одинаково выставлено?
Привода идентичны, микрошаги одинаковые. Меня смущает то, что в арткаме при создании УП нужно выбирать инструмент и толщину материала как для фрезера.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Сообщение Евгений+++ »
jus писал(а):Привода идентичны, микрошаги одинаковые. Меня смущает то, что в арткаме при создании УП нужно выбирать инструмент и толщину материала как для фрезера.
jus
Ну попробуйте Выбрать плазму без оси "Z". В настройках можно изменить. Помощь/мастер установки
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Нить как включаете?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
В арткаме есть УП для плазмы?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Евгений+++ писал(а):Нить как включаете?
Включаю вручную от отдельного блока питания.
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
jus писал(а):В арткаме есть УП для плазмы?
Хааа... я туплю, перепутал с шиткамом :hehehe:
Попробуйте мое УП, или исходник
FLUKE
Re: пенорезка чпу
Сообщение FLUKE »
У меня такое чувство, что температура нити меняется со временем или на неё налипают остатки пенопласта и сопротивление нити растёт, а тут куда её выгнет, туда и выгнет. Пробовали уменьшить скорость? Раза в 2а, например? Плюс, на видео, при движении осей, видно, что когда нить проходит проблемный поворот, ось по высоте не движется, а нить идёт чуть-чуть вниз под углом.
Вам бы для тестов карандаш какой нибудь вставить, ну или, например, лазерную указку и смотреть после реза нитью, совпадёт ли траектория указки с траекторией нити.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Скорость снижал. За совет с карандашом и указкой спасибо. Посоветуйте куда это всё крепить. От портала до пенопласта приличное расстояние.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
IMG_20160801_111430.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Вот ещё делал компенсацию люфтов
FLUKE
Re: пенорезка чпу
Сообщение FLUKE »
jus писал(а):Посоветуйте куда это всё крепить. От портала до пенопласта приличное расстояние.
Про приличное расстояние. При резке тонкого пенопласта, я бы его крепил не по центру нити, а как можно ближе к краю портала!
Про крепёж. По больше бы фоток станка, как советовать куда крепить не видя его? Крепите как можно ближе к нити на край портала, направляйте на пенопласт. Меряйте расстояние от центра указки до нити, на пенопласте выставьте точку на это же расстояние. Да, крепите ПОД нить.
FLUKE
Re: пенорезка чпу
Сообщение FLUKE »
jus писал(а):Вот ещё делал компенсацию люфтов
Если пенопласта не жаль, то режь один и тот же файл. Верх буквы Я вижу совпал?
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
IMG_20160717_131817.jpg (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
IMG_20160717_131830.jpg (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20160717_131845.jpg (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Хороших фото не получилось.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: пенорезка чпу
Сообщение solo »
а если крепить пенопласт лицевой часть как можно ближе к стойке , то тогда влияние "прогиба " нити будет минимальным , на лицевой части изделия
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Спасибо, завтра попробую кренить ближе к стойке. Если у кого-то есть опыт, подскажите-какое должно быть натяжение .
Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Резали свой файл?
lkbyysq
Re: пенорезка чпу
Сообщение lkbyysq »
Неплохо было бы наложить желаемый контур на фактический.
Вырежьте на нормальном ЧПУ (да хоть на плоттере) оригинал.
Ну или хотя бы в Кореле фотографию притяните.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Резали свой файл?
Файл резал свой.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
lkbyysq писал(а):Неплохо было бы наложить желаемый контур на фактический.
Вырезал этот файл на фрезере, контуры совпадают, за исключением ступеньки.
jus
Re: пенорезка чпу
Сообщение jus »
Я резал и другие файлы-результат тот же при заходе сверху, снизу и сбоку. Ступенька получается всегда.
lkbyysq
Re: пенорезка чпу
Сообщение lkbyysq »
Ну так покажите КАК совпадают, а КАК не совпадают.
Вернуться в «Прочие станки»
