чпу фрезер 600х400 по металлу
ultrus
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Запилил заднюю бабку для 4й оси.
Эстет, блин! :good:
Фердинанд Порше
Шедевр запилил, можно любоваться :good:
Portos писал(а):много времени фрезеровалась?
Так а какая разница - фрезерует себе, есть не просит, не шумит.
Полагаю, часа два, или больше.
По качеству поверхности видно, высокую точность работы станка.
15 часов на все. Долго делал контур. Фреза длинная сьем по чучуть иначе звенит. И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
Интересно, если не секрет, чистовую какой фрезой делал? Или той же, что и всё остальное?
Фердинанд Порше
Чистовую шприк 12мм 4х зубый. Черновую 12мм маузеровская контур 12мм искар мультимастер на длинной державке.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):15 часов на все. Долго делал контур. Фреза длинная сьем по чучуть иначе звенит. И чистовую долго не спеша чтобы блястело.
Макс, 15 часов это капец, вот это режется столько,
yUoonuk.jpg (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.49 КБ)</a>
откуда 15ть часов то? с шагом в 0,003мм?
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Макс-не торопливый,жизненная позиция у него такая!
солдат спит-служба идет!
Станки и шпиндели несколько разные :)
Portos
Сообщение Portos »
nik1 писал(а):Станки и шпиндели несколько разные :)
и подход к работе)))
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
[quote="frezeryga"]
Подскажите пожалуйста "жертвенная" поверхность у Вас выполнена из модельного пластика?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
да
Chertegnik
Подскажите, какие обороты Вы используете при фрезеровании алюминия черновая обработка фреза 8 мм?
Примерно 10000
Накинул бабку. Надо набратся теперь терпения и разделать дупло под центр самой осью.
20160927_153840.jpg (4248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
20160927_154633.jpg (4248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Красиво.
Мой Ютуб канал.
Chertegnik
frezeryga писал(а):у меня уже выработано целое семейство технологий крепления на клеях разных заготовок от самых мягких пенопластов до стали. конечно это непозволяет использовать тежелые режимы обработки но зато позволяет делать тонкостенные детали сложной формы. на клею можно быстро нагородить подпорки где угодно и избежать деформации и вибрации и получить деталь без платиков и прочих технологических выступов. надо какнибудь темку с фотками замутить многим особенно моделистам будет полезно хотя моделисты со станками в итоге сами к подобному приходят.
Было бы очень познавательно, опыта в этом мало а возраст большой, всему хочется научится)))) Вы еще не создали темку?
Chertegnik
frezeryga писал(а):вово модельного пластика перевел в стружку тонны. а еще веселей мдф там на некотрых режимах стружка ну очень обьемная получается замучался пылесос вытряхать в итоге подбирал режим так чтоб стружка более плотно укладывалась. обьемы стружки мдф от режима меняются многократно.
Подскажите, на каких режимах остановились. Я что то не то делаю у меня пыль столбом.
Если не секрет расскажите Ваши режимы.
1. Какая фреза
2. Какая скорость вращения шпинделя
3. Какая подача.
Я конечно понимаю что это все индивидуально к каждому станку, но все же.
Спасибо.
Chertegnik
Спасибо большое.
