Токарные работы на фрезере с ЧПУ
Re: Токарные работы на фрезере с ЧПУ
Foreigner писал(а):Скорости ростут, обороты ростут..
температуры растут...
Foreigner
Сообщение Foreigner »
UAVpilot писал(а):Тут есть Alexx - он всё это проходил на таком станке, и вроде-бы даже подробно тут описывал.
Спасибо. Его тему "Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)" читал, но видимо не полностью, там очень много текста, про токарку не видел. Буду зубрить тему.
Foreigner
aftaev писал(а):температуры растут...
Делать термобарьер нельзя. Материалы поршня подобраны по коэфициенту теплового расширения. Если он будет меньше греться, то и расширяться будет меньше, что грозит падением компрессии с прогревом и соответсятвенно мощности. Колец компрессорных нет. Вот антифрикционные покрытия применяются. Но я пока без них обходился.
Покрытия разные можно делать. На сколько знаю покрытия активно применяют в гоночных болидах и авто. А если поршень повредился можно его отремонтировать - напылить. Да и ремонтировать можно не только поршня.
https://www.youtube.com/watch?v=vS48szE33pQ
Chili
Сообщение Chili »
В моторчиках класса Е-1 поршень диаметром 13мм :hehehe: проще и дешевле новый .
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Подписываюсь на тему, озадачен темже вопросом, только кубатура 27см3 (бензин). Специально для этого был приобретён станок, но пока не эксплуатирую, разбираюсь.
image.jpeg (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.14 КБ)</a>
besriworld
Настоящее имя: Besri
Сообщение besriworld »
Каква е цената за тази машина ? Какви ви са впечатленията от конструкцията ?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Это мой второй Китайский станок - первый был поменьше, с полем 300х250х150, поэтому и продал так и не запустив. У этого стол 350х450- уже можно что-то делать) впечатления (пока) только положительные. Оба станка сделаны добротно, все продуманно (как мне кажется). Вообщем внушает доверие, только вот вес почти 500 кг(.
Zobakka писал(а):только вот вес почти 500 кг
Так, это наоборот хорошо. Станок чугунный?
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Чугунный, только в описании был вес 235 кг, планировал его на балкон поставить. Теперь вот приходится гараж полностью оборудовать, делаю себе мастерскую.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
тоже не раз приходили такие мысли - про токарку и в цангу зажимать деталь.
по сути получается GANTRY токарник. много резцов можно в тиски понатыкать и даже сверл. и с множеством интсрументов точить.
по коду - в солидкаме делать и править руками потом.
один раз даже так и делал, когда нужно было оправку под дисковую фрезу сделать идеально. зажал резец в тиски и в ручном режиме прошел две поверхности.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
