Планеришки.
Udjin
Планеришки.
Сообщение Udjin »
Формую вот таких птенчиков
Вот в таких формочках.
Птенчиков разных всяких вдоволь .. и формочек соответственно.
Например для формовки вот этого леталова
используется 21 + фрезерованная форма, формочка, формулечка .
Мелкие детали форм я не считаю, поэтому и "+".
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Планеришки.
Сообщение Redmn »
Круто :good: . А процесс заснимите? Формы сми делаете? Какие допуски на них вообще, как поверхность доводите?:
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Тут есть кой чего :-))
http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/
Всё сам. Довожу руками. Шарк-шарк, хали-гали :-))
Десятка-полторы на профилях, а торцы по максимуму, там где углы на сшивке форм задаются.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
От идеи до модели.
Возможно коллегам будет любопытно посмотреть на небольшой кусочек цикла производства композитного планера.
Итак, модель полностью спроектирована включая макетирование начинки.
Если мактерование проводить на обум лазаря, на выпуклый военно-морской, то бишь, то можно сильно порушить карму.
Точнее её порушат будущие пилоты, поминая всуе аффтора, запихивая неупихуемое.
Будет так
Путём нехитрых манипуляций получаю модели форм.
Которые путём нехитрого колдунства овеществляются ..
Теперь можно проверить теорию практикой
Если времени не хватает в мастерской, то кухня - наше всё :-))
Пороставившись духам композитостроения, можно зафигачить и закладочку.
Состав ламината сложный, до пяти разнородных материалов, и каждый играет на своей рояли обеспечивая будущему фюзеляжу набор противоречивых свойств.
Для получения культурного фюзеляжа с нитевидным швом половинок, жёстким, прочным и невесомым, формовка идёт под давлением.
В формы укладывается раздувочный мешок и набивается давление 6-8 кг/см^2.
Хорошая идея провести сразу термозакалку ламината, подогрев формы до 60+ градусов.
Стуки спустя
Добрячки внутри. Плотненько, но без фанатизма.
А если прислюнить крылышко, то вполне так. Культурненько.
Красивые планера красиво летают :-)) Финал проекта.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):Которые путём нехитрого колдунства овеществляются ..
На каком станке овеществляются эти формы и что за материал?
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Станок в перманентной переделке по причине не самой удачной конструкции.
Сильно не хватает жёсткости.
Его правильней назвать гравёром по цветняку с большим полем (1500X480X80). Делали мне его на заказ.
Сейчас я ему редизанил портал, жду комплектуху .. в блоге я описывал что да как.
Однако, если не торопиться и вдумчиво, то можно получить на выдохе достаточную, для моих задач, производительность и точность.
Но врождённые косяки портальной конструкции с висящим столом меня вымораживают .. так что построю зимой новый.
Материал.
Я работаю с различными дюралями и магналиями. Что удаётся вырулить.
Боле всего нравится АМГ6, неплох АК4. Д16-16Т-В95 ..
В данной конкретной форме Д16.
Брал сразу лист 20-ки на формы двух проектов планеров, он весь практически ушёл.
Критерий "лучшести" материала - способность форм противостоять агрессивным средам и воде, - это в приоритете.
Очень важный момент - полируемость. Если АМГ легко выводится в зеркало, то Д16 в этом плане довольно сложен.
Жёсткость форм, в том случае если идёт пресс-формовка, обеспечивается набором необходимой толщины материала на стенках форм.
Последний раз редактировалось Udjin 01 авг 2016, 19:05, всего редактировалось 3 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Очень крута :good:
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Благодарствую на добром слове ;0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Udjin писал(а): в блоге я описывал что да как.
сцылок на который нет ;)
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Выше я дал линк.
Но нет проблем продублировать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):Выше я дал линк.
Пролистал 30 страниц - станка так толком не заметил ;) Была одна фотка кусочка станка с круглыми направляйками.
NKS
Re: Планеришки.
Сообщение NKS »
А я почитал, просмотрел проникся духом фразеологизмов топикстартера. Пришёл к выводу(пофиг на станок), что так и не понял как всё-же формируются оболочковые детали. Явно присутствует какая то хитрофилейность процесса, которую хотелось бы узреть более детально :)
Re: Планеришки.
NKS писал(а):что так и не понял как всё-же формируются оболочковые детали.
В формы укладывают материал пропитанный клеем. Между формами укладывают пленку герметичную которая потом раздувается через подключенный шланг(ниппель). Формы смыкаются и стягиваются. В пленку подают воздух под давлением. Пленка раздувается и плотно прижимает материал пропитанный клеем к стенкам формы. Форму нагревают. Когда полимеризуется - разбирают.
Re: Планеришки.
NKS
Re: Планеришки.
Сообщение NKS »
Похоже с кувалдой в такие процессы влазить нельзя :)
Re: Планеришки.
NKS писал(а):Похоже с кувалдой в такие процессы влазить нельзя
Скорее смотреть на цены на углеволокно :)
NKS
Re: Планеришки.
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Скорее смотреть на цены на углеволокно
Думаю, что когда уверен в успехе мероприятия, цены на материалы не должны пугать :)
Re: Планеришки.
Для некоторых вещей он не заменим.
Птица-феникс =)
Re: Планеришки.
Сообщение Птица-феникс =) »
aftaev писал(а): Скорее смотреть на цены на углеволокно
они копеченые на фоне всего остального.
Vasilich
Re: Планеришки.
Сообщение Vasilich »
Красота! Всегда о таком мечтал...
Вернуться в «Изделия»
