Вот в таких формочках.
Птенчиков разных всяких вдоволь .. и формочек соответственно.
Например для формовки вот этого леталова
используется 21 + фрезерованная форма, формочка, формулечка .
Мелкие детали форм я не считаю, поэтому и "+".
На каком станке овеществляются эти формы и что за материал?Udjin писал(а):Которые путём нехитрого колдунства овеществляются ..
сцылок на который нетUdjin писал(а): в блоге я описывал что да как.
Пролистал 30 страниц - станка так толком не заметилUdjin писал(а):Выше я дал линк.
Но нет проблем продублировать.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/
В формы укладывают материал пропитанный клеем. Между формами укладывают пленку герметичную которая потом раздувается через подключенный шланг(ниппель). Формы смыкаются и стягиваются. В пленку подают воздух под давлением. Пленка раздувается и плотно прижимает материал пропитанный клеем к стенкам формы. Форму нагревают. Когда полимеризуется - разбирают.NKS писал(а):что так и не понял как всё-же формируются оболочковые детали.
Скорее смотреть на цены на углеволокноNKS писал(а):Похоже с кувалдой в такие процессы влазить нельзя
Думаю, что когда уверен в успехе мероприятия, цены на материалы не должны пугатьaftaev писал(а):Скорее смотреть на цены на углеволокно
они копеченые на фоне всего остального.aftaev писал(а): Скорее смотреть на цены на углеволокно
