Требуется фрезеровка деталей из дюраля.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Хочу узнать порядок цен на изготовление деталей для станка.
В приложенном изображении не совсем удачно нарисовано, рисовал практически на калькуляторе))).
6 деталей, основание - 521х135, 2 детали - 105х104, 2 детали - 99х104, 1 деталь - 135х99. Толщина 15мм.
Возможно ли будет сделать отверстия в торцах деталей для сборки?
Материал ваш.
Спасибо.
Stanok.jpg (4203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.59 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Требуется фрезеровка деталей из дюраля.
Сообщение aegis »
откуда Вы?
нікому нічого не нав'язую.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Из Москвы, если вы об этом))))
aegis
Сообщение aegis »
тогда я пасс - в другую страну накладно слать
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Так вот и хочу выяснить цену, может дешевле сразу станочек будет купить.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aegis писал(а):откуда Вы?
Скока раз говорил, Миша, если у человека не указан город - 99% Москва. )))
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
надеюсь я не задел вас своим высокомерием?)))
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Добавил пару эскизов с размерами.
StanLevo.jpg (4127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.78 КБ)</a>
StanVerh.jpg (4127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.4 КБ)</a>
Я бы даже сказал, что 1000%!
Бармалей
Сообщение Бармалей »
кубик лучше отдельно пристыковывать. нетехнологично.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Там не правильно нарисовано, он сборный из отдельных деталей, а не цельно литой))))
Если готов сам купить материал и привезти, то спрошу в паре мест. Своего материала под такие размеры там нет и если их напрягать ещё и с покупкой, то цены неинтересные получатся.
P.S. Мне кажется для токарного нижняя пластина хлипковата, я б как минимум из 30мм делал.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Да мне тоже кажется что тонковато, хотя рельсы на опоре.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
"Опора" всего лишь прокладка, чтобы приподнять рельс над основанием (рамой). Как любая прокладка, она только хуже делает в плане жесткости.
Лучше называйте её "держатель", тогда и отношение к этой детали другое будет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну прокладка весьма себе на вид крепкая, хотя это мое личное мнение.
tbr-500x500.jpg (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.38 КБ)</a>
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
P1180678м.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.37 КБ)</a>
Да, мне тоже кажется, что тонковато. На такой длине готовую деталь 100%-но уведет, как только снимешь зажимы. Недавно делал аналогичную деталь 620х200х36(см. фото) из 40-ой плиты (обработка с двух сторон), так чуть с ума не сошел выводить плоскость в ноль.
А 16 мм лист завернет пропеллером. Или эта деталь будет крепиться к более массивному основанию?
И еще один вопрос к обсуждению: по поводу "...материал ваш...".
На последний заказ я "извел" около 140 кг. заготовок. Присылал и оплачивал их стоимость заказчик. Таким образом я был защищен от "кидалова". А как же быть в том случае, если я выполню заказ из своего материала, а заказчик (по каким либо причинам) откажется его забирать? У кого есть опыт - поделитесь плз!
Бармалей
lkbyysq писал(а):"Опора" всего лишь прокладка, чтобы приподнять рельс над основанием (рамой). Как любая прокладка, она только хуже делает в плане жесткости
интересно, за счет чего же она сделает хуже в плане жесткости?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
За счет увеличения расстояния от точки приложения силы до центра инерции.
lkbyysq писал(а):За счет увеличения расстояния от точки приложения силы до центра инерции.
Осталось понять в сравнении с чем, с валом без опоры или с профильным рельсом... В первом случае опоры вообще нет и я сомневаюсь, что это увеличивает жёсткость. Во втором случае даже как-то глупо пытаться сравнить алюминиевую опору со стальной подошвой рельса... :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
В сравнении с валом, как-то прикрученным к основанию, без применения опоры.
Речь не о полезности или вредности опоры, считаем, что это неотъемлемая часть вала. Речь только о том, что не надо рассматривать эту опору в качестве помощника в увеличении жесткости системы.
Вернуться в «Услуги»
