Подскажите по станочку
Sumo
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Доброго дня!
Достался мне вот такой станочек - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
Мануала нет, программ нет. При подключении к компу(Win10) обозначен как неизвестное устройство. Установил GRBL - не видит.
Подскажите - как завести данный агрегат?
П.С. - хозяин станка тоже не знает)))
- Вложения
- Free-ship-by-DHL-1pcs-USB-Engraver-mini-Laser-engraving-machine-DIY-Laser-Engraver-2000mw-DIY.jpg_50x50.jpg (1.7 КБ) 3561 просмотр
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите по станочку
А внутри что за электроника стоит?Sumo писал(а):Доброго дня!
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
По ссылке обещано только до win8 . Да и если подключение по USB то тряси с продавца драйвер и софт.Sumo писал(а):При подключении к компу(Win10)
Sumo
- Новичок
Не разбирал пока.selenur писал(а):А внутри что за электроника стоит?Sumo писал(а):Доброго дня!
Эта ссылка на похожий, где был куплен этот и кто продавец- не знаю.Taganrog писал(а):По ссылке обещано только до win8 . Да и если подключение по USB то тряси с продавца драйвер и софт.Sumo писал(а):При подключении к компу(Win10)
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
попробуй погуглить "ардуино" и 3д принтеры , можно поставить среду Ардуино
http://arduino.ru/Guide/Windows
если станок "определится" с драйверами ардуино то тогда можно будет двигаться дальше ,
- staltech
- Почётный участник
Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
Sumo
- Новичок
Ок. Завтра. Девайс на работе лежит.
Sumo
- Новичок
[s]ACPI\HPQ6007[/s] не туда посмотрел - там просто написано "unknown"staltech писал(а):Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
На семерке тоже не заводится.
На Маке тоже не работает.
Плата на ардуино не похожа
Последний раз редактировалось Sumo 28 июл 2016, 10:50, всего редактировалось 2 раза.
- selenur
- Почётный участник
А можешь плату поближе сфоткать, что-бы маркировку на микросхемах было видно?
- staltech
- Почётный участник
У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
Sumo
- Новичок
Да да)))) я там исправилstaltech писал(а):У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ищите драйвер на "CH340".
Попробуйте этот , может подойдет - не помню рабочий у меня валяется или нет.
Sumo
- Новичок
Драйвер встал. Устройство определилось. Один хрен не заводится через GRBL
- selenur
- Почётный участник
Попробуй сделать следующее:
1) Запустить программу 2) Попробовать подключиться к контроллеру: Выбрав компорт, скорость, и нажать Connect.
Скорость обычно 9600 или 115200, попробуй подключиться.
Sumo
- Новичок
Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Больше ничего не происходит
А должен данный станок при включении в сеть хоть как то дергаться? Признак жизни подавать?
- solo
а может ком порт не правильно выбран ?
- selenur
- Почётный участник
Если в него залита нормально прошивка, то при установки связи, должен появиться нормальный текст, с названием прошивки обычно.Sumo писал(а):Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Sumo
- Новичок
Ком порт правильный, а нормального текста нет
- selenur
- Почётный участник
Попробуй перебрать все возможные скорости, может тут контроллер общается на другой скорости?
