Подскажите по станочку
Sumo
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Sumo »
Доброго дня!
Достался мне вот такой станочек - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
Мануала нет, программ нет. При подключении к компу(Win10) обозначен как неизвестное устройство. Установил GRBL - не видит.
Подскажите - как завести данный агрегат?
П.С. - хозяин станка тоже не знает)))
Free-ship-by-DHL-1pcs-USB-Engraver-mini-Laser-engraving-machine-DIY-Laser-Engraver-2000mw-DIY.jpg_50x50.jpg
Free-ship-by-DHL-1pcs-USB-Engraver-mini-Laser-engraving-machine-DIY-Laser-Engraver-2000mw-DIY.jpg_50x50.jpg (1.7 КБ) 3512 просмотров
Re: Подскажите по станочку
Sumo писал(а):Доброго дня!
А внутри что за электроника стоит?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Sumo писал(а):При подключении к компу(Win10)
По ссылке обещано только до win8 . Да и если подключение по USB то тряси с продавца драйвер и софт.
Sumo
Сообщение Sumo »
Не разбирал пока.
Эта ссылка на похожий, где был куплен этот и кто продавец- не знаю.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
попробуй погуглить "ардуино" и 3д принтеры , можно поставить среду Ардуино
http://arduino.ru/Guide/Windows
если станок "определится" с драйверами ардуино то тогда можно будет двигаться дальше ,
Sumo
Сообщение Sumo »
Завтра найду железо на 7 или Хрюшу поставлю, поэкспериментирую
staltech
Сообщение staltech »
Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
Screenshot_7.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.53 КБ)</a>
Sumo
Сообщение Sumo »
Ок. Завтра. Девайс на работе лежит.
Sumo
Сообщение Sumo »
staltech писал(а):Для начала в свойствах неопознанного устройства в диспетчере, посмотри VID и PID. Тогда можно будет прикинуть, какие драйвера под него ставить.
[s]ACPI\HPQ6007[/s] не туда посмотрел - там просто написано "unknown"
На семерке тоже не заводится.
На Маке тоже не работает.
Плата на ардуино не похожа
Последний раз редактировалось Sumo 28 июл 2016, 10:50, всего редактировалось 2 раза.
А можешь плату поближе сфоткать, что-бы маркировку на микросхемах было видно?
staltech
У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
Sumo
Сообщение Sumo »
staltech писал(а):У тебя случайно не ноутбук от HP, если да то не то устройство смотришь. При подключении USB кабель к станку устройство в деспетчере должно появляться а при отключении пропадать.
Да да)))) я там исправил
IMG_0644.JPG (3412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.03 КБ)</a>
IMG_0645.JPG (3412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_0646.JPG (3412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.08 КБ)</a>
Ищите драйвер на "CH340".
Попробуйте этот
CH340G.zip
(41.38 КБ) 285 скачиваний
, может подойдет - не помню рабочий у меня валяется или нет.
Sumo
Сообщение Sumo »
Драйвер встал. Устройство определилось. Один хрен не заводится через GRBL
Попробуй сделать следующее:
1) Запустить программу
Terminal.zip
(322.91 КБ) 264 скачивания
2) Попробовать подключиться к контроллеру:
2016-07-28_144042.jpg (3382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
Выбрав компорт, скорость, и нажать Connect.
Скорость обычно 9600 или 115200, попробуй подключиться.
Sumo
Сообщение Sumo »
Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Больше ничего не происходит
А должен данный станок при включении в сеть хоть как то дергаться? Признак жизни подавать?
solo
Сообщение solo »
а может ком порт не правильно выбран ?
Sumo писал(а):Идут 666666 на 9600 и <0> на 115200.
Если в него залита нормально прошивка, то при установки связи, должен появиться нормальный текст, с названием прошивки обычно.
Sumo
Сообщение Sumo »
Ком порт правильный, а нормального текста нет
Попробуй перебрать все возможные скорости, может тут контроллер общается на другой скорости?
