Изготовление трех деталей.
haiabusa
- Новичок
Цель: Сборка рамы для чпу станка с рабочим полем 10000х1500х600.
1. 12000х240х120 - 2шт
Нужно сварить между собой две трубы 120х120х10, сбоку приваренная полоса 120х10(12), фрезерованная и шлифованная + отверстия с резьбой под направляющие и косозубую рейку.
2. 2000х250х150 - 1шт.
Из профильно трубы 250х150х12 фрезерованная и шлифованная + отверстия с резьбой под направляющие и косозубую рейку.
Оплата наличный, безналичный расчет.
Цена, срок изготовления.
Пишите на почту artem-kildyushev собачка яндекс точка ру.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Изготовление трех деталей.
А где можно фрезернуть или еще даже шлифануть 12метров? Непод'емная задача.
haiabusa
- Новичок
Тогда какие есть варианты сборки рамы с рабочим полем 12м х 1,5м х 0,6м?raddd писал(а):Непод'емная задача.
- raddd
- Почётный участник
так вы не указали назначение сего изделия. быть может это пенопласторез? тогда можно прям хоть на ЖД рельсах катать портал.haiabusa писал(а):Тогда какие есть варианты сборки рамы с рабочим полем 12м х 1,5м х 0,6м?raddd писал(а):Непод'емная задача.
если это маломальски жесткий фрезер то 0.6Метра (огроиный рычаг который будет гнуть портал, да и сам себя) по Z, потянет около 100 килограм самой Z. придется усиливать (утяжелять) портал. со всеми вытекающими.
вобщем надо бы знать чего желать. да и нам поведать.
а так. да. частями собирать. раму варите-крутите. изготовить стальные брусы (порядочного сечения) с установочными карманами под рельсы и рейку. а после уже выставлять брусы по уровню.
haiabusa
- Новичок
Мастер модели лопастей для ветрогенератора из мдф. У нас есть станок но он 2500х1200, нужно собрать 12метровый, пока остановились на алюминиевом профиле.raddd писал(а):да и нам поведать.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
зря. температурные расширения посчитайте какие будут у алюминия и стали на такой длинеhaiabusa писал(а): пока остановились на алюминиевом профиле
нікому нічого не нав'язую.
- raddd
- Почётный участник
лучше разбить мастермодель на части по 2.5метра и после стыковать. я особо не представляю массу мдф модели 12метров шириной.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Да сломается при кантовании.
haiabusa
- Новичок
Не хотят из деталей делать, нужно именно станок 12 метровый собрать. Заготовка клеится будет пустотелая.raddd писал(а):на части по 2.5метра
haiabusa
- Новичок
Есть вот такой станок gdl ltt -1325c, его хотим увеличить. Пилил на нем плиту из алюминия 2500х1200х30 , охлаждал инструмент постоянной подачей воздуха. Может сам смогу на нем трубу 12 метровую фрезернуть и отверстия с резьбами нарезать.
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Сделать то можно наверно, но это будет ой как трудно, раз в 6 судя по длине. Это как надо будет изловчиться. Деталь сильно точная будет?
haiabusa
- Новичок
Вот и спрашиваю совета, как своими или чужими силами это сделать.
Нужна точная на столько что бы рейку и рельсу к ней можно было прикрутить.den_sibirskiy писал(а):Деталь сильно точная будет?
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Приварена фрезерованная и шлифованная - эта пять! ))haiabusa писал(а):сбоку приваренная полоса 120х10(12), фрезерованная и шлифованная
Простите за офф, не удержался.. ))))
Почти что мое любимое ТЗ "к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено треугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм"..
lkbyysq
1. Заливаете площадку бетоном.
2. Варите и устанавливаете каркас.
3. На каркас навариваете площадки.
4. Выравниваете площадки.
5. Крепите рельсы и рейки к площадкам.
И это только начало.
ЗЫ У нас вот грузовой лифт меняют на работе. За четыре месяца обещали уложиться. Два человека каждый день чего-то делают.
