Изготовление трех деталей.
haiabusa
Сообщение haiabusa »
Цель: Сборка рамы для чпу станка с рабочим полем 10000х1500х600.
1. 12000х240х120 - 2шт
Нужно сварить между собой две трубы 120х120х10, сбоку приваренная полоса 120х10(12), фрезерованная и шлифованная + отверстия с резьбой под направляющие и косозубую рейку.
2. 2000х250х150 - 1шт.
Из профильно трубы 250х150х12 фрезерованная и шлифованная + отверстия с резьбой под направляющие и косозубую рейку.
Оплата наличный, безналичный расчет.
Цена, срок изготовления.
Пишите на почту artem-kildyushev собачка яндекс точка ру.
8.jpg (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
raddd
Re: Изготовление трех деталей.
Сообщение raddd »
А где можно фрезернуть или еще даже шлифануть 12метров? Непод'емная задача.
haiabusa
raddd писал(а):Непод'емная задача.
Тогда какие есть варианты сборки рамы с рабочим полем 12м х 1,5м х 0,6м?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
haiabusa, кусками. и собирать по уровню
нікому нічого не нав'язую.
raddd
Сообщение raddd »
так вы не указали назначение сего изделия. быть может это пенопласторез? тогда можно прям хоть на ЖД рельсах катать портал.
если это маломальски жесткий фрезер то 0.6Метра (огроиный рычаг который будет гнуть портал, да и сам себя) по Z, потянет около 100 килограм самой Z. придется усиливать (утяжелять) портал. со всеми вытекающими.
вобщем надо бы знать чего желать. да и нам поведать.
а так. да. частями собирать. раму варите-крутите. изготовить стальные брусы (порядочного сечения) с установочными карманами под рельсы и рейку. а после уже выставлять брусы по уровню.
haiabusa
raddd писал(а):да и нам поведать.
Мастер модели лопастей для ветрогенератора из мдф. У нас есть станок но он 2500х1200, нужно собрать 12метровый, пока остановились на алюминиевом профиле.
aegis
Сообщение aegis »
haiabusa писал(а): пока остановились на алюминиевом профиле
зря. температурные расширения посчитайте какие будут у алюминия и стали на такой длине
raddd
Сообщение raddd »
лучше разбить мастермодель на части по 2.5метра и после стыковать. я особо не представляю массу мдф модели 12метров шириной.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да сломается при кантовании.
haiabusa
raddd писал(а):на части по 2.5метра
Не хотят из деталей делать, нужно именно станок 12 метровый собрать. Заготовка клеится будет пустотелая.
poplavok_07.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.16 КБ)</a>
haiabusa
Есть вот такой станок gdl ltt -1325c
ltt-g1325c_gdl_auto_auto_jpg.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.7 КБ)</a>
, его хотим увеличить. Пилил на нем плиту из алюминия 2500х1200х30
dKd6brt7qN4.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.53 КБ)</a>
, охлаждал инструмент постоянной подачей воздуха. Может сам смогу на нем трубу 12 метровую фрезернуть и отверстия с резьбами нарезать.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Сделать то можно наверно, но это будет ой как трудно, раз в 6 судя по длине. Это как надо будет изловчиться. Деталь сильно точная будет?
haiabusa
Вот и спрашиваю совета, как своими или чужими силами это сделать.
den_sibirskiy писал(а):Деталь сильно точная будет?
Нужна точная на столько что бы рейку и рельсу к ней можно было прикрутить.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
haiabusa писал(а):сбоку приваренная полоса 120х10(12), фрезерованная и шлифованная
Приварена фрезерованная и шлифованная - эта пять! ))
Простите за офф, не удержался.. ))))
Почти что мое любимое ТЗ "к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено треугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм"..
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
1. Заливаете площадку бетоном.
2. Варите и устанавливаете каркас.
3. На каркас навариваете площадки.
4. Выравниваете площадки.
5. Крепите рельсы и рейки к площадкам.
И это только начало.
ЗЫ У нас вот грузовой лифт меняют на работе. За четыре месяца обещали уложиться. Два человека каждый день чего-то делают.
Вернуться в «Услуги»
