Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
ну ускорение только считать... там кратковременный пик его безменом не поймаеш только если тензодатчик ставить между гайкой швп и кронштейном и записывать показания в виде графика. такая аппаратура на работе есть можно найти и заморочится но не думаю что оно вообще нужно.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
сила=масса подвижной конструкции*ускорение. собственно массу вы знаете, ускорение какое хотите получить тоже можно определиться. главное расчеты делать в одной системе (я предпочитаю СИ)
нікому нічого не нав'язую.
Константин23
Сообщение Константин23 »
:thinking: Держаться все будет на торцевых втулках профиля?
Задняя вертикальная дюралевая (полумесяцы) вроде не цельная на модели.И какова ее (их)задача?
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Да это два отдельных ребра. Задача их обеспечение жесткости боковин в поперечном направлении. Ребра просто.
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Сообщение Никита Александрович »
Торец профиля будете обрабатывать? И что обычно делают с ними, фрезеровать или есть другие методы?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Мелкий станок лучше лей из чугуна. Детали не такие тяжелые будут.
Да торец буду торцевать фрезой на ручном фрезерном. Но это зависит от того как напилят профиль.
frezeryga писал(а):как напилят профиль.
А что бывает ровно режут? Есть шанс обойтись без обработки торца?
Пока невидел чтобы ровно.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
aegis писал(а):сила=масса подвижной конструкции*ускорение.
нам же пустой портал толкать. А сила при ускорении в момент прорезания заготовки будет сильно больше. да и дерево ,прорезаемое, сопротивляется на разной скорости по разному (видно безменом) формул таких не нашел. наверное проще взять запас побольше.
aegis
Сообщение aegis »
Taganrog писал(а):да и дерево ,прорезаемое, сопротивляется на разной скорости по разному
естественно - подача на зуб меняется то.
я рассказал как рассчитать дополнительное усилие, необходимое для разгона и торможения конструкции.
По эксперементирую с ускорением на работающем станке если в пропуск загоню то заложу моторы побольше. Если хватает и таких то нет смысла.
Taganrog
Правильно. Так и определился для своего станка. заставлял его ездить туда- сюда змейкой в материале и в ncStudio увеличивал ускорения до срыва. потом уменьшил их в 2 раза. получилось "стабильные" 600.
Думаю это наиболее простой способ настроить станок "на коленке".
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):если в пропуск загоню то заложу моторы побольше
У меня двигатель побольше в срыв уходит быстрее мелкого, не переборщи.
И если для себя делаешь может лучше поохотится за бу сервами ватт по 100, говорят попадаются комплект серва/драйвер дешевле комплекта ШД/БП/драйвер...
Не не для себя. Сервы в этот проект воткнуть можно но убого поскольку они длинные и сильно разнесут кожухи защиты. Сервы я бы ставил на ремнях.
Константин23
А что по весу выходит?
Да и центр тяжести интересно.
Я с подвижным не рисовал никогда :thinking: (для общего развития)
Последний раз редактировалось Константин23 26 июл 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
По весу не считал.
Провел тест моторов задав бешеное ускорение и подачу намного выше чем нужна. На ускорении 4000 работает норм на 5000 уходит в пропуск шагов. Ток на драйвере стоит на максимум 4.2а
https://youtu.be/0v6Ft0G851k
20160726_175017.jpg (4623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.89 КБ)</a>
Taganrog
frezeryga писал(а):Провел тест моторов задав бешеное ускорение
некорректный тест. Ты проведи его же только чтоб фреза работала как обычно.(только фрезу побольше диаметром поставь-чтоб не поломало). Показатели просядут ...
Например: положи деревяшку которую не жалко. фрезу 6мм диаметром короткую с вылетом мм на 15 и заглубись на 8-12мм. А траекторию зигзаг .чтоб по вырезанному не проходило. Интересно сравнить . У меня осталась 1/3 по ускорению ,чем в холостом режиме.
это адский режим фрезе хана будет на такой скорости.
