Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
maxvalin писал(а):Здравствуйте уважаемы участники!
Влез в тему потому как вижу приближенный вопрос здесь решается: Питание лазерного диода.
Разбираюсь как бы в целом в электронике но с китайскими лазерами дела не особо имел. 2 дня бойни с китайцем ничего толком не дала. А куплен диод у него http://ru.aliexpress.com/item/2500mW-Bl ... 106.MHnONK
Сейчас единственная мысль, это разобрать модуль и посмотреть что там за "драйвер" имеется. А задача такова: подключить к ramps 1.4 , хотел использовать там уже готовый D9 выход, там ШИМ и применяется по сути. У кого есть опыт с подключением таких чудо-модулей? какой драйвер нужно для данного диода? Собрать не проблема только почитав дискусии хотелось бы правильно подойти к вопросу. просто не понятно два провода всего...
В таком лазере, драйвер встроенный, TTL управления нет, есть только выводы питания. И обычно они не ремонтно пригодные.
Я например взял подороже, и получил лазер с внешним драйвером, на котором можно регулировать подаваемый ток, и как следствие, менять сам лазерный диод, имеющий иные характеристики, и драйвер позволяет управлять посредством TTL.
maxvalin
Сообщение maxvalin »
А посредством подачи 0-12в шим от рампса мощность не будет регулировать?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
можно, но хуже, нежели нормальным TTL драйвером.
Источник тока начнет вообще как-то работать начиная от некоторого довольно большого напряжения (ибо питается он от того же провода, а самой микросхеме преобразователя нужно хотя бы 3.3 или 5 вольт), и при достижении нужного тока перестанет его увеличивать - это, скорее всего, призойдет при напряжении меньшем 12 вольт. Т.е. диапазон изменения мощности будет меньше, минимально возможная мощность - больше. Плюс он может быть сравнительно тормозным.
maxvalin
я думал над этим, dc dc как правило не прямолинейны. Вариант вздергивать преобразователь и ваять свой драйвер. Пожалуйста не уходите с темы ))
lexx_l
Сообщение lexx_l »
maxvalin писал(а):А посредством подачи 0-12в шим от рампса мощность не будет регулировать?
там внутри скорей всего кондеры по питанию - задержка будет нереальная.
maxvalin
согласен, попробую дергнуть плату, опять же , под какой ток потом настраивать новый драйвер?
наверное стоит заметить ток сейчас как есть и такой же выставить потом...
мысли в слух
arkhnchul
прежде, чем выдергивать, отпаяйте проводки с верхней платки под вентилятором. И попробуйте там в дырке увидеть, залит модуль герметиком или нет.
maxvalin
мда.... герметиком залит зараза.
и китаец морозится три дня уже безтолку. пытаюсь выбить у него, на какой частоте работает?! в смысле допустимо шим и на сколько. Вот сейчас замерил- ток 1А это при 12в. где то натыкался на статью что парень шим гоняет через подобный, ещё говорит что странно что вентилятор при этом работает.
2016723215923.jpg (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
2016723220928.jpg (4575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
maxvalin
реагирует кстати очень резво может и потянет шим.. если не згорит.
arkhnchul
сгореть не сгорит, ничего преобразователю от шима на входе не будет.
maxvalin
я тоже так думаю, осталось очки дождаться (
рампс с прошивкой шима на d9 уже готов.
maxvalin
я уже начиню пенится с этим китайсем :pssdoff: :freak:
млять.. это просто .. даже слов нет
maxvalin valin(2016-07-21 12:50:24)
good afternoon!
Jeff T(2016-07-21 12:51:17)
hello
maxvalin valin(2016-07-21 12:51:24)
I ordered your laser as it connected properly?
maxvalin valin(2016-07-21 12:51:38)
ramps 1.4
maxvalin valin(2016-07-21 12:52:29)
need help connecting to 12 volt
maxvalin valin(2016-07-21 12:55:24)
What a way to command?
TTL or PWM?��
maxvalin valin(2016-07-21 13:07:10)
You can use the PWM 12 volt?
Jeff T(2016-07-21 13:07:27)
yes
maxvalin valin(2016-07-21 13:11:24)
if there is a driver inside, why limit current <1 A?
maxvalin valin(2016-07-21 13:21:05)
Jeff T(2016-07-21 13:21:06)
Hello, i left a while, i will reply you asap once i come back. Thanks!
maxvalin valin(2016-07-21 13:22:19)
please help connect th
e laser to the ramps 1.4
maxvalin valin(2016-07-21 13:22:45)
scheme
Jeff T(2016-07-21 13:26:08)
i will ask my factory tomorrow ,
maxvalin valin(2016-07-21 13:27:36)
ok��
maxvalin valin(2016-07-22 10:12:30)
Hello! I would like to get answers to yesterday
maxvalin valin(2016-07-22 10:17:40)
Jeff T(2016-07-22 10:21:58)
hello, i has send the message to my factory , waitting for the reply , please wait
Jeff T(2016-07-22 10:24:57)
my factory don't clear what is the mean for the ramps 1.4
maxvalin valin(2016-07-22 10:33:15)
Arduino is a power board
maxvalin valin(2016-07-22 10:34:08)
Rams this console Arduino
maxvalin valin(2016-07-22 10:34:51)
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/zh_cn
maxvalin valin(2016-07-22 10:35:38)
if��there��is��a��driver��inside,��why��limit��current��<1��A?
Jeff T(2016-07-22 10:38:42)
driver can't driver the current
maxvalin valin(2016-07-22 10:46:47)
Laser burn when supplied with current more than 1 amp?
Jeff T(2016-07-22 10:47:13)
yes , friend
maxvalin valin(2016-07-22 10:47:41)
ок
maxvalin valin(2016-07-22 10:47:43)
at what frequency PWM works?
maxvalin valin(2016-07-22 10:58:34)
Jeff T(2016-07-22 10:58:37)
Jeff T(2016-07-22 11:00:55)
please wait
maxvalin valin(2016-07-22 11:12:33)
ок
Jeff T(2016-07-22 11:14:33)
Jeff T(2016-07-25 09:41:29)
maxvalin valin(2016-07-25 09:41:29)
Hi
maxvalin valin(2016-07-25 09:45:52)
It took a lot of time to answer.
Manufacturing loses time and money lose
Jeff T(2016-07-25 09:46:43)
maxvalin valin(2016-07-25 09:46:43)
at what frequency laser module can work?
Jeff T(2016-07-25 11:50:10)
Hello, friend, you just only need link the 12V power is ok, not need other .
maxvalin valin(2016-07-25 12:06:20)
I understand it!
I am interested in the frequency!
Jeff T(2016-07-25 12:06:21)
maxvalin valin(2016-07-25 12:11:04)
to burn to me need to change the intensity!
maxvalin valin(2016-07-25 12:34:56)
Jeff T(2016-07-25 12:34:56)
Jeff T(2016-07-25 12:51:18)
you can use the TTL to change the intensity
maxvalin valin(2016-07-25 12:57:20)
there are only two wires
maxvalin valin(2016-07-25 12:58:04)
TTL driver bought separately?
Jeff T(2016-07-25 12:59:40)
yes
Jeff T(2016-07-25 12:59:52)
i will ask my factory how much cost
maxvalin valin(2016-07-25 13:02:55)
question the production of wiring diagram and TTL laser
maxvalin valin(2016-07-25 13:04:46)
price and model TTL
maxvalin valin(2016-07-25 13:04:52)
foto
maxvalin valin(2016-07-25 13:05:10)
the photo
maxvalin valin(2016-07-25 13:05:41)
as fast as possible
Jeff T(2016-07-25 13:05:48)
ok
Jeff T(2016-07-25 13:06:22)
but need tomorrow morning
maxvalin valin(2016-07-25 13:06:56)
ок
Jeff T(2016-07-25 13:07:07)
thanks
maxvalin valin(2016-07-25 13:07:26)
I want to get the information 4 days
Jeff T(2016-07-25 13:07:36)
ok
maxvalin valin(2016-07-25 13:07:57)
maxvalin valin(2016-07-26 08:01:43)
hi
maxvalin valin(2016-07-26 08:06:42)
there's an answer?
maxvalin valin(2016-07-26 08:47:23)
Jeff T(2016-07-26 08:49:09)
hello
Jeff T(2016-07-26 08:49:17)
i asking now , please waiy
Jeff T(2016-07-26 08:49:20)
please wait
Jeff T(2016-07-26 08:57:13)
maxvalin valin(2016-07-26 08:57:13)
wait ok
Jeff T(2016-07-26 09:04:25)
friend, my supplier says that you can through the carving software to control the laser intensity ,
maxvalin valin(2016-07-26 09:12:26)
"through the carving " ��-��do not understand
Jeff T(2016-07-26 09:12:53)
use the software to control the laser intensity ,
maxvalin valin(2016-07-26 09:14:30)
I understand that before!
what driver is needed for the laser?
maxvalin valin(2016-07-26 09:15:28)
I understand that !
Jeff T(2016-07-26 09:16:16)
this laser not need driver , can work many softwar
maxvalin valin(2016-07-26 09:17:15)
intensity control PWM?
Jeff T(2016-07-26 09:17:38)
direct use , not need driver
maxvalin valin(2016-07-26 09:18:13)
I realized that not need a driver !!!
maxvalin valin(2016-07-26 09:19:17)
Arduino output 5 volts !! laser input 12B!
You understand that ?!
Jeff T(2016-07-26 09:20:34)
sorry , i also don't very clear , friend
Jeff T(2016-07-26 09:20:45)
i just know need DC12V
maxvalin valin(2016-07-26 09:23:45)
to change the intensity of the need to PWM
maxvalin valin(2016-07-26 09:24:26)
Here I am 5 days trying to find out what the limits of laser PWM
Jeff T(2016-07-26 09:24:57)
ok
maxvalin valin(2016-07-26 09:25:32)
from 0 to as frequency? the manufacturer must understand this!
Jeff T(2016-07-26 09:25:59)
i will ask factory again
maxvalin valin(2016-07-26 09:27:40)
answer until tomorrow?
again?
if you give me the information I will write in a review. Buyers have more will understand how to connect your Arduino to the laser
Jeff T(2016-07-26 09:28:13)
ok
maxvalin valin(2016-07-26 09:29:24)
when the answer?
Jeff T(2016-07-26 09:29:32)
tomorrow
Jeff T(2016-07-26 09:29:42)
i will reply you
maxvalin valin(2016-07-27 08:26:02)
Hello, is the answer?
maxvalin valin(2016-07-27 08:59:37)
Jeff T(2016-07-27 09:10:31)
hello, friend
Jeff T(2016-07-27 09:11:03)
i just call the factory engineer
Jeff T(2016-07-27 09:12:01)
he tell me this laser can't link to PWM, have not the interface
Jeff T(2016-07-27 09:12:40)
this laser is bum steady
Jeff T(2016-07-27 09:15:04)
only use control the power to control laser
maxvalin valin(2016-07-27 09:23:20)
OK.
�� how to change the intensity then?
Jeff T(2016-07-27 09:29:31)
use your power supply
maxvalin valin(2016-07-27 09:41:02)
I will do a review of this dialogue!
buyers will laugh!
�� a simple question - HOW TO CHANGE AT POWER LASER engraving ???
maxvalin valin(2016-07-27 09:46:19)
engraving less . Engraving ��more.
how else to ask?
arkhnchul
я бы на месте китайца тоже мог не понять, чего от меня хотят) ибо довольно косноязычно, честно говоря.
и что вы вообще хотите от китайца, он продавец, а не технарь. В принципе в этом испорченном телефоне он пытается донести мысль, что модуль не может управляться ШИМ сигналом, только питанием.
maxvalin
:thinking: косноязычно?в конце уже всего лишь- "как изменять интенсивность?"
а то что он продавец не технарь - как бы не снимает с него обязанности указать способ управления изменением интенсивности узнав на заводе. Это уже смотрю тенденция, закрывать глаза на тупых менеджеров. Со словами согласен- не совсем косвенно но попробуйте объяснить напрямую ;)
Ладно фиг с ним, не в этом дело. Нужно разобраться с управлением модуля.
nERV
Сообщение nERV »
Замерять ток на входе импульсного источника как-то не комильфо. Постарайся добраться до ног диода и замерить ток на самом диоде.
По идее тебе нужен другой драйвер. Самыми точными и надежными считаются линейные драйверы, если не бояться лишнего тепла :)
maxvalin
это уже ближе делу!, но в действии... там все в герметике, залили не пожалели!
Низ трогать вообще нет желания ибо собью или насорю в оптике то можно выкидывать часть мощности. А через верх ковырять- глубоковато. тут же понимаю что по другому никак.
ув. nERV собрать драйвер не проблема.
А вообще, у тебя есть опыт при таком комплекте + ардуино с шилдом?
arkhnchul
maxvalin писал(а): то что он продавец не технарь - как бы не снимает с него обязанности указать способ управления изменением интенсивности узнав на заводе
если уж так смотреть, то даже наш драконовский ЗОЗПП не налагает на продавца и производителя обязанностей по информированию покупателя о нештатных возможностях)
maxvalin писал(а):собью или насорю в оптике то можно выкидывать часть мощности
там нечего сбивать или капитально насорить, одна линзочка и все.
ЗЫ да подключите уже его к выходу рампса на вентилятор (желательно кулер на модуле запитать отдельно, чтобы не мешался) и сами все увидите.
maxvalin
вот сейчас долез обратно к граверу, собрал на uno , с лазером пока что в догадках, думаю спаять транзистор с ramps 1.4 и сделать типа драйвера по той же схеме что на нампсе был но на пины uno. Что будет посмотрим :hammer:
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Скажите пожалуйста - для чего нужна TTL модуляция ?
AlexQ писал(а):Скажите пожалуйста - для чего нужна TTL модуляция ?
Для более точной регулировки мощности, т.к. такой метод куда эффективнее, чем изменять напряжение, т.к. зависимость мощности от подаваемого напряжения на диодном лазере, не является линейной..... И это более универсальный способ управления, лазером, шпинделем.
