Пара варианта станочка из ал. Профиля
- Никита Александрович
- Опытный
- Настоящее имя: Александрович
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
А все понял, там они есть только небольшие между двумя центральными профилями, просто на картинке они закрыты
- frezeryga
- Почётный участник
Нет. Просто станина чтоб не была такой тонкой. И непойму что мешает туда сунуть 80й профиль однотипный порталу.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Опытный
Ну можно 80-ый, опять модель переделыватьfrezeryga писал(а): туда сунуть 80й профиль
- Опытный
Вопрос: какая резьба нарезается в торце профиля 80?
- frezeryga
- Почётный участник
смотреть чертеж конкретного профиля. но большая. я ставлю переходные втулки под м8
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ты до этого бреда сам додумался? Или где-то прочитал?Nonstopich писал(а):Но т.к. портал чаще всего штука длинная и тяжелая, на станках, где он движется, его стараются делать максимально лёгким,
сжимая рельсы между собой ровно до того расстояния, чтоб между ним поместилась гайка (Как самое широкая деталь)
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Второе. Здесь.ultrus писал(а): Или где-то прочитал?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
про плечо и полярный момент сопротивления что-то слышал?Nonstopich писал(а):Второе. Здесь.
- Nonstopich
Да. Это возможность элемента сопротивляться скручиванию. Я уже понял, что написал глупость. Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.donvictorio писал(а):про плечо и полярный момент сопротивления что-то слышал?Nonstopich писал(а):Второе. Здесь.
Бармалей
ну и вес тоже снизить особо не пытаются, обычно наоборот. Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы.Nonstopich писал(а):Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
А никто не пробовал рассчитывать это с помощью солидворкс ? и на сколько корректны будут показания реальным? там в simulation есть что-то подобное. вот только разобраться пока не получилось...Бармалей писал(а):Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы
- Опытный
Я тоже искал ответ на этот вопрос, единственное что нашел это чем дальше рельсы друг от друга тем лучше. (ну естественно в пределах разумного)
Darxton
Думаю, что многие пытались. Но граничные условия уж больно эдакие.... Шарики\ролики, люфты-натяги. Вряд ли что-то адекватное можно сразу смоделировать. Думаю, что в реале серьезными производителям составляется какая-то оч. приближенная модель, делается образец, изучается, модель уточняется(а пока образцы идут в продажу) и так без конца итерации.Taganrog писал(а):А никто не пробовал рассчитывать это с помощью солидворкс ? и на сколько корректны будут показания реальным?Бармалей писал(а):Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы
