Пара варианта станочка из ал. Профиля
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Сообщение Никита Александрович »
А все понял, там они есть только небольшие между двумя центральными профилями, просто на картинке они закрыты
Нет. Просто станина чтоб не была такой тонкой. И непойму что мешает туда сунуть 80й профиль однотипный порталу.
frezeryga писал(а): туда сунуть 80й профиль
Ну можно 80-ый, опять модель переделывать :yawn:
Вопрос: какая резьба нарезается в торце профиля 80?
смотреть чертеж конкретного профиля. но большая. я ставлю переходные втулки под м8
ultrus
Сообщение ultrus »
Nonstopich писал(а):Но т.к. портал чаще всего штука длинная и тяжелая, на станках, где он движется, его стараются делать максимально лёгким,
сжимая рельсы между собой ровно до того расстояния, чтоб между ним поместилась гайка (Как самое широкая деталь)
Ты до этого бреда сам додумался? Или где-то прочитал? :lol:
Фердинанд Порше
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
ultrus писал(а): Или где-то прочитал? :lol:
Второе. Здесь. :yawn:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Nonstopich писал(а):Второе. Здесь.
про плечо и полярный момент сопротивления что-то слышал?
Nonstopich
Да. Это возможность элемента сопротивляться скручиванию. Я уже понял, что написал глупость. Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Nonstopich писал(а):Рельсы разносят максимально широко друг от друга винт прижимают максимально к низу.
ну и вес тоже снизить особо не пытаются, обычно наоборот. Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Бармалей писал(а):Гуглить по зависимости частоты колебаний от массы
А никто не пробовал рассчитывать это с помощью солидворкс ? и на сколько корректны будут показания реальным? там в simulation есть что-то подобное. вот только разобраться пока не получилось...
Я тоже искал ответ на этот вопрос, единственное что нашел это чем дальше рельсы друг от друга тем лучше. (ну естественно в пределах разумного)
Darxton
Сообщение Darxton »
Думаю, что многие пытались. Но граничные условия уж больно эдакие.... Шарики\ролики, люфты-натяги. Вряд ли что-то адекватное можно сразу смоделировать. Думаю, что в реале серьезными производителям составляется какая-то оч. приближенная модель, делается образец, изучается, модель уточняется(а пока образцы идут в продажу) и так без конца итерации.
