ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Не в размере дело а в жесткости.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
ukr-sasha писал(а):Можете показать работу 80мм фрезой по 2мм?
Вполне серьезно заинтересован в станке, как нужен ТС.
Если у вас получилось,как вы говорите и можете подтвердить, на видео, к примеру, то и я пожалуй буду строить. И пересмотрю свои предыдущие расчеты, скорее всего там закралась ошибка.
Сниму на днях. Только мой станок и станок который нужен топикстартеру совершенно разные вещи, я себе строил под скоростной перевод 80кг люминиевых заготовок в стружку за раз, и поле несколько больше что не в лучшую сторону сказывается на жесткости. По стали/титану ременной шпиндель кажется безальтернативным в данных размерах.
Бармалей писал(а):а что за фреза/пластинки? Никак по алюминию нормальный вариант не подберу...
Фрезу у mauzer13 с чипа брал, оч бютжетно. Пластинки митсу HTi10 по люминю. На чистовых проход с съемом 0.1мм -поверхность почти зеркало :good:
IMG_20160709_120842.jpg (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.67 КБ)</a>
Блин народ че вы спорите??? Вы сначала пофрезеровать титан попробуйте. А потом спорить начинайте. Миша вам очень правильный мысль сказал - на скорость резания внимание обратите. 60 метров - это потолок. Для фрезы 2мм это 10к оборотов. Это максимум. А желательно на треть меньше чтоб инструмен жил.. И это для обычного ВТ1-0.... А про ВТ-16 который может быть каленым я вообще молчу... Титан - очень специфический материал при фрезеровке. Мы при наличии большого количества ЧПУ оборудования таки работаем с ним вручную... Шибко быстрее и дешевле выходит...
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Hanter писал(а): Для фрезы 2мм это 10к оборотов. Это максимум.
и?
Бармалей
Птица-феникс =) писал(а): Пластинки митсу HTi10
блин, кроме мицубиши делает такие кто-нть или нет?...
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что "и"? Чем больше фрезы, тем ниже обороты. Водяные или воздушные шпиндели не нужны.
Бармалей
john1987887 писал(а):Что "и"? Чем больше фрезы, тем ниже обороты. Водяные или воздушные шпиндели не нужны.
Есть водники на 8000 об. Прекрасно потянут рез 4-6 мм фрезой на 3000. И опять же, никто действительно не запрещал сделать ременный привод.
Птица-феникс =)
Hanter писал(а):Блин народ че вы спорите???
Лех, ну так в чем проблема поставить ременной шпиндель и соотвествующую редукцию? можно даже несколько шкивоф поставить, и перекидывать ремень под нужные обороты/материал
а чем митсу то не устраивает?
Бармалей
Птица-феникс =) писал(а):а чем митсу то не устраивает?
безальтернативностью )
Птица-феникс =)
Бармалей писал(а):безальтернативностью )
а зачем она нужна если hti10 показывает отличные результаты?
Бармалей
эволюция признака требует его изменчивости.
Птица-феникс =)
Бармалей писал(а):эволюция признака требует его изменчивости.
что что прости? т.е. хочешь нового просто ради этого нового?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
у меня осталось несколько остатков титанового лома. могу выслать кому хочется титан пообрабатывать при условии что видио будет
нікому нічого не нав'язую.
Мне можно.
Птица-феникс =)
aegis писал(а):у меня осталось несколько остатков титанового лома. могу выслать кому хочется титан пообрабатывать при условии что видио будет
у меня и так титана хватает, чем пилить его? Есть пластины HTi10, VF15, и куча монолиток по цветнине.
Птица-феникс =) писал(а):А на кого похож ты?
На своих родителей, но это к обсуждаемой теме никак не относится!
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Титан обрабатывают методом силового резания (в этом его кардинальное отличие от того же алюминия). Поэтому все самоделки и весь китай - сразу в топку. Берите старенькую неубитую вертикалку с неповоротной головкой (пожёстче и дешевле) и с маленьким столом, например 6Н11 и чпуште его.
aegis
Сообщение aegis »
Птица-феникс =) писал(а):чем пилить его?
Птица-феникс =) писал(а):Работаю 80мм фрезой с 6ю пластинками, снимаю по 2мм полным диаметром
Птица-феникс =)
Predator писал(а):На своих родителей, но это к обсуждаемой теме никак не относится!
т.е. вся семья похожая на тролей? нуну, тогда манеры понятны. И да, если не относится ,какого ты постишь свои посты с кпд=0? ака "затычка в каждой бочке"?
О, еще теоретики подтянулись :hehehe: :tongue: вот вам пример станка(по сути настольного), который успешно в коммерческих масштабах пилил титан:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4249
aegis , ты уверен что HTi10 пойдет по титану?
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
Это собственно то, что предлагает местная контора, цена 350 без поворотки и 390 с повороткой(4я ось)
шпиндель 2,2кВт
рабочая область x400*y320*z130мм,
максимальная высота заготовки 160мм, остальные характеристики не прислали.
На вопрос о демонстрациях возможностей - ответили "Сможем показать только к концу лета, данной модельки нет в наличии, будет через месяц, летом работаем со склада, период отпусков, и нет титана, в производстве используем только дюраль и сталь "
Что скажете? :hehehe:
4040 с кожухом.jpg (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.36 КБ)</a>
cnc4040без кожухов.jpg (3658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.37 КБ)</a>
