staltech
Re: Программа генерации G-кода, из текста, рисунка, PLT файл
Сообщение staltech »
А почему не сигналом ШИМ управления шпинделем?
mycnc: В американских ULS граверах по моему такая же реализация по растровой графике. Используется 3 слоя, 2 векторных и один растровый, параметры при гравировке задаются на каждый слой отдельно: мощность %, скорость %, точность DPI. Но там G-код скорее всего вообще не используется.
staltech писал(а):А почему не сигналом ШИМ управления шпинделем?
Не во всех контроллерах, есть ШИМ, например в контроллерах planet-cnc (там сигнал в иной форме, который нужно ещё и конвертировать, отдельным модулем). Так-же нет возможности g-кодом, сообщить что ШИМ сигнал на стадии разгона/торможения должен быть уменьшен/увеличен.
staltech
Как вариант еще можно воспользоваться исходникам GRBL и добавить в них дополнительный функционал. Ну это уже личный выбор каждого.
Мне тоже пришлось лепить дополнительный контроллер на Atmega2561 для управления давлением воздуха, сервомашинками Futaba и
различными клапанами.
staltech писал(а):Как вариант еще можно воспользоваться исходникам GRBL и добавить в них дополнительный функционал. Ну это уже личный выбор каждого.
Там и так всё на пределе...
Это уже приведет к снижению максимального STEP, а уменьшение, приведет с неприятному звуку от моторов...
Переписал функции работы с изображением, теперь и в windows XP должно работать.
Можете попробовать:
gkode.zip
(238.17 КБ) 990 скачиваний
mycnc
Сообщение mycnc »
staltech писал(а): mycnc: В американских ULS граверах по моему такая же реализация по растровой графике. Используется 3 слоя, 2 векторных и один растровый, параметры при гравировке задаются на каждый слой отдельно: мощность %, скорость %, точность DPI. Но там G-код скорее всего вообще не используется.
Я эту мысль и толкал. Если при импорте DXF для различных стратегий (плазма, гравировка фрезой, резка фрезой, поворотный нож и тд) я делаю промежуточную генерацию G-кода, и потом его загружаю в систему, то для лазера это решение не подошло совсем, пришлось делать другое.
Я правильно понял, что векторный - это гравировка контуров, а растровый - картинки ?
А зачем 2 слоя на векторный ? Типа один - нарисовать, второй - отрезать ?
Векторный, очевидно, через G-код, должен получиться нормально.
Как-то давно сделал контроллер для выжигания, который управляет лучом с помощью гальвосканеров, скорость движения постоянна, и тут конечно нет ускорений, что дает очень равномерный прожиг, но тут приходится просчитывать уже искривления, что в итоге приводит к необходимости делать так-же промежуточный код. вот пример видео:
https://www.youtube.com/watch?v=L020i_6SqY4
ALS
Сообщение ALS »
selenur писал(а):Переписал функции работы с изображением, теперь и в windows XP должно работать.
Да, работает, спасибо.
staltech
Да все верно растр это картинки, 1-ый вектор рисовать, 2-ой резать. Если нужно будет более подробное описание функционала их софта могу сделать со скринами.
А так ваша реализация отдельной функции для растра это единственно верное решение. Даже в таком режиме гравировка на зеркале рисунка 600 х 300 занимает не один час и хорошо если нормально получится за один проход. По крайней мере на режимах моего лазера, ну здесь конечно от мощности и механики будет зависеть.
Извиняюсь перед теской что немного засираем тему, но надеюсь эта инфа кому то да пригодится.
Да всё в тему :-) Нужно-же знать какие есть алгоритмы, варианты, и прочее что связано с фрезеровкой, и выжиганием.
mycnc
Сообщение mycnc »
selenur писал(а):Как-то давно сделал контроллер для выжигания, который управляет лучом с помощью гальвосканеров, скорость движения постоянна, и тут конечно нет ускорений, ...
А у меня тоже нет ускорений.
Движение разбито на разгон-постоянное-торможение. Управление ШИМ внедрено только в постоянную часть. Поэтому при гравировке принципиально есть рамка. Я решил, что для первого приближения такого решения вполне достаточно.
Будет требование улучшить, будем думать.
staltech
На участке разгона у "американца" рамки нет но проблемы с мощностью есть, она занижена. Сильно заметно на большой скорости.
Никогда не приходилось держать в руках гальвосканеры. Реально ли на китайских реализовать что то подобное, естественно если руки приложить?
https://www.youtube.com/watch?v=50f6KCxDTdc
Интересует как база для реализации маркировочного станка по упаковке.
staltech писал(а):На участке разгона у "американца" рамки нет но проблемы с мощностью есть, она занижена. Сильно заметно на большой скорости.
Должно получиться, там особых заморочек нет, на вход драйверов гальвосканеров, подается аналоговый сигнал, поэтому разрешающая способность определяется применяемым ЦАП-ом, я например применяю встроенный в микроконтроллер 12-ти битный.
Вот так выглядит который у меня: http://www.aliexpress.com/item/15Kpps-o ... 99660.html
2016-07-22_083726.jpg (7111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.13 КБ)</a>
staltech
Спасибо за информацию, принцип теперь понятен. С разрешением и быстродействием ЦАП проблем думаю не возникнет, а вот над фокусировкой луча подумать придется. Раньше когда смотрел видео по данным маркерам, почему то всегда склонялся к магнитной подвеске зеркал.
По возможности постараюсь уделить время этой теме, заодно и функцию печати растра опробовать.
staltech писал(а):Спасибо за информацию, принцип теперь понятен. С разрешением и быстродействием ЦАП проблем думаю не возникнет, а вот над фокусировкой луча подумать придется. Раньше когда смотрел видео по данным маркерам, почему то всегда склонялся к магнитной подвеске зеркал.
Правда есть небольшой нюанс в недорогих гальвосканерах, у них зеркала размером 10х20 мм, из простого зеркала (как в косметичках используют), а в дорогих гальвосканерах, которые для промышленности применяют, у них зеркала куда больше, и материал какой-то совершенно другой, наверное не спроста, но тут мои познания заканчиваются.
staltech
На счет зеркал я уже по фоткам заметил, в принципе на али зеркала можно и отдельно приобрести ну или сразу железо по круче взять. Буду заказывать приводы заодно и гальвосканер для экспериментов прикуплю.
Я тут на одном моменте залип, не знаю какой вариант оставить, вариант первый:
2016-07-22_233838.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.65 КБ)</a>
Получил я вектора, и на 8 странице пересчитал значения в миллиметры, и получил контур (отображается фиолетовым цветом), который должен получиться на обрабатываемой детали. В таблице рядом с каждым контуром есть поле "отклонение", если значение положительное, то вычисляется внешний контур, если отрицательный то внутренний контур.
Но при таком варианте, если фрезеровку я буду делать фрезой диаметром например 3 мм, а расстояние между 1 и 2 буквой всего 2 мм, получу зеленый контур (по которому и будет фреза двигаться), где происходит наложение, из-за которого обработка одной буквы портит другую.
Для второго варианта интерфейс более сложный, (пока не делал),но там получится так:
2016-07-22_23383811.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.09 КБ)</a>
Т.е. 2 буквы слипнуться.
Вот и думаю оставить только первый, или городить оба варианта...
С другой стороны, такое получается только когда для мелкой фрезеровки используют крупный инструмент, а в обычной ситуации, таких нахлестов траекторий и не бывает по идее. (Типа сам себе проблему выдумываю) :-)
п.с. На цифры значений пока 1200, 1100 пока не обращаем внимание, это временно....
selenur писал(а):...Вот и думаю оставить только первый, или городить оба варианта...
Думаю, что не стоит заморачиваться с двумя вариантами. И так понятно, что получится после фрезеровки, если брать фрезу на 6мм для выпиливания 1мм букв ;)
В шапке обновил файлы программы, сейчас переделываю немного интерфейс, с возможностью, сразу просматривать данные в векторном формате:
2016-09-09_231825.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.84 КБ)</a>
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
selenur писал(а):Я тут на одном моменте залип, не знаю какой вариант оставить...
Получилось? Где взять на пробу последний вариант?
А под Wine на Linux пробовал?
Вернуться в «Windows / Mach»
