Мой первый станок
Re: Мой первый станок
Ржавость появляется от перепадов температур. Бывает и так что японская серва вся ржавая работает лучше новой.Шпиндель нагрелся/остыл конденсат выпал нормальное явление.
А вот что он его спалил за несколько секунд очень похоже что неправильно частотник настроен. Видел у нас в городе нескольких таких спецов: о у вас шпиндель сдох щас сделаем, а ну подумаешь что купили подшипник не 7005С, а 7005А ну буква одна не сходится эт же неважно. Ой а как подшипник должен стоять мы не запомнили, а воткнем как нибудь. Включили дым повалил и подшипники горят. Да не проблема мы щас перемотаем, бац обмотки срубили, а как теперь мотать как обмотки были расположены(прям как в сцылке).
Fisher
Сообщение Fisher »
Я конечно все это к сведению принял. При первом запуске лигулятор частоты сразу на максимум выставить?
Fisher писал(а):Я конечно все это к сведению принял. При первом запуске лигулятор частоты сразу на максимум выставить?
и начнет шпиндель с нуля Гц разгонятся до 400Гц и повалит синий волшебный дым.
* давно замечено что вся электроника работает на волшебном синем дыме. Если он вышел из устройства, значит оно работать не будет :)
Fisher
Сообщение Fisher »
бл*, и ч0 щас ваще не включать его?
зубов бояться - в рот не давать
Fisher
Сообщение Fisher »
соберу живот в кулак, чтобы от смеха не порвался и прочитаю весь мануал ;)
Fisher писал(а):бл*, и ч0 щас ваще не включать его?
1. в настройках указывается минимальная частота в 100Гц значит шпиндель стартует со 100Гц, а не с нуля
2. в настройках есть параметр отвечающий за напряжение. Чем ниже частота тем меньше V нужно давать шпинделю. Если этого не разрешить шпиндель горит.
Правильно настроив частотник и шпиндель работает. Нельзя прикрутив шпиндель к частотнику пускать его типо ай дай проверю крутит аль нет. Нужно проверить настройки.
Как бы нет ничего сложного http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... _p__627933
Fisher
Сообщение Fisher »
Спс за инфу.
На инверторе есть ручка-крутилка "Freq. set" со шкалой от 0 до 100. В паспорте указана частота от 0,1 до 400Hz
Первым делом мне надо разобраться вообще как его к контроллеру прикрутить.
Такая табличка есть. Правда эта из мануала (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.28 КБ)</a>
ты морду частотника покаж
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот
IMG_0516.JPG (2755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Блин... купил кабель к шпинделю 4х1.5 в двойной изоляции, так он, гад, своей внешней резиновой изоляцией не хочет пролазить в штекер шпинделя :pssdoff:
Fisher
Сообщение Fisher »
Нашел процедуру настройки инвертора и порядок подключения к контроллеру. Читаю... вникаю... скоро включу )))
Fisher
Сообщение Fisher »
Настроил инвертор пока на ручную регулировку частоты. Подключил шпиндель. Первая проба на ура!!! :cheesy: :cheesy: :cheesy: :beer_blow:
http://www.youtube.com/watch?v=6gkoMa0jor0&feature=plcp
Переключи частотник чтоб показывал А сколько жрет шпиндель в холостую на 100гЦ?
Погоняй его на 100Гц пару часиков (он без воды не нагреется) это будет обкатка
И не гоняй шпиндель на 400Гц, яб вообще забил в частотнике макс. частоту 300гЦ
Чтоб понять почему: поищи описание на подшипники 7005С с консистенской смазкой и глянь в графу макс. обороты :attention:
Fisher
Сообщение Fisher »
На холостую на 100 Гц 0.5А Во всяком случае так показывает 00.5
Скорее всего это 5А. Потому что на 400 Гц показывает 0.7
Пару часиков пока погонять не получится. Если только на следующей неделе. А 300 Гц ты ставил в настройках? Там где предписывается 400 ставить?
Когда буду перенастраивать, то воспользуюсь твоим советом обязательно. Заодно заведу управление частотой от контроллера.
Fisher писал(а):Пару часиков пока погонять не получится. Если только на следующей неделе. А 300 Гц ты ставил в настройках? Там где предписывается 400 ставить?
в паспорте поищи макс. частота. Если сам будешь работать просто не заваливайся за 18000 об/мин я обычно работаю до 10 000 об/мин
подшипники ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЯПОНСКИЕ 7005с рассчитаны на 18000 об/мин при консистентной смазки при смазки туманом масло до 20 000 об/мин. Производители пишут что шпиндель до 24 000 об/мин. Подшипники там наврят оригинал, но если и оригинал 24000 не расчитаны :)
Да с дуру его можно гонять на 24 000 и потом покупать шпинделя каждые пару месяцев.
Fisher
Сообщение Fisher »
Спасибо, Александр! :good: Учту.
Настроил работу всех 4-х двигов. С настройкой скоростей пока никак, ибо клавиатура одна на два компа )))
http://www.youtube.com/watch?v=soIS5khj ... e=youtu.be
Fisher
Сообщение Fisher »
Частоту-же можно и при создании УП указать будет? Вернее сказать - скорость.
Fisher писал(а):Частоту-же можно и при создании УП указать будет? Вернее сказать - скорость.
Да! вот только по мне проще морду частоника вывести и крутить крутилку руками.
если в частотнике указать обороты движка он будет показывать не частоту а обороты движка что удобней :)
Fisher
Сообщение Fisher »
ну да. есть такое. в принципе-то да, заморачиваться с каждой уп по частоте/оборотам, если можно подстроить прямо в время работы
