Пара варианта станочка из ал. Профиля
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Re: Пара варианта станочка из ал. Профиля
Сообщение Никита Александрович »
Спасибо, буду знать.
Добавил профиль 160/80, чет фигня получается. Если брать расстояние между рельсом и профилем 30 мм, то расстояние опоры винта- профиль = 12,7 мм.
1.JPG (2362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121 КБ)</a>
А если взять профиль 60/120 и 20/80, то получается чуть симпатичнее ;)
2.JPG (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.21 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Никита Александрович писал(а):Добавил профиль 160/80, чет фигня получается. Если брать расстояние между рельсом и профилем 30 мм, то расстояние опоры винта- профиль = 12,7 мм.
Что за...
А где полоса между рельсой и профилем? Крепить рельсу напрямую к профилю противопоказано:
геометрия профиля только кажется "идеальной". А это значит, что рельса при креплении полностью эту неидеальность повторит
Используйте фланцевые опоры швп. Не используйте профиль разных размерных серий его сложно соединять поскольку шаг Т пазов разный.
И плиты оси Z из тонкой железки негодятся. Как минимум 20мм нужна толщина.
Nonstopich
Никита Александрович писал(а):А если взять профиль 60/120 и 20/80, то получается чуть симпатичнее ;)
Опоры Bk-BF вы тут применить пусть и сможете (намудрить какие-нибудь проставки между профилем и опорой), но лучше использовать FK-FF версии опор.
850807474_813.jpg (2347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.35 КБ)</a>
FF - это ответная часть для винта.
Вот так должно быть примерно.
Пример.png (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.26 КБ)</a>
Nonstopich писал(а):FK-FF версии опор
Да я тоже думаю что надо их ставить, только вот прпроставка под рельсы ведь тоже крепится к профилю, какая тогда разница?
а если делать проставки под рельсы тогда можно и такой профиль
9090.jpg (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.21 КБ)</a>
Можно и такой.
тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 нет проставок под рельсы а гайка утоплена в плиту толщина которой 30мм
frezeryga писал(а): нет проставок под рельсы
Спасибо за ссылку, думаю что проставки надо будет ставить, тк у профиль 160/80 паз 10мм-12мм , а у меня рельсы 15, следовательно остается по 1 мм с обеих сторон
А можно винт сверху ставить?
можно поставить через алюминиевую полосу 20х2мм продается в оби по толщине вроде стабильна. либо на томже лазере вырезать проставку из хорошего стабильного по толщине листа например полированная нержавейка вполне точная.
все можно но ненужно его туда ставить.
frezeryga писал(а):можно поставить через алюминиевую полосу 20х2мм
Те на длину балки? 20*2мм это толщина 2мм?
да толщина. но лучше из зеркальной нержи толщиной 3 или 4мм и шириной 30.
Вот такая полоса из оби норм пойдет. 20х5мм но по факту там толщина 5.84 но она стабильна по всей длинне.
20160720_140011.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=85273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.99 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Вот такая полоса из об
не встречал такую в продаже на выходных заеду в оби посмотрю
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
Что за...
Ерунда это!
Люди делают и все норм вот пример, кстати не единственный пример.http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc-r ... 4-cnc.html
Я сам не профи в этом деле, спорить не собираюсь, но практике и глазам верю больше чем теории!
