Фрезеровка пластмассовых крышек из абс пластика
lodyr
Сообщение lodyr »
Всем привет!
Есть корпус. Необходимо прорезать отверстия для разъемов в пластиковых крышках, порядка 200 шт. В дальнейшем если все получится и девайс будет продаваться будем обращаться регулярно.
Ищется исполнитель уверенный в результате и отвечающий за качество. Был уже печальный опыт обращения в компанию, где все испортили, не только сместив отверстия, но и вырезав их настолько халтурно, что смотреть страшно.
Интересуют возможность выполнения, сроки, цена до 10 тыс руб, но обсуждаемо.
По оплате возможен нал, безнал, карточка сбербанка, яндекс деньги, может быть еще что-то, если есть пожелания готов рассмотреть.
Доставка транспортной компанией до вас и обратно. Нахожусь в Москве. Возможна личная встреча, если удобно.
Спасибо!
корпус (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.67 КБ)</a>
корпус
на крышке с лицевой части есть кромка (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.83 КБ)</a>
очень приблизительно то что надо прорезать (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.53 КБ)</a>
рисунок крышки из пдфки (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.73 КБ)</a>
это шаблоны из текстолита, для теста (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.56 КБ)</a>
это пробовал вырезать паяльником по шаблону (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.36 КБ)</a>
так выглядит один из разъемов девайса (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.52 КБ)</a>
приблизительный чертеж, того что надо (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.77 КБ)</a>
Последний раз редактировалось lodyr 18 июл 2016, 21:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Фрезеровка пластмассовых крышек из абс пластика
Выб город заполнили...
Чертеж лучше в солиде нарисовать, дешевле будет самому.
Допуски-то какие ?
Могу сделать. Качество вас устроит.
Есть большой опыт работы с различными пластиками.
За 10 т.р. - в свободное время.
За 20 т.р. - готов договориться на конкретные сроки.
lodyr
Сообщение lodyr »
Город Москва, а так в принципе не важно, есть же доставка, это не проблема. В профиль добавлю.
Чертеж нарисовать в программе, к сожалению не могу, так не знаю ее. Могу только на бумажке-)
Есть еще вариант, могу отправить корпус, плату с разъемами и вы самостоятельно сделаете чертеж для вашего станка, соответственно пойдет в плюс к работе. С чертежом еще какая проблема, я же не знаю как вы будете резать, то ли от периметра крышки, то ли от внутреннего кантика. К сожалению у меня нет опыта работы на станке и как надо подготовить чертеж не знаю.
С допусками также обстоит ситуация, не знаю, с моей точки зрения, чем меньше, тем лучше-) Когда вручную выпиливал, ориентировался на зазоры 0,15 мм с каждой стороны разъема. Если получится сделать точнее, только за.
Желательно увидеть примеры работ, чтобы сделать выводы и определиться с исполнителем. Цена тоже важный фактор-)
Чертеж - это такой документ, по которому работа сдается заказчику, он не зависит никак от станка и способа изготовления детали.
Приходите, вам дают деталь, и вы начинаете по чертежу мерять, и если всё совпадает с чертежом платите деньги.
Как по мне, так отдать постом выше. За десятку - эт даром.
Потому как в москве яб взял 20-50 и далее тыр в зависимости от реальных хотелок, которые пока абсолютно непонятны.
Не очень понимаю о каких фотографиях из портфолио речь. Надо что - сфоткать дырки в пластике :))) ?
Как вы планируете по виду отверстий оценить качество исполнения ?
На самом деле задача ясна, и можно сделать и без 3d модели и без нормальных чертежей.
Тем более, если в руках будет само устройство и можно будет измерить и и проверить на месте.
SVP писал(а):Не очень понимаю о каких фотографиях из портфолио речь.
Ну если хочется человеку, ну можно и фотографии дырок в пластике показать.
DSCF5536.JPG (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
DSCF5534.JPG (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
DSCF5530.JPG (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
DSCF5522.JPG (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Правда он не у меня спрашивал, а надеялся, что сейчас исполнители сбегутся и наперебой будут показывать свои дырки в пластике работы.
Непонятно другое - если автор пишет, что "Ищется исполнитель уверенный в результате и отвечающий за качество",
Зачем какие-то дополнительные проверки?
lodyr
Сообщение lodyr »
SVP писал(а):по которому работа сдается заказчику
да, это я понимаю-) но для станка по идее должен же быть другой чертеж. Потом, я в этом не совсем разбираюсь, не знаю какие ставить допуски. Допустим размеры разъема 11*12 мм, получится на станке сделать отверстие 11,2*12,2 и так чтобы не был смещен центр? Чтобы гарантированно разъем вошел в отверстие или все таки надо чуть больше давать припуски. Тот кто работает на станке знает, а я нет-)
SVP писал(а):Как по мне, так отдать постом выше. За десятку - эт даром.
как бы и не спорю по цене, потому что не представляю по трудозатратам, скорее всего долго, так как деталек много, надо буде их менять, что-то придумывать с креплением и т.д.
SVP писал(а):20-50 и далее тыр
вот это уже точно дорого, смысл использовать этот корпус теряется. Проще тогда уже у производителя корпусов заказать корпус с необходимыми отверстиями.
SVP писал(а):Надо что - сфоткать дырки в пластике )) ?
ну даже и не знаю-) Я здесь новенький и пока сложно ориентироваться. Вот посмотрел профиль Михаила, чем занимается, проникся, думаю, что действительно можно попробовать. Одни только макеты чего стоит сделать-)
SVP писал(а): оценить качество исполнения ?
посмотрите фотки, это делали на станке, вероятно фрезерном, с чпу ... помимо того что не попали с центровкой отверстий, так не выдержали и размеры. Вернули с повернутым на 10-15 градусов разъемом, так как он не залез в прорезанное ими же отверстие. По фоткам можно увидеть как заходит фреза, какие стенки и т.д. Хотя бы внешний вид точно можно оценить. Потом можно оценить сложность детали. Если это просто квадратик это одно, если какая-то сложная геометрия, наверное тоже говорит о человеке, что может подготовить файл для работы, проконтролировать процесс и т. д.
15.jpg (4698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.04 КБ)</a>
lodyr
Сообщение lodyr »
michael-yurov писал(а):ну можно и фотографии дырок в пластике показать
Спасибо, уже ознакомился на вашем сайте-)
michael-yurov писал(а):что сейчас исполнители сбегутся и наперебой будут показывать свои дырки в пластике работы.
если честно, так не думал-) просто уже пару раз обжегся, поэтому сначала пытаюсь изучить предложения и получить какую то информацию об исполнителе.
michael-yurov писал(а):Зачем какие-то дополнительные проверки?
В принципе они не нужны, когда уверен в исполнителе. Но я пока на форуме мало кого знаю. И не могу сходу определить профессиональные качества исполнителя. Посмотрев ваш профиль, действительно увидел, то что хотел-)
michael-yurov писал(а):можно тему и в карантин для последующего удаления
правила просмотрел, извиняюсь-)
Сейчас дополню шапку, если не поздно-)
lodyr писал(а):Проще тогда уже у производителя корпусов заказать корпус с необходимыми отверстиями.
В общем-то логичное решение.
lodyr писал(а):Одни только макеты чего стоит сделать-)
В большинстве своем от 100 т.р до миллиона.
lodyr писал(а): правила просмотрел, извиняюсь-)
Я о том, что если бы вы указали цену (хотя бы минимальную планку) - не было бы нарушения правил.
lodyr
Сообщение lodyr »
michael-yurov писал(а):В большинстве своем от 100 т.р до миллиона.
да я даже не столько по деньгам, сколько по трудозатратам на макеты. Все эти финтифлюшки, это же сколько времени надо-)
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
lodyr,
Делал я такие штуки. Тоже просили с максимально возможной точностью делать отверстия. Так я то сделал и в 0,05 попал, только потом хрен устройство собиралось, т.к. монтажники паяли элементы платы с точностью плюс-минус трамвайная остановка. Вы уверены, что элементы монтажа будут строго позиционированы на плате или как бог на душу положит? Их на коленке слепит криворукий молодой специалист с окладом в 14 тыр., а потом придется все заново переделывать.
С уважением
P/S Да, и не плохо было бы желаемый внутренний радиус указать на прямоугольных отверстиях
michael-yurov писал(а):На самом деле задача ясна, и можно сделать и без 3d модели и без нормальных чертежей.
Что-то я зарекся.
Потом начинается "вы нам не там намеряли", "мы тут уже переделали", "а почему пуговицы не той системы".
Не часто, но иногда бывает.
Ну его нафиг ей богу.
ЗЫ. Вообще без зазоров это на результат не натянуть никак. И довольно могучих зазоров.
lodyr
Сообщение lodyr »
Jek-66 писал(а):Так я то сделал и в 0,05 попал
мы пока начинающие, паять будем сами, постараемся аккуратно-) Сейчас попробовал 0,05 зазор, разъем нормально заходит, но соответственно центровка должна быть точной иначе и правду не вставишь.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
lodyr писал(а):мы пока начинающие, паять будем сами,
Тем более, (обожаю начинающих :-) поверьте моему опыту, или придумайте зажимные устройства (приспособы) для фиксации гнезд, кнопок и иной электронной арматуры, или же допуски (зазоры) делайте не критичными. Но во втором случае эстетика сильно страдает, да и пыль во внутрь гаджета попадает. Так что думайте до..., а не после ....
Успехов вам!
lodyr
Сообщение lodyr »
Jek-66 писал(а):Успехов вам!
Спасибо!
Вот фотка девайса, там всего пару разъемов, думаю все будет ок-)
16.jpg (4676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось lodyr 18 июл 2016, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
SVP писал(а):Потом начинается "вы нам не там намеряли", "мы тут уже переделали", "а почему пуговицы не той системы".
Обжёгся на этом же, но только один раз. Потом даже если чертежи делал сам по готовому изделию, отправлял их на согласование заказчику чтоб он написал "волшебную" фразу: "... Чертежи проверены мною лично, замечаний и возражений нет... и подпись..."
И все, как к бабушке сводили - ни одного возврата, т.к все по чертежу. У меня один слесарь-ветеран так и говорил: " Чтобы не было пи......жу (прошу прощения за непарламентское выражение) все будем делать по чертежу!" Он знал о чем говорил, работал на "Энергии". Все делал по чертежам и все равно ракеты падали:-). А уж нам то - сам бог велел....
lodyr писал(а):Вот фотка девайса,
И что это за чудо зверь?
lodyr
Сообщение lodyr »
aftaev писал(а):И что это за чудо зверь?
Программатор nand флеш, spi флеш, i2c, возможно еще некоторые функции будут
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Ой, знакомым пахнуло!
Плата из Китая (полуфабрикат) и пару тройку железок от себя? Как это знакомо! Вот для таких и я делал, только чуть по сложнее (и побольше).
Могу попробовать1 шт. сделать, пластмасса у меня осталась 3 мм толщиной, цвет серый.Да, не крышка, но для пробы пойдет. Единственное нехорошее, что осталось на душе от работы с пластмассой, так это: 1.На высоких оборотах она начинает плавится 2. У готовой детали необходимо обрабатывать (вручную, ножичком) кромку иначе в результате обработки она острая получается, руки режет. Вот тут нужен навык, чтобы все было ровненько.
Вернуться в «Услуги»
