Доброго всем дня, для студентов решил соорудить лабораторный стенд лифт для знакомства с ЧПУ, освоением различных датчиков (да и самому чтобы в процессе разработки освоиться с ЕМС2 для более серьезных проектов в недалеком будущем). Для подъема-опускания кабины применяется ДПТ с соответствующим драйвером, все рулится через MESA 5i20, для обратной связи стоит энкодер и конечники, для остановки двигателя при подходе к крайнему положению и торможению при подходе -для имитации реального лифта. Конечник со входом Home использую как soft limit для торможения. Подъем-опускание кабины заводится как перемещение по оси Х - потом на месте прикручу необходимы коэф-ты, а проблемка в следующем - не могу никак регулировать скорость перемещения по оси (фотки будут позже, пока на коленках мучаюсь движком, чтобы хоть как то нормально работал в режиме перемещений, ставишь как шпиндель- все отлично просто крутится, вертится регулируется скорость, но не подходит по назначению=) ) - он тупо сразу выходит на максимальную скорость и все, еще замучила ошибка joint following error - с ней справился выставив ferror и minferror в 10000, вместо 10 () корректно ли это, хотя сколько hal не смотрел везде на том же microcnc.ru то там 10 мм норм, а тут не работает-вырубает движок и все. Что посоветуете по всей куче вопросов? Файлы прикладываю.
Заранее спасибо.
Стенд лифт на ЕМС2
PIC
- Новичок
Стенд лифт на ЕМС2
- Вложения
- Elevator.hal
- (7.23 КБ) 829 скачиваний
- Elevator.ini
- (2.68 КБ) 1070 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Стенд лифт на ЕМС2
Ось лифта это X?
Надо настраивать PID. На время настройки надо:
1. Поставить большие Ferror и MinFerror
2. Надо имитировать нагрузку. Т.к. после того как на движке появится нагрузка параметры ПИД кардинально поменяются.
Максимальная скорость задается в ini
[AXIS_0]
MAX_VELOCITY = 8.33333333333
MAX_ACCELERATION = 5.0
Также если будешь гонять в самом EMC2, то можно ее плавно менять или в ручном режиме ползунком скорости перемещения, или в Gкоде
F10
G01 X100
При этом обязательно использовать G01, а не G0
После настройки можно будет уменьшить Ferror.
[AXIS_0]
F10
G01 X100
PIC
- Новичок
Да, Х. Спасибо, попробую
PIC
- Новичок
То есть получается, что я пока не могу нормально менять скорость перемещения из-за того, что не настроен ПИД? Ползунок скорости перемещений таскаешь туда-сюда - ноль эмоций - как крутился на максимальных, так и крутится
- Nick
Скорость менять можно и меняться она должна... Просто двигаться может рывками...
А как ты пробуешь перемещать ось?
Кнопками, или через Gкод?
Попробуй в mdi режиме написать G01 X100 F1.
И проверь, что у тебя правильно настроен scale для оси.
Насколько я понимаю у тебя стоит 4096 тиков энкодера на 1 мм и 4096 шагов шаговика на 1мм. При этом энкодер и шд двигаются в разные стороны.
PIC
- Новичок
Кнопками, делаю, а обратное направление энкодера, потому что при прямом движок крутится взад-вперед, буду дальше ковыряться =) все-таки совсем незнакомая вещь
- Nick
Попробуй выполнить
G01 X100 F1
Для ручного перемещения там вроде отдельный полунок был...
тот который jog speed
G01 X100 F1
