Неравномерное движение ШД в Mach3
Молибден
Настоящее имя: Никита
Сообщение Молибден »
Здравствуйте !
Собрал портал привод nema23НS6403 11кг/см + ременная передача XL Z=30 + ремень 20мм + каретка с направляющим рельсом Hiwin HGR15.
При настройки в Mach3 Demo столкнулся с проблемой : при настройки motor tunig каретка движется плавно и равномерно, а с пульта движется неравномерно дергается.
[youtube] https://youtu.be/guflCf6Jhnc [/youtube] не дергается
[youtube] https://youtu.be/yEluCj5WH68 [/youtube] дергается
настройки mach3 шаг 1\16 (6461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=84412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Менял и шаг и силу тока и в программе все перепробовал ничего не помогает.
Контроллер TB6560HQV3-T3 Blue
Спасибо
Последний раз редактировалось Молибден 10 июл 2016, 17:06, всего редактировалось 3 раза.
Re: Неравномерное движение ШД в Mach3
Сообщение shalek »
Молибден писал(а):а с пульта движется неравномерно дергается.
Пульт какой? Не радио случайно? У меня было такое. Оси от радиоклавы дергались.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Молибден
Пульт Управления переездами с клавиатуры ноутбука
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Молибден писал(а): Менял и шаг и силу тока и в программе все перепробовал ничего не помогает.
Спасибо
меняйте(уменьшайте) ускорение и скорость, ну скажем раза в два. Потом постепенно добавляем, и ищем устойчивый режим. После всего этого убавляем стабильную скорость на 10-15% и работаем.
Какой б/п и ток на нем?
Молибден
Блок питания 500вт 24в 20А на плате переключатели на 100%
Евгений+++
Молибден писал(а): 24в
У меня вроде 27в стоит. но 14А :)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Молибден писал(а): настройки mach3 шаг 1\16
Т.е., такое дробление шага и всего 10 степ пир? На первом видео скорость 60 м\с с ускорением 31G? Оси калибровали?
Попробуйте вбить G1 X500 F1000
Молибден
При калибровке оси ster per получается 20, на первом и на втором видео параметры ШД одинаковы, скорость 60 мм сек.
Молибден
Проблема решилась ! Все просто поменял ноутбук на стационарный комп и все получилось. Не наступайте на мои грабли.
Prav
Сообщение Prav »
А не проще ли взять/купить внешний контроллер ЧПУ USB или Ethernet и не мучить себя подбором "правильного" компа под Mach?
Prav писал(а):А не проще ли взять/купить внешний контроллер ЧПУ USB или Ethernet и не мучить себя подбором "правильного" компа под Mach?
Не проще.
Из всех внешних контроллеров для mach3 более менее прилично работает только Ethernet SmoothStepper.
belazov
Сообщение belazov »
Комп к мачу действительно не всякий подходит. Хотел поставить к станку комп потолще. Стояла мать с Целерон 2800, поставил мать поновее с Р4 3ГГц. Управление от Мач3 так и не добился - ШД работают с диким стуком и срывом вращения. На той же матери от НЦ студии все тихо и плавно.
Поменял мать на Асус Р5К с процем Xeon L5420 (что было). Мач3 стал крутить ШД вроде бы как плавно и красиво. Поставил для пробы панно - получил сбои по У и плавающий по горизонтали рельеф. Смена драйвера и ШД на плавающей оси результата не дала.
Скажете - механика, наводки, заземление...
Включил тот же станок с теми же драйверами от НЦ студии 5.5.60 - ШД работают тихо, смещений по У нет.
Теперь в раздумьях - поставить рядом с новым и старый комп для Мач3 придется.
Еще заметил - грешил на механику и на смазку - иногда при движении на обычных скоростях был срыв вращения ШД даже на старом компе. На НЦ студии третий день уже пробую - такого пока не было.
belazov писал(а):Теперь в раздумьях - поставить рядом с новым и старый комп для Мач3 придется.
Что мешает воткнуть NCStudio в тот комп, где нормально mach3 работает?
Ну и про StepMaster напомню - полезная штука.
Поставьте для пробы ещё и LinuxCNC, для сравнения так скать.
belazov
Сообщение belazov »
В том то и дело что старый возможно что долго не протянет. Иногда при включении висит, при перезагрузке опять работает нормально. Да и большие по размеру УП (80 Мб для него уже большая) на нем очень долго открывается и потом при работе вокруг него лучше не дышать, а ручные перемещения при таких УП чреваты проблемами.
Я на НЦ студию клюнул после ваших постов в сравнении прог. А на степмастер обратил внимание по ссылке на немое видео в ютубе, где идет переключение с мач на НЦстудию одним щелчком (я спаял переходник с НЦ студии на вход ЛПТ китайской кросс-платы чтобы переключать) а там ссылка на ваш степмастер )).
После студии все меньше хочется возвращаться к Мач3. Но пока не победил дерганье и тормоза в работе по средней линии - Мач3 работает плавно, а студия тормозит на каждом отрезке. Да и по привычке не хватает некоторых удобств мача.
В маче датчики Home мне как то не сильно и нужны были, а в студии с памятью 10 координат я так понял что эти датчики - офигенная штука! (а этого нет в маче).
По степмастеру - дайте в личку сколько он будет стоить в Украине и способ оплаты.
Сообщение shalek »
belazov писал(а):где идет переключение с мач на НЦстудию одним щелчком
Знакомый щелчок!
Кроме меня, наверное, никто больше не щелкает.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
shalek64@gmail.com
belazov писал(а):По степмастеру - дайте в личку сколько он будет стоить в Украине и способ оплаты.
Столько же, сколько и в России - 7500 руб.
Оплатить можно на сайте, если есть международная банковская карта, или через PayPal, или переводом на сберкарту (некоторые украинские банки это позволяют).
belazov
Сообщение belazov »
ну тогда в планах.
Что то мне подсказывает, что с Мачем у меня пропадет желание работать.
НЦ студию со средней линией вроде как победил. Оказывается то, что Мачу в кайф - НЦстудии не очень. Коротенькая УП для средней линии с точностью 0,1мм отрабатывает Мач за 1 мин 20 сек, А НЦстудия за 4 мин 20 сек. А УП с точностью 0,001мм Мач за 4 мин, а НЦстудия за 1 мин 2сек без дерганий ))
Но зато симуляция УП побольше 3Д рельеф с точностью 0,025 Мач отрабатывает за 8,5часов, а НЦ студия за 12,6часов. Хотя тот же рельеф НЦстудия с точностью 0,002мм отрабатывает за 11,5часов. Разница между НЦ и Мач3 очень ощутима .
Нужно настройки смотреть.
И учитывать, что mach3 "зализывает" траекторию.
Вернуться в «Windows / Mach»
