Способы крепления детали.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Способы крепления детали.
Сообщение donvictorio »
Бармалей писал(а):что такое КМД и не дорого ли модельный пластик на жертвенный стол пускать?
концевая мера длины
Набор керамических концевых мер от 0,5 до 100 мм. Концевая мера длины (КМД, меры концевые плоскопараллельные, плитки Иогансона) — образцовая мера длины (эталон) от 0,5 до 1000 мм, выполненная в форме прямоугольного параллелепипеда или круглого цилиндра, с нормируемым размером между измерительными плоскостями.
модельный пластик не так уж и дорог по сравнению с ценой изготавливаемых деталей. ну не дсп же ставить.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
цен с ходу не нашел... А в сравнении с листовым капролоном оно как?
donvictorio
лист 1500ммx500ммx50мм около 8 тысяч рублей.
хз сколько капролон стоит.
Стола хватает года на полтора. Капролон нельзя он не клеется.
john1987887
Сообщение john1987887 »
donvictorio писал(а):лист 1500ммx500ммx50мм около 8 тысяч рублей.
Можно ссыль на контору? Я нашел только по 11 тыс, и то не понятно, продают в розницу или нет.
Бармалей
frezeryga писал(а):Стола хватает года на полтора.
как удается стол-то практически не задевать при работе? Пляски с выставлением начальной координанты по Z или как?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Бармалей писал(а): как удается стол-то практически не задевать при работе? Пляски с выставлением начальной координанты по Z или как?
Ну так он фрезерует в жертвенном столе ложе под деталь - условно обнулили на уровне фрезеровки, добавили толщину концевой меры и высоту детали - будет высота чистовой поверхности детали ну и немного вверх для черновой и чистовой обработки поверхности.
donvictorio
john1987887 писал(а):Можно ссыль на контору? Я нашел только по 11 тыс, и то не понятно, продают в розницу или нет.
где-то на тендерных сайтах нашёл, щас уже лень искать. 8, 11, да даже 15 тр за такой лист это вполне приемлемо (в районе 500 р кило в розницу)
Дрюня писал(а):Ну так он фрезерует в жертвенном столе ложе под деталь - условно обнулили на уровне фрезеровки, добавили толщину концевой меры и высоту детали - будет высота чистовой поверхности детали ну и немного вверх для черновой и чистовой обработки поверхности.
а ещё можно забить где-то посередине пластика кусок алюминиевого прутка, фрезернуть поверхность вместе с ним и использовать образовавшуюся алюминиевую площадку как датчик нуля по Z. на пару раз воткнуть фрезой хватит :)
frezeryga писал(а):Стола хватает года на полтора. Капролон нельзя он не клеется.
А конкретно какой модельный пластик, обмодулан какой-нибудь ? Плотность под 1000 ?
Про полтора года не очень понятно, от клея зачищать получается не снимая со стола слоя пластика ?
donvictorio
нашёл
Что-то у меня сомнение в 0.6...
Вообще лично мне хотелось бы потоньше лист, максимум 30мм, хода по Z маловато.
И полегче, чтобы не возить.
Но 0.6 боюсь не удержит нифига
Для очистки фрезерую 0.2мм ноль по Z всегда делаю от стола и могу если надо не касатся его при обработке либо наоборот с заходом в стол если требуется.
frezeryga писал(а):Для очистки фрезерую 0.2мм ноль по Z всегда делаю от стола и могу если надо не касатся его при обработке либо наоборот с заходом в стол если требуется.
Какой конкретно пластик-то ? Плотность какая ? Единица ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Экспериментировал со шпаклёвкой, но не рассчитал с режимами и к тому же профрезеровал деталь насквозь в месте самой большой точки шпаклёвки - деталь вырвало. Но до фрезеровки самой шпаклёвки держало очень хорошо. Закончил деталь "по старинке" на шурупах с шайбами.
С обратной стороны нужно было сделать чистовой проход и фаски, как на зло циакриновый клей закончился. Приклеил термопистолетом - получилось хорошо. Не так удобно потом отчищать этот клей как циакриновый, но как вариант крепления для чистовой обработки нормальный.
IMG_9494.JPG (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
П.С. А Фрезерюге за статью по креплению на шпаклёвку предлагаю вообще медальку выписать!
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):П.С. А Фрезерюге за статью по креплению на шпаклёвку предлагаю вообще медальку выписать!
Поддержу!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Дрюня писал(а):Не так удобно потом отчищать этот клей как циакриновый
спиртом промокнуть, и через несколько минут отваливается.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
выше стоятельный, правильно глаголит....я когда спиртом промокнусь, завсегда отваливаюсь ! )
Бармалей
нашёл
всегда было интересно, как такие фирмы работают? Сайта нет, контактов нет, ничего нет. Она вообще существует? Как торгует? Как найти, текущие цены глянуть?
Пробовал тут клеить на цианакрил, заметил две неожиданных вещи
1. Похоже его толщина порядка 0.05мм... т.е. надо бы толщину клея как-то учитывать
Вообще похоже надо что-то подкладывать, либо фрезеровать канавки для лишнего клея ?
Иначе как попасть в размер по Z ?
2. Мне какой-то ядреный попался от рекламщиков цианакрил. Я все беспокоился,
что его сорвет в процессе работы, спиртом поливал чтобы не грелось итп,
а потом когда понадобилось отклеить пришлось нагреть существенно выше 100оС.
Т.е. феном грел вплотную, и только тогда клей "поплыл". Это всегда такая фигня,
или я просто не того цианакрила купил ?
Потом я его отнес в раковину, и деталь в общем-то неслабо пошипела.
Смущает тот момент, что нагрев немаленький, как бы нормальный закаленый
алюминий не превратился от такого в пластилин.
Вернуться в «Механика»
