Станок с нуля с претензией на жесткость
Дрюня
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):пойти от бурта наружу
Я пока только с одним общался, он говорит, что абразив камня и чугунная "стружка" при одновременном проходе упора и базы больше всего будет попадать в угол "без выхода" - получится неравномерный износ камня или "засаливание" в углу и результат шлифовки может оказаться хуже чем фрезеровка.
Хотя, я думаю, действительно можно потихоньку пройти упор и при первом касании плоскости отвести камень от упора.
Нашел фотку этого уголка на моём первом станке, 15 рельс с радиусом скругления и фрезерованный упор
Радиус скругления макро.jpg (5189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.93 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
В общем, все зависит от специалиста, сделать можно. Но действительно нужно?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):Хотя, я думаю, действительно можно потихоньку пройти упор и при первом касании плоскости отвести камень от упора.
вообще-то на шлифовке поперечная подача тоже важная штука. она кстати довольно точная должна быть. так что не только параллельность, но и нужное расстояние можно сделать
нікому нічого не нав'язую.
NKS
Сообщение NKS »
NKS писал(а):А паспорт есть на него? Или схема?
Нифига нету. Общий принцип известен, а как реализовано конкретно здесь я пока не разобрался.
Будешь разбираться-зафоткай пожалуйста :) Принцип-то как два рубля простой, а вот реализация как раз интересна.
NKS
Сообщение NKS »
aegis писал(а):но и нужное расстояние можно сделать
Насколько я знаю, дискретность поперечного перемещения на любом плоскошлифе настраивается с достаточной для таких задач точностью, но возникает вопрос базирования заготовки. А с этим шлифовщики как раз и не желают связываться.
aegis
Сообщение aegis »
NKS, что там базировать))) чтобы сделать размерный паз нужно иметь нормальный набор кмд и уметь ими пользоваться. это просто довольно долго
Chili
Сообщение Chili »
Андрей сделай паз ,да хоть ножовочным полотном. наверно половина форума радуется а другая - облизывается от твоих желания и возможностей :lol: Уваж шлифовщика,а если и станок классный -то не пожалеешь.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Полотном у меня не получится, я так понимаю нужно вот так сделать
IMG_9430.JPG (5135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
А возможности у меня касаемо чугуняки как и у всех - интернет, телефон - ищу, договариваюсь, оплачиваю.
Chili
Сообщение Chili »
Ну да - так . Ну руки же на месте ,может форумчане подбросят идею как осуществить или какую приспособу сделать.
Карабас
Сообщение Карабас »
Болгаркой пройдись.
Бормашиной тонким диском в легкую можно запилить.
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):Полотном у меня не получится, я так понимаю нужно вот так сделать
можно и так. пазы бывают продольные, поперечные и угловые. тут правильно такой делать имхо. болгаркой даже можно наверно по бедности
Вообще, такие пазы делают дисковой фрезой, установленной под углом 45°.
Predator писал(а):установленной под углом 45°
в болгарку =)
Ну, если имеются лишние пальцы на руках, тогда можно и в болгарку! ;)
john1987887
Немного продвинулся вперед. Покрасил станину, надоело смотреть на не обработанный чугун. Выяснил, что шпаклевщик из меня фиговый. Да и дело это ответственное. Чтобы грамотно зашпаклевать, нужно купить весь набор инструмента, нахрапом не получится и будет выглядеть фигово. Вылизывать не стал. Отливки с ЛГМ шпаклевать вообще не буду. Покрасил акриловым грунтом.
Еще сделал защиту от стружки на 675-й фрезер. Раньше был просто кусок линолеума, теперь железный лоток + линолеум.
IMG_20160730_162343.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.29 КБ)</a>
IMG_20160730_162403.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.46 КБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
грунт-поронаполнитель попробуйте,мне кажется хороший вариант для первого слоя покраски чугуна.
красите толстым слоем,после шкурите и красите краской.шершавость чугуна прекрасно скрывает и лежит намертво.
john1987887
Давно не писал, а между тем работа над станком идет почти каждый день. Долго делал упоры для рельсов по Х. Куча фрезеровки, куча отверстий с резьбами...
Закрепил рельсы на основании. Разметил и сделал отверстия для крепления салазки к кареткам. Сделал упоры кареток салазки. Накинул и немного покатал. Все путем, дальше ставлю стол на салазку.
https://youtu.be/0aJM1JgvzVw
IMG_20160819_105945.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.62 КБ)</a>
john1987887
Сегодня выставил рельсы по Х. На фото можно увидеть накладные буртики для рельс с поджимом установочными винтами М4. Оказалось довольно удобно. Базовый рельс выставлял с помощью концевых мер. Второй рельс выставлял по первому. Заодно накинул стол, чтобы посмотреть как все выглядит. Дальше буду размечать и сверлить крепежные отверстия в столе. Каретки на Х у меня тоже с ушами, но дырявить стол насквозь не буду. Вместо штатных винтов М8 будут М6 снизу.
IMG_20160824_122141.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.83 КБ)</a>
IMG_20160824_122147.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.22 КБ)</a>
IMG_20160824_122205.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.75 КБ)</a>
IMG_20160824_143326.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.4 КБ)</a>
IMG_20160824_143336.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.86 КБ)</a>
