драйвер CW250 на AT89C2051 малый ток двигателя
staltech
Re: драйвер CW250 на AT89C2051 малый ток двигателя
Сообщение staltech »
TLР521 максимум на ENABLE можно поставить. Ставь 6N137, даже PS817 будет быстрее чем TLP521 но тоже не подойдет.
staltech
Обычно ширину Step можно менять но в NS не подскажу не пользовался.
staltech
https://world.taobao.com/item/377510336 ...
Это драйвер одного двигателя с энкодером. Я у китайцев в основном мелкую комплектуху покупаю,
с готовыми изделиями связываться побаиваюсь еще со времен появления их поделок в стране.
Какое то время занимался ремонтом электроники и сотовых телефонов, с китайскими старался даже не
связываться.
ads
Сообщение ads »
Сергей, понял, спасибо, попробую оптрон сменить
ссылка что-то не та, фигня открывается
а Китай всё-таки разный, мы разрабатываем электронику, платы нам паяют китайцы, хочешь так себе, хочешь - отлично, цена разная
Всё же не знаете, ток средний частотой ШИМ ставиться, или как то иначе ?
Последний раз редактировалось ads 15 июл 2016, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
staltech
ОК, с этими оптронами и платой для NCStudio точно ничего хорошего не выйдет.
А ссылку это я твою как то не корректно скопировал где типа драйвер на 3 двигателя, на самом деле он на один двигатель.
Удачи тебе в нелегкой борьбе с китайским драйвером ;) .
ads
Сообщение ads »
Сергей, спасибо,
также удачи, в Пензе бывал, TREI компания, мы с ними партнёры
Последний раз редактировалось ads 15 июл 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
staltech
Ток задается за счет изменения скважности ШИМ.
ads
Сообщение ads »
вот не задаётся в моём, и по скважности не вижу
staltech
Хорошо, заходи завтра к вечеру может еще какие идеи появятся.
ads
Сообщение ads »
предположение, что IR2113 в управлении ключами отсекает по току, 13-й pin - SD - Logic input for shutdown,
поскольку есть два датчика тока - это большие проволочные резисторы на плате драйвера
111.jpg (2217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.66 КБ)</a>
112.jpg (2217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.61 КБ)</a>
staltech
Такого в принципе быть не должно, отследи дорожки по плате. Логически выходы токовых датчиков должны через RC фильтры идти в сторону LM324 а от туда на 89C2051 (обратная связь в схеме защиты и ограничения по току). Если заводить обратную связь на SD IR2113 двигатели будут оказываться в определенные моменты обесточенными. Как вариант проверить конечно стоит, но сигнал с датчиков в любом случае должен идти через ОУ и компараторы (LM324).
