Механика для фрезерного станка по алюминию (мини)
Бармалей
Re: Механика для фрезерного станка по алюминию (мини)
Сообщение Бармалей »
Nonstopich писал(а): 12мм швп будет достаточно на такое р.поле
ды тут не только в поле дело. Металл все-таки!
Nonstopich писал(а):Но выглядит "добротно". Встречная стяжка на 16 болтов...
это все еще должно быть весьма и весьма перпендикулярно.
Швп надо 16.
Балка хлипкая нужно минимум 30 а лучше 40 либо П образная или коробчатая конструкция из 20мм. Со стойками портала тоже самое либо 30+ либо 20 но с подкосом ребром.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
frezeryga писал(а):... с подкосом ребром.
Подкос крепить к балке или к основанию станка? Я видел и такую и такую реализацию, и дуэтом.
А везде куды только возможно. В идеале и станина опора балка.
У вас как ни крути а между опорой портала и столом будет минимум 80мм вот туда и пихаем ребро.
Nonstopich
frezeryga писал(а):У вас как ни крути а между опорой портала и столом будет минимум 80мм вот туда и пихаем ребро.
А можно ещё ваше мнение услышать на тему крепления рельс на торцы балки?
Мне так ненравится. Слишком сложно, много деталей,много соединений,тонкая балка,сложно выставлять рельсы,швп сверху тож не айс,защиту реализовать сложно,высоту под порталом жрет тоесть при прочих равных с такой конструкцией стойки портала будут выше.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Швп надо 16.
Балка отъелась: 40х120мм. и превратилась в П образную. (Мне страшно представь сколько это будет стоить)
Стойки портала тоже стали 30мм.
Базовый вариант2.png (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.12 КБ)</a>
Каретки установил в классическом (для меня) представлении. И понеслась.
Вот бортики под рельсы и их необходимость. Без них рельса будет висеть чисто на болтах, и как бы "рвать" их.
С бортиком рельса будет лежать на нём, и просто прижиматься болтами (т.е. болт не будет работать на "сдвиг, чего ему и не положено)
Бортики.png (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.02 КБ)</a>
Потом уступы посадочных мест кареток. @Дрюня предлагал эти уступы сделать съёмными.
В некоторых станках я видел фрезерованные посадочные места.
Уступы.png (3626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.8 КБ)</a>
И нужны ли эти же посадочные места для балки в стенках станка?
Где истина?
Бортик под рельс нужен под каретку тоже нужен только с одной стороны. Высота бортиков 3мм. Посадки под детали станины ненужны ну или нужны с одной стороны чтобы можно было чтото подложить и сместить деталь. П образная балка это когда 2 ребра сзади еще прикручены.
Бармалей
Nonstopich писал(а):Без них рельса будет висеть чисто на болтах, и как бы "рвать" их.
будет-будет. Вырывающая нагрузка самая такая.
Nonstopich писал(а):(т.е. болт не будет работать на "сдвиг, чего ему и не положено)
винт и в первом случае не будет. Коэф. трения достаточно высок.
буртики - крайне желательны. При сборке много раз вспомните добрым словом. НО это если их делать на станке с хорошей геометрией - чтобы из-под станка вышел оч. ровный буртик.
Nonstopich писал(а):И нужны ли эти же посадочные места для балки в стенках станка?
опять же на таком станке можно и обойтись. Базой будут рельсы, а пластину потом подкрутите как надо при юстировке...
вот мой заброшеный проект маленького станка. на толщину пластин не смотри он предпологался из стали сварной.
станок.JPG (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.2 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Nonstopich писал(а):Мне страшно представь сколько это будет стоить
посмотри, мне тож страшно было :)
Re: Комплект деталей на фрезер #7
да там всего за 200 баксов ктото отфрезеровал ему ваще дешего для таких деталей.
Nonstopich
V3.png (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.67 КБ)</a>
Установил ШВП 1605 с опорами FK12-FF12 на ось X.
Всё же остался один вопрос:
нужно ли вот здесь, делать какие-то выборки для установки балки в опоры?
Выборка под балку.png (3467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=84135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.94 КБ)</a>
Занялся осью Z. Какую ШВП туда мостить? Тоже 1605?
Упор по нижней и передней поверхности тоесть балку относительно боковины сместить назад до конца. Заднюю грань боковины сделать вертикальной. Швп везде 16. На оси Z можно не ставить внизу опору
Ось Z тут похожая и крепление балки к стойкам. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599
Nonstopich
frezeryga писал(а):Упор по нижней и передней поверхности тоесть балку относительно боковины сместить назад до конца. Заднюю грань боковины сделать вертикальной. Швп везде 16. На оси Z можно не ставить внизу опору
По-тихому добавил винт на ось Z.
И воспользовался вашим советом по поводу боковин.
V4.png (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.42 КБ)</a>
Завтра попробую осилить пьедесталы на оси Y.
Вопрос немного мимо темы: как формируется цена на изготовление подобного рода деталей? Вот например такой:
Размеры 25х252х110
ДетальXZ.png (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.11 КБ)</a>
И ещё что и в каком виде передаётся исполнителю?
Самое непонятное для меня - это допуски
У вас отверстия крепления кареток Y попадают под рельсы Z это очень неудобно.
Nonstopich
frezeryga писал(а):У вас отверстия крепления кареток Y попадают под рельсы Z это очень неудобно.
Да, я знаю. Тоже заметил, когда размещал чертёж детали на форуме. Исправляю.
