Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Fisher
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение Fisher »
Я понял, что 4-я ось ;) Просто не понял почему на проволочке :hehehe:
Steel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
да есть - лазер называется :)
giraf_79 писал(а):Вобщем ни жалею что Хупера взял оч нравится.
он помех и не дает :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Fisher , ты гдето писал про токарные патроны, мне еще один такой может понадобиться :thinking: , только на 100 мм и с основой на подшипниках, на обратную сторону станка ставить чтоб трубу закрепить, вместо люнета. А может люнет найти и поставить? :idiot:
В общем нужно придумать как трубу закрепить с той стороны? притом что короткую трубу что длинную. :wik:
giraf_79
[quote="aftaev"]он помех и не дает [/quote
Помех нет, а вот на луч поглядел и глаза второй день болят, наверно очки какието нужны?
Fisher
Сообщение Fisher »
100-х нету ( Я про них и спрашивал, на что продавец указал мне на кучку 125-х.
giraf_79
Fisher писал(а):на кучку 125-х.
Блин, 125 наверно не влезет
giraf_79 писал(а): А может люнет найти и поставить?
Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликов :)
giraf_79 писал(а):Помех нет, а вот на луч поглядел и глаза второй день болят, наверно очки какието нужны?
Не луч, а плазма. А чем плазма от электросварки отличается, правильно ничем та же дуга ток обжата воздухом :) Значит зайчиков наловился. Если утром ощущения нет что в глаза словно песок КАМАЗа насыпали то еще мало наловился :)
1. нефиг смотреть
2. когда ручками режу одеваю сварочную маску ток со стеклом №1
3. думкал на резак прицепить стекло сварочное чтоб было видно но не обжигать сетчатку глаза.
giraf_79
aftaev писал(а):когда ручками режу одеваю сварочную маску ток со стеклом №1
Придется че нить придумать.
aftaev писал(а):Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликов
Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
насколько я знаю, металл не режет, максимум гравирует ((( поэтому и думаю - какая есть самая маленькая плазма.
Fisher
Сообщение Fisher »
как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
giraf_79
И стоят немыслемых денег
giraf_79 писал(а):Придется че нить придумать.
маску ХАМЕЛЕОН купить :)
giraf_79 писал(а):Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?
Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.
Fisher писал(а):как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
Правильно говорит лазер металл не режет
Steel.ne
В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))
За внятные деньги, сопоставимые с плазмой - не режет.
giraf_79
aftaev писал(а):Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.
Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?
Steel.ne писал(а):В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))
ну ракету лазер не перерезал, а только нагрел что вызвало взрыв.
Лазер не режет ничего. Резка это процесс выноса материала из зоны резки. Лазер нагревает точку, а вот воздух иль другой газ под давлением выдувает материал. Лазерщики грят: резали воздухом, аргоном и тд... Без газа лазер только сделает нагрев и плавку небольшой зоны и возможно что то сварит. Также делают закалку лазером.
giraf_79 писал(а):Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?
1. если тебя устраивает резка такого диаметра.
2. что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем? ;)
Fisher писал(а):а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем?
как труборезом вырезать Т врезку труб под 30 град, там рез должен быть овальным.
Попробуй такое труборезом сделать
https://www.youtube.com/watch?v=2qpi8FRq44k
giraf_79, кстати на видео возле плазмореза стекло болтается видать как я описывал -ишь уже идею стырили :pssdoff:
Fisher
Сообщение Fisher »
Врезку - да. Согласен.
