Ось Z кто для плазмы, как сделать?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Я понял, что 4-я ось
Просто не понял почему на проволочке
- Зачётный участник
да есть - лазер называетсяSteel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
он помех и не даетgiraf_79 писал(а):Вобщем ни жалею что Хупера взял оч нравится.
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
Fisher , ты гдето писал про токарные патроны, мне еще один такой может понадобиться
, только на 100 мм и с основой на подшипниках, на обратную сторону станка ставить чтоб трубу закрепить, вместо люнета. А может люнет найти и поставить?
В общем нужно придумать как трубу закрепить с той стороны? притом что короткую трубу что длинную.
giraf_79
- Почётный участник
[quote="aftaev"]он помех и не дает [/quote
Помех нет, а вот на луч поглядел и глаза второй день болят, наверно очки какието нужны?
- Fisher
- Почётный участник
100-х нету ( Я про них и спрашивал, на что продавец указал мне на кучку 125-х.
giraf_79
- Почётный участник
Блин, 125 наверно не влезетFisher писал(а):на кучку 125-х.
- Зачётный участник
Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликовgiraf_79 писал(а): А может люнет найти и поставить?
Не луч, а плазма. А чем плазма от электросварки отличается, правильно ничем та же дуга ток обжата воздухомgiraf_79 писал(а):Помех нет, а вот на луч поглядел и глаза второй день болят, наверно очки какието нужны?
1. нефиг смотреть
2. когда ручками режу одеваю сварочную маску ток со стеклом №1
3. думкал на резак прицепить стекло сварочное чтоб было видно но не обжигать сетчатку глаза.
giraf_79
- Почётный участник
Придется че нить придумать.aftaev писал(а):когда ручками режу одеваю сварочную маску ток со стеклом №1
Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?aftaev писал(а):Иль самому сбацать на колесиках от детского самоката или роликов
Steel.ne
- Почётный участник
насколько я знаю, металл не режет, максимум гравирует ((( поэтому и думаю - какая есть самая маленькая плазма.aftaev писал(а):да есть - лазер называетсяSteel.ne писал(а):А ширина реза? Можно его как-то "сфокусировать"? Пусть даже и за счет уменьшения толщины реза
- Fisher
- Почётный участник
как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
giraf_79
- Почётный участник
И стоят немыслемых денегу нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
- Зачётный участник
маску ХАМЕЛЕОН купитьgiraf_79 писал(а):Придется че нить придумать.
Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.giraf_79 писал(а):Это то можно, но как точный прижим к трубе сделать, например три ролика боковой и нижний прижим? и чтоб все это ездило вдоль трубы?
Правильно говорит лазер металл не режетFisher писал(а):как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
Steel.ne
- Почётный участник
В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))Fisher писал(а):как это лазер металл не режет? у нас на "Первомайке" лазером 60 мм листы кромсают - шуба заворачивается )))
За внятные деньги, сопоставимые с плазмой - не режет.
giraf_79
- Почётный участник
Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?aftaev писал(а):Куды нужно подвинул. Да и нудно предусмотреть чтоб менять расстояние меж колесиками под разные ф труб.
- Зачётный участник
ну ракету лазер не перерезал, а только нагрел что вызвало взрыв.Steel.ne писал(а):В америке и ракету лазером сбили. Правда лазер размером с самолет ))
Лазер не режет ничего. Резка это процесс выноса материала из зоны резки. Лазер нагревает точку, а вот воздух иль другой газ под давлением выдувает материал. Лазерщики грят: резали воздухом, аргоном и тд... Без газа лазер только сделает нагрев и плавку небольшой зоны и возможно что то сварит. Также делают закалку лазером.
- Зачётный участник
1. если тебя устраивает резка такого диаметра.giraf_79 писал(а):Вот я и думаю может проще поставить такойже патрон токарный с той стороны который будет ездить вперед назад на Т образном АЛ профиле?
2. что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
- Fisher
- Почётный участник
а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем?aftaev писал(а):что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
- Зачётный участник
как труборезом вырезать Т врезку труб под 30 град, там рез должен быть овальным.Fisher писал(а):а труборез не дешевле и проще для этих целей? или мы простых путей не ищем?
Попробуй такое труборезом сделать
https://www.youtube.com/watch?v=2qpi8FRq44k
- Зачётный участник
giraf_79, кстати на видео возле плазмореза стекло болтается видать как я описывал -ишь уже идею стырили
- Fisher
- Почётный участник
Врезку - да. Согласен.
