Доброго времени суток всем! Есть станок ЧПУ. При печати плат, постоянно в определенный момент фреза поднималась вверх и соотвтственно перестала доставать до заготовки. Долго пытались понять в чем проблема (начиная от выяснения неровной у всего что можно, заканчивая неверной сборкой), в итоге выяснилось что при воздействии на ось Y при небольшом шаге, начинается воздействие и на ось Z, то есть в момент небольшого перемещения вправо или влево, в какой то момент поднимается ось X. Причем проверили, если шаг брать большой перемещения по Y то все нормально, но если маленький то начинается вот такая хрень. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина и как можно решить? Заранее спасибо.
P.S. Ссылка на сам станок:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=424291
Во время работы станка ось Z смещается вверх
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Во время работы станка ось Z смещается вверх
При какой "печати плат"?
В какой "определенный момент"?
По ссылке нет электроники.
Печать плат, это в смысле загружаем G-code в программу и запускаем. Вырезаем дорожки (да или любую надпись или рисунок, что угодно) на текстолите.
Да в общем то в любой момент. Может начать дорожку, пройти половину и подняться. Дальше уже соответственно не достает.
- michael-yurov
- Почётный участник
Скорее всего проблема в электронике управления и во влиянии помех на драйверы.
Коллекторный мотор шпинделя является мощным источником помех.
А можете посоветовать какие то варианты решения проблемы?
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет.player писал(а):А можете посоветовать какие то варианты решения проблемы?
Полагаю, "закончить РадиоФак" не тот совет, что вы от меня хотели бы услышать.
Да, не совсем то. Займет больше времени чем есть)) Значит человек который закончил радиофак должен посоветовать варианты решения?)
