Во время работы станка ось Z смещается вверх
player
Сообщение player »
Доброго времени суток всем! Есть станок ЧПУ. При печати плат, постоянно в определенный момент фреза поднималась вверх и соотвтственно перестала доставать до заготовки. Долго пытались понять в чем проблема (начиная от выяснения неровной у всего что можно, заканчивая неверной сборкой), в итоге выяснилось что при воздействии на ось Y при небольшом шаге, начинается воздействие и на ось Z, то есть в момент небольшого перемещения вправо или влево, в какой то момент поднимается ось X. Причем проверили, если шаг брать большой перемещения по Y то все нормально, но если маленький то начинается вот такая хрень. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в чем может быть причина и как можно решить? Заранее спасибо.
P.S. Ссылка на сам станок:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=424291
Re: Во время работы станка ось Z смещается вверх
При какой "печати плат"?
В какой "определенный момент"?
По ссылке нет электроники.
player
Сообщение player »
Печать плат, это в смысле загружаем G-code в программу и запускаем. Вырезаем дорожки (да или любую надпись или рисунок, что угодно) на текстолите.
Да в общем то в любой момент. Может начать дорожку, пройти половину и подняться. Дальше уже соответственно не достает.
Скорее всего проблема в электронике управления и во влиянии помех на драйверы.
Коллекторный мотор шпинделя является мощным источником помех.
player
Сообщение player »
А можете посоветовать какие то варианты решения проблемы?
player писал(а):А можете посоветовать какие то варианты решения проблемы?
Нет.
Полагаю, "закончить РадиоФак" не тот совет, что вы от меня хотели бы услышать.
player
Сообщение player »
Да, не совсем то. Займет больше времени чем есть)) Значит человек который закончил радиофак должен посоветовать варианты решения?)
