СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Евгений+++ писал(а):Может стабилизатор?
На 10квт сколько стоит?
Евгений+++ писал(а):В этом то и проблема. Он в конце улицы. До меня доходит только одна фаза.
Через три пролета еще одна, но не вариант что там лучше.
У нас так же ;)
Ст3, 10мм, ток 45А. Деталь у заказчика - это отходы, но качество реза видно ;)
DSC04168 (Копировать).JPG (6901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.65 КБ)</a>
DSC04169 (Копировать).JPG (6901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.81 КБ)</a>
01.png (6900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
Евгений+++ писал(а):Но с чего то нужно начинать
Простите за оффтоп - а зачем?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
aftaev писал(а):На 10квт сколько стоит?
Думаю руб 12000 - 15000
Но я хотел взять на 15квт, или хотя бы 13
Евгений+++
aftaev писал(а):10мм, ток 45А
Скорость и расход воздуха какие?
Евгений+++
Карабас писал(а):Простите за оффтоп - а зачем?
Для того что бы дети в пакетах не ходили. :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Евгений+++ писал(а):Для того что бы дети в пакетах не ходили.
Я этого не пойму и поэтому в обсуждении не участвую.
Евгений+++ писал(а):Скорость
В САМ программе забиты, я не помню.
Евгений+++ писал(а):расход воздуха какие?
Чтобы померить расход - нужно иметь ротаметр. А расход воздуха зависит от давления, от того какие расходники стоят в плазматроне (диаметр сопла) и длины шлангов. У Хипера45 есть цифровая шкала(из светодиодов) показывающая давление воздуха(каких либо манометров нет). На корпусе плазмы есть табличка, где написано если используете плазматрон такого то типа - то давление в лампочках - должно быть столько то...
Поменял расходники (у Хипера куча разных расходников под разные задачи и под разные токи), выкручиваешь ручку тока в ноль, включается подача воздуха в плазматрон без зажигания дуги и крутишь ручку настройки давления согласно таблице на корпусе плазмореза.
На видео как настраивается Хипер 45 на работу. Показаны скорости реза и от чего зависит качество резки ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Bld945RrNT0
Евгений+++
aftaev писал(а):зависит от давления
не правильно написал, прошу прощения.
На компрессоре хоть какое минимальное и максимальное давление стоит?
aftaev писал(а):В САМ программе забиты, я не помню.
И посмотреть нельзя если УП открыть?
За скорость отвечает параметр F.
Евгений+++ писал(а):На компрессоре хоть какое минимальное и максимальное давление стоит?
8атм. Только смысл что стоит на компрессоре, если внутри плазмореза стоит свой редуктор и цифровой манометр.
Хиперы имеют кучу разных защит. Если давление ниже чем нужно, он вырубиться, ток в сети меньше (как у тебя) он свалится в ошибку. Перегрелся, включается обдув, сильно перегрелся сваливается в ошибку. Что то не так с расходниками или не докручен плазматрон - ошибка. Если сравнивать с китайскими плазморезами, то китайцы режут до тех пор пока плазматрон не сгорит до дыр.
Евгений+++ писал(а):И посмотреть нельзя если УП открыть?
Чтобы УП посмотреть нужно станок включать.
Около 900мм/мин, дальше смотрится как идет работа и корректируется. Как корректировать работу есть на видео выше. Все берется из таблицы которая есть в мануале плазмореза, а мануал запросто находится в гугле ;)
01.png (6867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211 КБ)</a>
Евгений+++ писал(а):Просадка днем в рабочее время, вечером, точнее ближе к ночи более менее.
Тут скорее всего недостаточная мощность трансформатора (в гаражах обычно расчитывают только на освещение) и/или ограничение подводимой мощности.
В любом случае стабилизатор не поможет - ему просто неоткуда будет взять недостающее электричество. Стабилизатор поможет какой-нибудь слабой нагрузке, типа холодильника, компьютера.
dinozavr
Сообщение dinozavr »
Карабас писал(а):ваших сообщений гораздо больше. Обидеть никого не хотел, чисто взгляд со стороны.
Есть не в тему,....согласен.
Поскольку речь о станке с бюджетом в 100 000 руб. я предположил что у последователей будут аналогичные проблемы.
Карабас писал(а):но перетягивать одеяло на себя.
Тут я вас не понял.
В последнее время в инете мало информации, такое чувство что все кто раньше начинал то научился, и теперь не хотят делится инфой.
Либо делают это за деньги.
Есть конечно и категория лютей которым просто некогда.
Если речь о фото и параметрах реза, думаю что всем начинающим будет интересно.
Вы бы тоже приняли участие, одна голова хорошо, а "МНОГО" лучше. :)
Тут я Евгения+++ поддерживаю. Любая информация для новичка полезна. Так что всё нормально, ребята. Чем больше инфы, тем полезнее для меня тоже. Никаких возражений по поводу всех откликающихся, которые делятся своим опытом и знаниями и быть не может. Наоборот всем большое спасибо... Мне то поделиться пока что совсем нечем :)
Поэтому моих сообщений в теме не много. Моё дело пока что "молчать и слушать" :)
"Первое решение - правильное" - такой девиз лётчиков реактивных истребителей... но для динозавра он не подходит. "Медленно- медленно...как беременная каракатица, по мусингам, по мусингам..."
Евгений+++
Евгений+++ писал(а): В сети 202 В, при включении плазмы падает до 189 - 195 в.
Не радует однако
Может стабилизатор?
Купил ресанту релейную на 12000Вт.
Работа вроде стабилизировалась, буду думать что и дальше все будет нормально :|
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Всем доброго времени .
Полегоньку продолжаю строить свой станок.
Вот дошло до кабель каналов время .Мне нужен внутренний размер не меньше 30х60 .
Посмотрел цены и офигел. Решил порукодельничать.
Вот что примерно получается...............
Резал своим старым резаком на старой ТНС.
Сейчас поставил резак А141 рез гораздо лучше.
Много доработки прошла система регулировки высоты, сейчас делитель собрал на микроконтроллере
передача по синхронизированному каналу типа SPI но с переделкой пакетов в 20 бит
10 бит АЦП и 10 контрольный АЦП, добавил фильтр ошибок на приеме , хотя их не очень много даже при поджиге дуги,
при частоте 50 пакетов в сек при поджиге проскакивает 1- 2 ошибки.
Если кому надо могу выложить контуры , рисовал в Компасе.
Спасибо всем удачи!!!
Соединил звенья заклепками для косы от комбайна ..... надо придумать что-то попроще..... (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (596.65 КБ)</a>
Есть прогиб но это легко поправимо изменением размера упора (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.11 КБ)</a>
Фото0752.jpg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.18 КБ)</a>
Фото0753.jpg (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.36 КБ)</a>
это эскиз для резки (6538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.8 КБ)</a>
это эскиз для резки
RomaGTR4WD@mail.ru
Настоящее имя: Роман
Сообщение RomaGTR4WD@mail.ru »
извиняюсь что в чужой теме
а пойдет ли ELITECH АИС 60К для чпу станка ?
Oxford
Сообщение Oxford »
RomaGTR4WD@mail.ru писал(а):извиняюсь что в чужой теме
Назовите причину по которой не подойдет
fercmann
Сообщение fercmann »
Зравствуйте!
Написал здесь потому как тема вроде живая.
2 года маюсь с плазморезом. На Powermax пока денег не скопил (да и не окуплю ни когда), пока режу P80 и PT31.
Конечно, хочу улучшить качество реза. Приобрел головку Трафимет Р141. Чуда не произошло, более того она вообще не режет ни чего толще 8 мм.
Стал разбираться и на уровне моих знаний она вообще работать не должна. Вопрос: кто-нибудь разглядывал устройство Трафимета Р141?
На вид, завихритель завихряет только обдув сопла снаружи, воздух на основной электрод попадает через щель 0,1мм без всякого завихрителя. КАК ОНО вообще работает?
По фото, у меня комплектуха соответствует оригиналу, но оно не должно работать. Если у кого ЭТО на руках можете измерить диаметр окна в завихрителе и диаметр основного электрода?
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
пользуясь случаем =) http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 4%E6%9E%B6 нормальный\? Можно брать?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
dinozavr
По ссылке их там много... от 40 до 120 и разные.. Который?
Alfabalt
Настоящее имя: Паршин Антон Юрьевич
Сообщение Alfabalt »
dinozavr писал(а):Евгению+++
Да не за что, чем смог. :)
Добрый вечер, Евгений.
Хочу попросить совета или обратиться с запросом коммерческого предложения. Если не трудно отпишитесь мне на почту spb-sro78@yandex.ru или по телефону +79052225517. Спасибо!
Евгений+++
Ответил на почту.
