Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение Voltos »
selenur писал(а):Команды м3 и м5 у тебя включают и выключают лазер?
Да.
selenur писал(а):в приложеном файле после м5 большая трактория без включения лазера..
там длинная кривая без разрывов. но мог и напортачить. Арткам режет гладкие кривые на отрезки. Программа потом эти отрезки обрабатывает разгоняясь и замедляясь на каждом хотя угол изменения направления очень маленький. Она и фрезерует также. Оф прога работает без сброса скорости, разве только на сильных переломах.
Вообще задача выжигать узоры. То-есть нужно плавное движение по кривым с включением-отключением по концам завитков. Сейчас приходится вручную дорабатывать код, может кто подскажет чем векторный рисунок эффективно перекодить?
Alka, чиркнул тебе в личку, загляни по возможности пожалста.
У тебя там в g-коде как раз и было включить лазер выключить, двигаться по траектории с выключенным, потом включить, немного продвинуться.
Пока личка пустая.
А векторный рисунок в каком формате?
Voltos
Сообщение Voltos »
И правда, пропустил 1 включение. Это в войне правок погибло.
G1X15,774Y8,093F300,0 -> G1X15,774Y8,093F300,0M3
Вектор в DWG рисовал, через DXF импортировал в арткам а потом ручками допиливал вкл/выкл.
Не смог победить как пользовать плагином траекторий для лазера. Старт и стоп в коде не обозначены (или не отображаются) но это не критично. Рывки можно устранить настройками или алгоритм такой?
Личка для Alka
Можешь записать видео, скинуть на ютуб, что-бы точно понять в чем проблемма с рывками.
У меня есть утилита, которая из рисунка, plt, и введеного текста генерирует g-код, сейчас делаю 2-ю версию, в которой планирую добавить dxf формат, а как в аркаме, или другой программе это нормально сделать даже не подскажу....
Voltos
Сообщение Voltos »
Арткам просто код генерирует. Не в нем дело. Видео попробую конечно..
Суть в том, что кривая это набор отрезков разной длины в зависимости от крутизны кривой. Например вместо окружности 24хугольник. Обработка выполняется не всей кривой сразу поэлементно а каждого отдельного отрезка.
То есть:
начало отрезка -> разгон -> торможение почти до остановки -> начало нового отрезка -> разгон -> торможение почти до остановки и т.д.
В итоге как на картинке - прожиги на углах, лазер то пашет на полную.
То же на прямоугольниках или любых других фигура. Жженые точки по углам.
Voltos писал(а):...То есть:
Все логично получается. За счет торможений по углам лазер дольше по времени находится в углах и жарит дольше. Тут выход- использовать G код с окружностями. Хотя в прямоугольнике по углам все равно задержки будут... Не убирать же торможения и дергать по углам...
Дааа, с фрезой все проще получается однако...
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
selenur писал(а):
Сергей72 писал(а):Так получается, что если не китайское тогда нужно покупать ПО ?
С китайскими контроллерами обычно идет версия родной программы вроде от 2003 года (с кодом активации), если попытаться использовать свежую версию ПО от planet CNC, то будет работать только в демо режиме, и тот код активации не подойдет.
Без кода активации оригинальная программа позволяет только 25 строк кода выполнить.
И если хочется использовать контроллер с максимально доступным функционалом, то придется покупать оригинальное ПО.
Мне прислали контроллер МК1 с диском, но диск практически весь не читается, установить с него невозможно, скачал selenur/CNC-controller-old-version, а как его установить и пользоваться не понимаю. У Вас на сайте есть интересная статья про Хобби ЧПУ — программа для контроллера, но где дистрибутив я найти не могу... Китайцы помощь оказать не могут, пишут что они сами не знают, только контроллер продают -((
Новый дистрибутив расположен тут: https://github.com/selenur/CNC_Assist тебе нужен весь каталог "_OUT_FILES_" программа CNC_Assist.exe для работы с контроллером.
Просто я программу управления контроллером, совместил со всеми своими утилитами в одну кучу, что-бы можно было утилиты не только самостоятельно запускать, но и в составе основной программы управления.
Порядок работы с моей программой от и до, я смогу нормально рассказать только через неделю когда окажусь дома, т.к. сейчас в отпуске...
Сергей72
Все понял спасибо, буду ждать, хорошего отдыха!
К стати пришла такая идея, берем ардуину, в неё заводим сигнал вкл\выкл лазер, и сигнал step от оси X, и Y.
Если есть сигнал включить лазер то выбираем наибольшую частоту step, из 2-х осей, и согластно её генерируем TTL сигнал для лазера, чем выше частота step тем выше частота TTL. В результате чего это позволит выполнять равномерный прожиг.
Ну и конечно добавив переменный резистор, к ардуине, можно регулировать соотношение скорости к силе прожига.
На МК1 я так-же имел проблемы с лазером в точках изменения маршрута движения, с МК2 всё конечно лучше, т.к. там можно не останавливаться между отрезками движения.
Voltos
Сообщение Voltos »
Вчера экспериментировал резать по бумаге. 2х ваттный лазер обычный лист А4 режет на сквозь со скоростью 600 мм/мин. На 800 прожигает но деталь не падает. На 300 острые углы поджигаются и начинают гореть.
Так вот, следующий код (четырехконечная звезда) программа выполняет очень интересно:
T1M6
G0F100
G0X0,000Y0,000
G0X32,655Y65,311
G1F100M3
X23,279Y42,032
X0,000Y32,655
X23,279Y23,279
X32,655Y0,000
X42,032Y23,279
X65,311Y32,655
X42,032Y42,032
X32,655Y65,311
G0X0Y0M5
M30
Следующие любопытности:
1. Команда М3(пуск лазера) выполняется не после выполнения предыдущей строки а на пути к точке X32,655Y65,311 в разных местах.
2. После включения лазера и движения по основной траектории G1 лазер не режет бумагу. Скорость уменьшил до 100 но эффект практически отсутствует. Причем заметна просадка напряжения и мерцание луча с понижением мощности.
3. Команда М5 игнорируется в большинстве случаев.
4. Проигнорировав команду М5 траектория G0X0Y0M5 выполняется без проблем с прорезкой как и положено на скорости 100.
Неравномерный разгон частично скомпенсировал задав бОльшие ускорения с 500 до 1000. Но замечено что скорости значительно выше чем заданные и отображаемые на экране.
В общем странно.
Этот же код, только с заменой М3 - М7 и М5 - М9 (Лазер подключен на СОЖ), выполняется на ура оф прогой. Вообще без замечаний как положено. Так что дело уж точно не в станке.
Видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=_Kt5c3c5lyw
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
selenur писал(а):выбираем наибольшую частоту step, из 2-х осей
лучше корень суммы квадратов - будет больше похоже на собственно линейный фидрейт.
selenur писал(а):...
Просто я программу управления контроллером, совместил со всеми своими утилитами в одну кучу, что-бы можно было утилиты не только самостоятельно запускать, но и в составе основной программы управления.....
Сразу вопрос как запустить утилиты отдельно? Раньше были файлы в папках, теперь не выходит, только через основную программу.
Если есть сигнал включить лазер то выбираем наибольшую частоту step, из 2-х осей, и согластно её генерируем TTL сигнал для лазера...
С лазерами дела не имел, поэтому вопрос: "не скончается" лазер от сильно частого вкл/выключения?
В этой папке есть еще другие *.exe файлы, которые можно отдельно запускать.
Программы для ЧПУ:
CNC_Assist — программа для управления ЧПУ контроллеров от planet CNC, поддерживаются контроллеры MK1, и MK2.
ToolsImporterTextImage — программа для генерации g-кода из введенного текста, рисунка (поддерживаются скелетные шрифты), или plt файла полученного из CorelDraw
ToolsImporterVectors — программа для генерации g-кода из PLT файлов генерируемых из программы corel draw, и Sprint Layout версии 5 и 6, а также генерация G-кода из файла DRL генерируемого программой Diptrace.
Лазеру ничего не будет, он будет нормально работать :-)
selenur писал(а):В этой папке есть еще другие *.exe файлы, которые можно отдельно запускать.
Ага спасибо, нашел в папке OUT_FILES, а то рыскал по другим папкам Tools
Сейчас делаю 2-ю версию программы, которая из рисунка, введенного текста, или PLT файла будет генерировать G-код.
На текущем шаге, у меня уже есть список траекторий (каждая траектория набор точек), осталось все это превратить собственно в G-код.
И вот тут я задумался как сделать удобнее, например как примерно я это вижу:
2016-07-01_013931.jpg (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.59 КБ)</a>
В зависимости от того лазерный это или фрезерный, определяю как генерировать код, и с какой скоростью двигаться.
Как по вашему, чего ещё стоило-бы добавить в генерацию кода?
arkhnchul
подписать, в каких попугаях задается "скорость G0/G1" - мм/с или мм/мин.
попробую у себя в линуксах запустить, посмотреть, что там есть уже.
arkhnchul писал(а):подписать, в каких попугаях задается "скорость G0/G1" - мм/с или мм/мин.
Я вторую версию не выкладывал пока, т.к. ещё не доделал. Выложить могу отдельно, от гитхаба.
Добавить единицу измерения не сложно, но в самом тексте g-кода, после той-же команды G0 скорость указывается без единиц, наверняка есть станки или софт управляющий станками которые принимают какую нибудь команду g-кода которая указывает что это мм в секунду или минуту.
Вот и боюсь вводить в заблуждение пользователя.....
selenur писал(а):...Как по вашему, чего ещё стоило-бы добавить в генерацию кода?
Может написать вместо "Скорость G0" и "Скорость G1" - "Скорость холостого хода (G0)" и "Скорость работы (G1)", или "Скорость обработки (G1)", ну или как-то так с пояснениями. Не всем сразу понятно будет, о каких скоростях идет речь G0, G1 (если не вникал в суть G кодов).
fercmann
Сообщение fercmann »
я лазером резал буковки из резины.
Обычная обработка как фрезой: включили шпиндель, поехали на точку, опускаемся - поехали (для лазера и плазмы не годится)
Написал программку для изменения Г-кода, стало:
Для плазмы: не включаем шпиндель, поехали на точку, включили шпиндель (начинается прожиг) опустили инструмент (скорость и высота=время прожига), поехали
Для лазера: не включаем шпиндель, поехали на точку, опустили инструмент, включили шпиндель, поехали. (ни каких артефактов не обнаружено)
ДЛя всех вариантов код готовлю в арткаме один и тот же
Вернуться в «Windows / Mach»
