Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Дрюня
Re: Мой ЧПУ по дереву 777-6 от 777lg.ua он же TWITTE
Сообщение Дрюня »
Я отключил большую и подкинул в систему маленькую 12 вольтовую, пару часов работает нормально. Может родная слишком мощная для этого дела и ей не хватает сечения трубок (перепускной кран в контуре крутил в разные положения), помпа на 13-34 метра рассчитана... Потестирую.
IMG_9178.JPG (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
вода греется от мотора помпы сильнее чем от шпинделя
на работе пара таких насосов стоит
без шпинделя вода прилично нагревается уже за пару часов
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сделал тестовый рельефчик, в принципе я доволен. При малом масштабе, фрезе R0.5 и материале пенопласт - детализация хорошая.
IMG_9173.JPG (4194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=GYZh-Eg8sbA
Осталось загрузить этот станок работой и комплектовать всякими нужностями.
Если кто скинет модель какой нибудь картины с высокой детализацией под дерево - буду благодарен!
vovafed писал(а):вода греется от мотора помпы
Скорее всего не от мотора, а из-за большого сопротивления потоку - насос довольно мощный и производительный, обратите внимание на диаметры его входа и выхода, а дальше всё это "упирается" в трубочки примерно вчетверо меньшего сечения... Большая часть мощности мотора уходит на сжатие воды, отсюда и нагрев.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
UAVpilot писал(а):Большая часть мощности мотора уходит на сжатие воды, отсюда и нагрев.
Может быть, там есть перепускной кран, для регулировки подачи на шпиндель и сразу на радиатор. Но в радиаторе сечение тоже меньше... Пробовал в разных положениях.
IMG_9180.JPG (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=83252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Дрюня писал(а):Если кто скинет модель какой нибудь картины с высокой детализацией под дерево - буду благодарен!
Спроси у Александра (shalek), может поделится чем-нибудь.
V_a_d_o_s
Сообщение V_a_d_o_s »
Всё, что мне понравилось в моём станке луганчан (пол года как продал), так это поворотка, а точнее, двух ступеньчатый ременной редуктор 1:7, который был без люфта. Правда, задняя бабка никакая, соосности с передней, вообще не было. Короче, пришлось многое переделать, чтоб работала нормально. Кстати, она была за приделами рабочего поля станка. А вообще, всё стало работать нормально, когда выкинул в мусор их БУ, и перекоси механики выравнял. Сделал новый БУ с НС-студио, с матчем не сравнимо!!!! Один знакомый говорил, что у него один в один такая же из Китая, только цвет и редукция другая. Может они делали копию, может покупали в Китае и перекрашивали, мне было всё равно. Правды ни кто не знает кроме их. С.А., если Вы здесь, то не надо опять, "Ох уж эти конкуренты..."
P.S. Все заметили подозрительных лиц в этой теме??? Те самые, которые были сейчас в закрытой теме хозяина производства. В той теме есть фото этой поворотки. Кому будет интересно, выложу видео.
Карабас
Сообщение Карабас »
V_a_d_o_s, а как всё выше сказанное, относится к теме?
Razor
Сообщение Razor »
V_a_d_o_s писал(а):P.S. Все заметили подозрительных лиц в этой теме??? Те самые, которые были сейчас в закрытой теме хозяина производства.
"Это адресованное мне ? .
Дрюня писал(а):Может быть, там есть перепускной кран, для регулировки подачи на шпиндель и сразу на радиатор. Но в радиаторе сечение тоже меньше... Пробовал в разных положениях.
У меня система охлаждения сделана по другому . Позже сделаю. фото сброшу . 2 станка тянет она одна и шпиндель где то 36-37 градусов. Брал за туже сумму что и ты .
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
vovafed писал(а):вода греется от мотора помпы сильнее чем от шпинделя
кпд практически любого центробежного насоса в пределах 30% , наиболее эффективный способ снижение влияния работы насоса на температуру теплоносителя , как по мне , это периодическое включение , выключение насоса , цикл включения выключения можно подобрать экспериментально
V_a_d_o_s
Карабас писал(а):V_a_d_o_s, а как всё выше сказанное, относится к теме?
Автор темы рассказывает все + и - станка, который попал ему в руки, и сказал, "Загружайте свою инфу....". Если читали всё тему, то должны были это заметить!!! Я тоже написал!!!
По поводу муфт, первый станок луганчан был с самопальными муфтами, подобные как у Дрюни, но ещё "круче"))))). Второй был уже с гибкими муфтами.
Razor писал(а): "Это адресованное мне ? .
Кто знает, тот поймёт......
V_a_d_o_s писал(а):заметили подозрительных лиц в этой теме?
Заметили :)
V_a_d_o_s
Дрюня, если тебе нужны модели картин, пиши в ЛС, поделюсь.
solo писал(а):кпд практически любого центробежного насоса в пределах 30%
Вообще-то повыше будет, до 90% у мощных и около 60 у маломощных. Но это при оптимальном режиме, а тот, что у Дрюни, в основном впустую воду перемалывает (и нагревает).
Это тот самый случай, когда "запас карман тяготит" :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сергей Саныч писал(а):Это тот самый случай, когда "запас карман тяготит"
Я думаю выменяю эту помпочку на пару аквариумных, это не страшно. Страшно то, что люди без какого либо опыта подключают подобные заводские "обогреватели" и просто перегревают шпиндели. И не понятен перерасход средств на такие насосы, при экономии на тех же муфтах. :wik:
Думаю не лишним будет сделать ревизию шпинделя на предмет смазки.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Дрюня писал(а):Думаю не лишним будет сделать ревизию шпинделя на предмет смазки.
Если шпиндель работает плавно, без посторонних скрипов и шорохов, то лучше НЕ РАЗБИРАТЬ! Даже новый шпиндель, если разобрать и пересмазать за китайцами подшипники, в 99% случаев шпиндель уже не так плавно и тихо будет работать + появится нагрев подшипников. Проверенно уже на десятках шпинделей. Имхо, разбирать и менять подшипники стоит только в случае если шпиндель начал издавать посторонние звуки.. И главное не затягивать с заменой, иначе разобьет посадочные места..
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прошу пардона, глянул цены - аквариумная получается 35$ против 25-30$ за QB60.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vektor_z писал(а):Если шпиндель работает плавно, без посторонних скрипов и шорохов, то лучше НЕ РАЗБИРАТЬ!
Так и быть, не сильно то и хотелось :hehehe:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Дрюня писал(а):аквариумная получается 35$ против 25-30$ за QB60.
это где такие цены? В ближайшем ашане себе брал такое "фильтр аквариумный внутренний" за 480р, заявленные максимумы - 350л/ч и подъем на 2 метра. Сам по себе фильтр поролоновый отцепил, оставил только помпу. Вполне нормально прокачивает через шпиндель и радиатор автотазовский, с обдувом радиатора и 2.2 кВт шпинделем температура воды устаканивается чуть выше текущей комнатной.
или там нужен непременно внешний насос, и погружной никак не впихнуть?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
arkhnchul писал(а):это где такие цены?
http://cnc.prom.ua/p26553415-pogruzhnoj ... nasos.html
Из за кордона покупать не умею и нет у меня счёта ни в одном банке, живу ещё в ХХ веке.
