Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Sevatar
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение Sevatar »
почистил реестр на компе и все нормально стало)
теперь не знаю что сделать чтоб реестр не забивался
Странно. Может быть компьютер был чем-то еще загружен во время работы mach3?
Реестр сам по себе не забивается.
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Ждем результатов. К этому контроллеру нужен бп на 12 вольт? По поводу подключения 2 провода с драйвера движка подсоединяются на 1 контакт контроллера? Нашел такой же контроллер на алике только на 4 оси, интересно чем она отличается от вашей, внешне по-моему ничем.
Отличается , наверно, количеством активных осей (ну или как там по научному). А так они 3-х, 4-х, 5-и и 6-и осевые есть.
По подключению, питание отдельное от 12 до 32 вольт. К драйверам на step и dir общий "плюс".
Сегодня контроллер подключать не было времени. Немножко работал.
На NVEM, кстати, заработал на станке с хреновым контроллером, но ручную шлифовку ни кто не отменял)))
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Вы получается взяли 6-осевой контроллер nvem?
С хреновым контроллером мач запускали под высоким приоритетом или под обычным средним?
Вроде под высоким приоритетом кординаты не уходят. Уходили координаты когда приоритет высокий забывал ставить.
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Сегодня обнаружил такую проблему. Запустил уп (часов на 5 примерно). После 2-х часов решил нажать паузу и сразу начались дергания по осям, пока бп на драйвера не отключил все дергались. Было у кого что-то подобное?
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Вы получается взяли 6-осевой контроллер nvem?
Я взял себе 5-и осевой.
Приоритет пробовал высокий разницы не заметил.
Sevatar писал(а):Сегодня обнаружил такую проблему. Запустил уп (часов на 5 примерно). После 2-х часов решил нажать паузу и сразу начались дергания по осям, пока бп на драйвера не отключил все дергались. Было у кого что-то подобное?
Дёрганья по всем осям наблюдались, но не после паузы, а в процессе резки. Отключение питания драйверов не помогало. Приходилось выдёргивать шнур USB и закрывать Mach. Пару раз тоже пытался поставить на паузу УП, после возобновления фреза уезжала хрен знает куда и продолжала фрезеровать.
Писал выше , что от всех этих дёрганий по осям избавился хорошенько всё заземлив, а вот от мелких сбоев координат ничего не помогло.
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Ну что, Bawero, испытали новый контроллер или еще нет? Очень хочется узнать результаты)
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Ну что, Bawero, испытали новый контроллер или еще нет? Очень хочется узнать результаты)
С четверга станок в глаза не видел))) И увижу только в четверг. Немного другими делами занят. Правда у самого аж свербит уже в одном месте по поводу установки нового контроллера.
bawero
Сообщение bawero »
Всем привет!
Сегодня подключил новый контроллер NVEM.
Коротко о главном: при загрузке плагина платы в Mach на Win XP, Mach тупо виснет и не запускается (х.з. мож комп гнилой), на Win7 всё ок.
При включении платы ))) загорелись даже диоды о которых писал в первом посте что не горят с платой DDLMV1.
Звук двигателей совершенно другой, вроде как мощи прибавилось (возможно ли такое?) не скажу что на много но заметно ( хватался за швп).
С платой DDLMV1 резал 3D максимум на 4.5 часа. двигателя еле нагревались (максимум градусов 26-30) при том что на драйверах был выставлен ток 4.5А (выставил так именно потому что моторы совсем не грелись, рабочий у моторов 3А).
С NVEM через пять минут простоя на удержании моторы уже градусов под 50, руке уже горячо при токе в 3.3А.
А теперь о грустном: Не смог запустить подчинённую ось по Y. По втыкал настройки и так и сяк - ну ни как... По втыкал провода и на А, и на B - тоже ни как ( С правда не трогал).
Переставил моторы Y и А местами ( переткнул штекера)- всё так же: Y пашет, slave -нет. Завтра попробую драйвера местами махнуть, но думаю результат очевиден.
Такое ощущение , что киты мне 3-х осевую плату втюхали. Я, конечно, не Попов и распайка элементов на плате мне практически ни о чём не говорит, но смутил вот этот момент с оптопарами
IMG_10511.JPG (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Сколько их должно быть на пяти осевом контроллере со стороны осей ? И можно ли определить по плате на сколько она осей?
bawero
Сообщение bawero »
Ах да, ещё один вопрос авансом))) Если два драйвера подключить на клеммы одной оси контроллера, будет работать?
bawero писал(а):Ах да, ещё один вопрос авансом))) Если два драйвера подключить на клеммы одной оси контроллера, будет работать?
Канеш, будет. У меня прекрасно пашет.
bawero
Сообщение bawero »
Сегодня немного погонял новый контроллер. Ось Y и ось A подключил на один разъем. В общем всё крутится, всё вертится. Включил все компоненты станка в одну розетку - дабы проверить на сетевые помехи. Всё работает! Ничего не отключается, никаких "пошагиваний" при подключении насоса и шпинделя ( с DDLMV1 всё было печально). Запустил УП на 4.5 часа 3D, (сфоткать забыл) панель от нард со львом. Панелька размером 240х120 мм, глубина рельефа 9 мм, фреза конусная кончик R0.5 мм, подача 0.1 мм, скорость 2.3 метра в минуту. Ни одного сбоя ни по одной из осей! Ни каких тебе помех и отключений, поставил на паузу и продолжил без проблем.
Короче, радости моей не было бы предела если бы китайцы прислали нормальный 5-и осевой контроллер. Завтра придется отключать это чудо вешать вместо двигателей светодиоды (двигателя долго снимать) и снимать видос с настройками Mach, чтоб доказать китайцам не полный функционал платы.
bawero
Сообщение bawero »
Сегодня снял контроллер, повесил вместо двигателей светодиоды с резисторами, сделал тестовую УП из полусфер с обработкой по спирали ( чтоб на смене направлений движения диоды чаще моргали). Активировал все оси и бах... всё моргает... Подумал вот лошара я. Собрал всё назад, а не тут то было))) опять не работает. В общем ситуация такая: УП контроллер вроде как отрабатывает с подчинённой осью, но на ручное управление с клавиатуры ось А ни как не реагирует. Если на вкладке MDI вписать в строку G0 Y100 то портал поедет в Y100 на двух осях, а с клавиатуры только на одной ( от портала откручивал гайку ШВП неработающей оси, чтоб портал не разкурочило). Опять сегодня перелопатил все настройки, пробовал менять горячие клавиши. Нифига... Не ездит с клавы хоть ты тресни.
Кто знает в чём может быть прикол - просьба отозваться!
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Через tab пробовал? Мышкой на стрелки нажимать?
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Через tab пробовал? Мышкой на стрелки нажимать?
Да, пробовал первым делом. Ничего не дало.
bawero
Сообщение bawero »
Может подчинённая ось не ездит в ручном режиме из-за dll-файла от контроллера ? Может кто понимает в этих кодах чтоб глянуть?
bawero писал(а):Может подчинённая ось не ездит в ручном режиме из-за dll-файла от контроллера ? Может кто понимает в этих кодах чтоб глянуть?
Прогеры у нас есть, но у тебя ж исходников плагина нет (:
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Bawero, с новым контроллером в настройках мача какое значение поставили в пункте kernel speed? И какое деление шага поставили на драйверах шаговых движков 1/16?
bawero
Сообщение bawero »
Sevatar писал(а):Bawero, с новым контроллером в настройках мача какое значение поставили в пункте kernel speed? И какое деление шага поставили на драйверах шаговых движков 1/16?
Kernel speed - стоит, пока, на 35 килогерцах. Дробление шага 1/16. Поменяю драйвера на цифровые там можно будет и с герцами поэкспериментировать, а для TB6600 я думаю и 35Кгц выше крыши.
Sevatar
Сообщение Sevatar »
Решил взять такой же контроллер. А то, что не работает подчиненная ось в ручном режиме, это может винда криво встала, винда оригинальная? Я где-то читал, что Мач вообще не рекомендуют на винду семерку устанавливать. bawero, почему не хотите оставить подключение 2-х движков на одной оси?
